19 Ноября 2026, 09:55:31 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах  (Прочитано 194103 раз)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #15 : 26 Ноября 2008, 15:17:31 »
Если желание ездить на зимних колёсах непреодолимо. Одеть зимние шины на летние диски или купить комплект датчиков на зимние колёса не возможно ЕСТЬ вариант погасить лампочку. Положить летние колёса в багажник! Улыбка
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #16 : 26 Ноября 2008, 16:06:42 »
Не плохо, не плохо!  АфроВариант №2 после жвачки!
 Смеющийся
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #17 : 26 Ноября 2008, 19:06:13 »
Они целый час тыкали в компьютер, подключенный к машинке, но так и ничего не нашли. Говорят что она у вас американская, а у нас якобы комп понимает только европейские, я так понимаю что это просто отмазка, так как похоже мозгов не хватает.
а официалы жгут... интелектуалы Смеющийся
ksergei
Авто:CR-V III, 2.4 АКПП, EX, золото
г.Ноябрьск
« Ответ #18 : 27 Ноября 2008, 10:19:30 »
Спасибо всем кто откликнулся на мой призыв и советы просто классные, что с колесами летними в багажнике, что со жвачкой Улыбка Но если бы Вы повнимательней прочитали что эта система работает и без датчиков в колесах и связана с датчиками АВS на каждом колесе, может советы были бы другими. Непонимающий
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #19 : 27 Ноября 2008, 13:29:15 »
Судя по тому что написано, система проходит "обучение" первоначально.
А потом реагирует на изменение скорости вращения относительно "точки отсчета" на которую она настроилась (обучилась) после инсталяции. После замены шин видимо скорость вращения нормально накаченной шины изменилась и нужно пройти по новой процедуру "обучения системы" Т.е. накачать нормальное давление и сделать сброс/новую первоначальную настройку.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #20 : 27 Ноября 2008, 14:15:44 »
Человек заменил колеса которые не оборудованы данной системой...
Вот вот...
И где гарантия, что эта система не влияет на VSA и ABS. Я так понял, никто из нас этого не знает. А знать и предполагать - разные вещи.
ronexint
г.кыев
« Ответ #21 : 27 Ноября 2008, 17:19:43 »
А почему бы просто не купить второй комплект родных датчиков? На ebay видел 4шт. стоят что-то около 100уе., ну плюс доставка. Думаю, что предлагаемая в начале темы система, которая меряет в зависимости от скорости вращения колёс всё же не будет настолько точная как родная беспроводная с непосредственным контролем давления в шине!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #22 : 27 Ноября 2008, 19:25:47 »
+ её тоже надо купить, наверно подороже датчиков будет, и пригородить к нормальному автомобилю весь этот колхоз. И при том к ТОРМОЗНОЙ системе.
ksergei
г.Ноябрьск
« Ответ #23 : 28 Ноября 2008, 08:08:00 »
Самое интересное что у меня теперь система VSA не отключается клавишей на панели, хотя ABS работает нормально.
« Ответ #24 : 01 Декабря 2008, 00:41:45 »
Сергей, я на эту тему случайно набрёл - интересно было почитать про TMPS. На Ваш вопрос ответ дали уже раньше:
Машина думает что сдуты колёса TPMS   и принудительно включает систему курсовой устойчивости.Вобщем и всё.
Что касается самой системы, то в недрах интернета я нашёл описания систем TMPS как с датчиками в колёсах с обменом по радиоканалу, так и бессенсорные системы (аналогичная описанной Вами в ответе №3). Причём чаще упоминается первый вариант, в том числе и как устанавливаемые штатно производителями автомобилей. Почему Вы решили, что установленная у Вас система бессенсорная? Всё указывает (и Вам неоднократно об этом написали в данной теме) на то, что система сенсорная, а сенсоры остались на дисках с летней резиной. Варианты решения проблемы тоже указывали:
- купить комплект сенсоров и установить их на диски (правда остаётся вопрос совместимости и регистрации сенсоров);
- или переставить зимнюю резину на родные диски;
- или ... со жвачкой на лампу тоже вариант - забить.
ksergei
г.Ноябрьск
« Ответ #25 : 19 Апреля 2009, 10:52:38 »
Ну вот тему можно и закрыть, сегодня поставил летнюю резину с родными дисками и лампочка погасла после одного километра пробега.Всем еще раз спасибо за ответы и советы.
4ем
Авто:Хонда CR-V
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #26 : 17 Мая 2010, 14:33:34 »
Купил в марте CR-V, выпуск 2010 г. Вот уже второй раз напоминает о себе  датчик " снижения давления в шинах", заезжаю на СТО, мерят давления, всё в норме. Самое интересное, что в книге эксплуатации, про то, как убрать этот сигнализатор с панели приборов не прописано. Звоню дилерам, говорят приезжай, ехать 450 км. Пришлось самому методом научной разборки залезть в борт. компьютер и отключить. Мелочь, а не приятно. И ещё, с левой стороны зеркало свистит, когда едешь на скорости 60 и выше, как будто окно приоткрыто, с правой стороны этого нет.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #27 : 17 Мая 2010, 17:39:59 »
Не знаю как в СРВ, проверь давление в запаске (если там есть датчик и это не докатка)
Richard Burns
Авто:Hyundai Santa Fe F/L 2.4 6 AT белый
г.Нефтеюганск
« Ответ #28 : 17 Мая 2010, 21:06:38 »
А я так обрадовался этому датчику, а он глючит, обидно ...
Опять зеркало свистит, здесь где-то писали про свистящие зеркала, ещё на дорестайловых, неужели этот косяк до сих пор не исправили.
Как была докатка так и осталась, а у тебя на 2.4 полноразмерная запаска? )))
Жизнь тасует нас, как карты, и только случайно - и то не надолго - мы попадаем на своё место.
« Ответ #29 : 17 Мая 2010, 21:27:04 »
Звоню дилерам, говорят приезжай, ехать 450 км. Пришлось...
так напиши им заказное письмо, и обяжи ответить. пусть запрос размешают по своим каналам. и, на всяко, сошлись на какие-нить права потребителей - пусть оплачивают эвакуатор на 900 км и забирают авто, выдав другое на подмену. дать не дадут, но хоть побегают. вопрос начнет решаться, хоть как-то.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вверх
