07 Ноября 2026, 08:11:19 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: "Резиновые изделия"  (Прочитано 36776 раз)
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« : 28 Июня 2007, 10:58:51 »
В салоне появился какойто скрип в районе пассажирской двери, ну он меня не сильно напрягал, пока я не решил протянуть провода от мафона к сабу в багажник. Обратил внимание сначала на потертости краски в месте где облицовочные пластмасски соприкасаются с порогом и стойкой м-ду дверьми. Короче вся этак конструкция из пластмассы "ходуном" ходит. Все "мухи" на месте, что может быть? Или поменять мухи на новые? Поможет ли?
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #1 : 28 Июня 2007, 11:27:25 »
я герметиком силиконовым промазывал...он бесцветный - и получается что не пластик о железо трется..и как бы через резиновый уплотнитель
Х - это Хонда
Dump
г.Актюбинск
« Ответ #2 : 28 Июня 2007, 11:29:59 »
автомобильный герметик или строительный?
ildar753
CR-V, 1998, АКПП, пр. руль
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 22:03:02 »
Макс, и как решил проблему? Опиши, если сделал. У меня тоже самое.
Ильдар Уфа
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
« Ответ #4 : 16 Октября 2007, 10:15:47 »
А у меня некий скрип (это когда по ухабам едешь) под "топедой" в районе часов и ближе к пассажиру.. Грустный
Вскрыл центральный воздухо...э...м-м-м...короче, где часы...Ничего такого не обнаружил...Посмотрел в бардачке, рядом с салонным фильтром...Ничего...Магнитолу вытащил...Тоже...Звук, сдается мне где-то, чуть выше бардачка под панелью.Что может быть? И как добраться? (Еще иногда болты крепленияручки бардачка ослабевают - вот они и могут быть источником шума)
specialist
CRV-1,98г,мкпп,Сергей,г.Брянск
« Ответ #5 : 10 Января 2008, 15:37:22 »
День добрый ,уважаемые!У меня такая проблема:при движении по неровновностям дороги со стороны дверей исходят довольно неприятные звуки(типа скрип),судя по которым источником оных являются "резиновые изделия" ,прикрепленные по периметру дверей,исходя из вышеизложенного:
1.Правильно ли я определил источник шума
2.Вылечится ли это заменой резины(а может смазать и еще чего-нибудь?)
3.Цена и трудоемкость этого процесса(мож у каво опыт есть?)
Заранее благодарен.
Но если есть в кармане пачка сигарет...
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #6 : 10 Января 2008, 15:54:12 »
попробуй для начала все начисто вымыть и смазать силиконовой смазкой
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
« Ответ #7 : 10 Января 2008, 16:08:23 »
у меня такая же тема нет нет да поскрипывает при движении водительская дверь. Я её и смазывал и чистил. Ни фига не помогает!!!!
Dimon
Алексей Афанасьев
Honda CRV-98г. АКПП Алексей Санкт Петербург
« Ответ #8 : 10 Января 2008, 18:56:58 »
Заранее благодарен.
дело в том что это могут быть не резинки а ответные части замка скобы для начала попробуй обмотать их изолентой для пробы если скрип пройдет можно вместо изоленты одеть кембрик у меня прошло
« Ответ #9 : 10 Января 2008, 20:36:26 »
Разумеется, трение состарившейся резины уплотнителей более вероятно, чем скрип пластика.
И все же:
1. Зазор между дверью и стойкой одинаковый не перекошен?
2. Удерживая рычаг замка, дверь закрывается плавно?
3. Люфт петель есть?
4. Резиновые амортизаторы по периметру дверного проёма эластичны?
5. Уплотнитель двери чист, без повреждений и потёртостей?
6. Когда дверь закрыта она не вибрирует, если приложить усилие?
7. Пластик обшивки двери и ПОРОГА надежно закреплён и не имеет дефектов?
nds
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 12:54:12 »
И все же:
В выходные буду проверять всё попунктам!!!!! Памятку уже распечатал!!! Спасибо!!!! Аффтару!!!!
Dimon
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #11 : 06 Октября 2008, 21:44:43 »
И все же:
1. одинаков не перекошен
2. плавно но для закрытия нужно некоторое усилие, большее чем на других дверях
3. нет
4. да
5. чистый, целый
6. нет
7. надёжно, целые. В выходные снимал пластиковую обшиву, оказалось предыдущий хозяин приклеил плёнку на невысыхающий (как мягкая жевачка) герметик по всему контуру двери. Аккуратно снял один уголок, посмотрел внутрь двери но ничего подозрительного не увидел, все крепления затянуты...
« Ответ #12 : 06 Октября 2008, 21:53:06 »
Это не он клеил - это родная «замазка»
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #13 : 06 Октября 2008, 21:57:59 »
Ах вот даже как... и какую функцию плёнка играет?  пластик цельный без щелей, если что дуть не откуда, как антишумка тоже слабовато...
« Ответ #14 : 06 Октября 2008, 22:02:49 »
...пыльничик, наверно! Строит глазки
Страниц: [1] 2 3   Вверх
