07 Ноября 2026, 06:03:29 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Ремонт блока стеклоподъемников.  (Прочитано 81307 раз)
лес51rus
Авто:Црв b20b3.МКПП
г.Мурманск
« Ответ #45 : 09 Октября 2013, 19:37:05 »
подскажите с чего начать? стеклоподъемники работают только с правой стороны и перед и зад.открываются только с дверей, с центрального пульта управления не открывется ни чего,но блокировка работает.все преды проверил.с правой стороны в общем ни чего не работает( ни перед ни зад).че смотреть ? при нажатии на центральном пульте ни какое реле не щедкает
vasvet
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, американка
г.Серпухов
« Ответ #46 : 12 Октября 2013, 22:12:53 »
Алексей.
В 29 посте есть таблица проверки. Вынимаешь блок переключателей, отсоединяешь разъем и замыкая соответствующие контакты, подаешь напряжение (включая зажигание) на нужный мотор двери, минуя блок переключателей. Если все нормально. Можно попробовать почистить контакты в блоке переключателей.
dredgor
Авто:Honda CR-V америка
« Ответ #47 : 03 Ноября 2013, 03:16:26 »
Добрый день!
Проблема состояла в том, что не работала кнопка блокировки окон.
Сын растет, в дороге балуется стеклоподъемником, периодически проще сказать, что не работает чем объяснять, почему нельзя баловаться.
При разборе блока управления стеклоподъемников обнаружил, что пружина в кнопке блокировке окон потеряла свою жесткость и согнулась.
Вопрос решил вкручиванием в родную пружину - пружину от зажигалки.
Собственно все, может, кому пригодится.
* 1.jpg (115.93 Кб, 480x640 - просмотрено 1447 раз.)
* 2.jpg (71.12 Кб, 480x640 - просмотрено 1446 раз.)
* 3.jpg (69.1 Кб, 480x640 - просмотрено 1386 раз.)
* 4.jpg (65.12 Кб, 480x640 - просмотрено 1320 раз.)
* 5.jpg (52.34 Кб, 640x480 - просмотрено 1251 раз.)
losyk
Авто:HONDA CR-V,механика,2л-128 л.с лев,руль
« Ответ #48 : 17 Ноября 2013, 16:21:44 »
Парни, подскажите, замучался с этими стеклоподъемниками - как болезнь. Сначала водит.стекло перестало закрываться, теперь пассаж.напротив, и вот недавно пассаж.сзади.Приехал к электрикам,говорят либо дело в блоке притания,либо меняй моторчики.Что делать?Поехать нйти подобные моторчики на барахолке (в магазине я так понял не продаются) или же проверить блок питания? Рот на замке
Отсоеденить акб,Моторчики проверить легко не снимая их,снял обшивку двери,отсоеденил разъёмчик идучий к моторчику,взял акб накинул проводочки на клемы и тыкай + - не играет роли будет либо поднимать ,либо отпускать,Я так поднял стекло когда оно у меня отпустилось ,а подниматься отказалось,был обрыв провода в колодкемежду дверью и крылом,снял резинку и видно обрыв(правая передняя дверь!!!Может поможет кому!
Bar_S22
Авто:cr-v автомат,лр
« Ответ #49 : 13 Января 2014, 13:22:32 »
Приветствую всех.Хочу поделиться своей проблемой.Ситуация в том, что в один прекрасный зимний день стеклоподъемник переднего пассажира опустился и не захотел больше подниматься.Начитавшись информации по чистке моторчиков и редукторов стеклоподъемника,разобрал дверь,вскрыл мотор и редуктор ,все было в идеальном состоянии,добавил смазки и установил на место,но...теперь при нажании на кнопку вниз-стекло стало подниматься вверх.Так закрыл стекло ,но теперь открываться у него отпало желание.Фишки на эл.проводке не мог перепутать,там по другому не защелкнется.А вот где дальше копать пока не придумал.Может кто сталкивался с такой ситуацией?Поделитесь.
Батькович
« Ответ #50 : 14 Января 2014, 20:01:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,203.30.html Пост № 37
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #51 : 08 Июля 2014, 19:51:16 »
Скажите кто знает, а от правого руля блок управления стеклоподъёмниками подойдет?? Во Владике он 400 р. стоит Веселый
AVIATOR-POGRANICHNIK
Батькович
« Ответ #52 : 08 Июля 2014, 20:01:51 »
Может только потроха... Корпус другой.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #53 : 08 Июля 2014, 20:15:54 »
Спасибо! Теперь я сам разглядел... Грустный
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
