07 Ноября 2026, 12:20:39
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Ремонт блока стеклоподъемников.
Тема: Ремонт блока стеклоподъемников. (Прочитано 81361 раз)
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
27 Февраля 2007, 09:02:33 »
Клавиша MAIN ON как должна правильно работать?
В левом положении - работает ТОЛЬКО водительское стекло, пассажиры не могут пользоваться своими, водитель-тоже не управляет.
В правом - водитель управляет всеми стеклоподъемниками, пассажиры-своими.
Правильно ли эти настройки? А как же управление водителем всеми подъемниками и одновременная блокировка пользования пассажирами.
Может у меня настройки сбиты, посколько установлена система автоматического закрытия стекол (эл.люка) при постановке на охрану.
У кого как?
Спасибо.
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
Re: Ремонт блока стеклоподъемников.
27 Февраля 2007, 09:12:58 »
У меня тоже эта система стоит. Только водительское окно открывается в любом положении.
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
двc
27 Февраля 2007, 11:03:45 »
нет, водительское работает всегда.
я про блокировку управления пассажирами - чтоб водитель единолично управлял всеми стеклами, а пассажиры - нет.
izgosha
Авто:CR-V I 2.0 B20Z1 АКПП европеец.
г.Москва Измайлово
26 Марта 2007, 10:39:39 »
все работае правильно,хотя логика не понятна-японцы!
"...электроприборы работают гораздо лучше,если их включать в розетку..." Р.Хайнлайн.
евс
Авто:CR-V
27 Марта 2007, 21:10:59 »
Логика у японцев отсутсвует очень часто. Предыдущий автмообиль Мицу Лансер 2004 года. На потолке 2 плафона подсветки салона с 4-мя раздельными секциями, подсветка в пепельнице, багажнике, ну не уже ли было западло поставить подсветку в бардачек. Частота взмаха щеток стеклоочестителя в положении I регулируется поворотом самой ручки по часовой стрелке - удобно. В положениях II-III не регулируется. Зачем они нужны когда я и в первом положении прекрасно настрою частоту взмахаю.
Все в жизни взаимосвязано : живешь - хочется выпить, выпил - хочется жить.
Владимир
8-901-533-53-26
CR-V 2000 J
CR-V 2000, RD1, 4WD, J-Сингапур, AT 2L Евгений-Уфа
28 Марта 2007, 10:12:04 »
Всё равно Евсей, если на Mitsubishi ездил, то наверняка согласишься, что Хонда в удобстве органов управления ей проигрывает на порядок. Та же регулировка дворников, подсветка левой-правой стороны перед машиной при поворотах, на панели кнопка центрального замка дверей (а тут выворачиваешся что бы открыться), закрытие стёкол на ручках дверей и до фига подобных мелочей. Даже посадка в креслах удобнее, шумо-тепло изоляция по всему полу толщиной в 5 см!
Хонда проста, даже очень, после Mitsubishi это особенно чувствуется, даже если она 1992 г.выпуска. Но у тех, зато своих проблем на порядок больше. Хотя на надёжности Хонды многие штучки от Mitsubishi не отразились бы. Извиняюсь, что от темы ушел.
С уважением к Хондоводам.
Живи так, чтобы не жалеть, что так жил.
Smirnoff
28 Марта 2007, 19:39:09 »
Евсей, а положения 2 и 3, ИМХО для быстрого включения именно этих режимов, если понадобятся. Пока настроишь. А отсутствие подсветки в бардачке - экономия, с подсветкой на 500$ дороже бы было
Отъездил на Лансе (2005 г.) полтора года. Надёжная тачка.
step
Авто:CR-V I Европейка МКПП
13 Февраля 2008, 00:03:07 »
Сам разбирал дверь, там всё нормуль! Менять только моторчик подъёмника! Там пластмассовые шестерни стираются, а потом подклинивать начинают ( моё мнение).
13 Февраля 2008, 00:31:35 »
...ещё раз:
Выключает все окна, кроме водительского:
(28.16 Кб, 366x283 - просмотрено 2446 раз.)
tonik2000
Авто:Honda CR-V (японец)
г.Хабаровск
30 Ноября 2009, 08:21:57 »
Курьёзный случай: спустило колесо - взял у соседа по гаражу электронасос подкачать. Вставил в прикуриватель - раздался шелчёк и прикуриватель перестал работать. глянул - на насосе изоляция провода порвалась и оголённые провода питания насоса замкнулись. Ну думаю предохранителю хана. Поменял предохранитель (№27 - 10А) - прикуриватель заработал, только обнаружилась еще проблема - не работают стеклоподъемники - все сразу, как с блока водителя, так и каждый со своей кнопкой. Проверил все другие предохранители, в т.ч. и под капотом - все целые.... прям и не знаю сильно я попал или мелочь какая-то, нюанссс... есть идеи у добрых людей?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
30 Ноября 2009, 11:19:36 »
выключателек под кнопками на блоке водителя проверь поди перещелкнул случайно в "ОФФ"
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
30 Ноября 2009, 13:00:16 »
один раз случайно не заметил (коленом переключил) - целый день мучался, поехал к оффам, во конфуз был
(бландинко млин...)
tonik2000
г.Хабаровск
30 Ноября 2009, 13:17:54 »
к сожалению в моем случае не все так просто. видимо предохранитель не спас и что то сгорело. с чего начать поиски проблемы даже не знаю...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
30 Ноября 2009, 13:47:31 »
На ЭСП несколько предохранителей.
№27 - на реле ЭСП
№№7,8,10,11 - на кнопки и моторы.
Если все они целы, а питание на кнопки не приходит, то надо смотреть реле. Если питание на кнопках есть - то проверить массу.
Короче тестер в руки и искать
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
30 Ноября 2009, 20:01:38 »
В этом случае работают все стеклоподъемники с пульта водителя
