19 Ноября 2026, 12:24:28 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: #Банька русская  (Прочитано 72232 раз)
togi
CR-V 2002 г. МКПП, америка. УФА
Авто:CR-V II
« Ответ #15 : 03 Июля 2007, 11:56:16 »
Береза дает хороший жар и главное "дух"! Дуб - очень хороший жар, но зараза долго горит!
пациент скорее жив, чем ....
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #16 : 03 Июля 2007, 12:04:37 »
Люди! А кто как парок делает. И как правильно париться? Это ведь целая наука! Иногда после бани начинает болеть голова. Кстати, в финской с электропечкой такого не бывает. Спиртное никогда ни до, ни после бани!
Пар и жар люблю сильный, но стала бояться в последнее время. Может, что не так делаем? Поделитесь, други, советами!  Azn
togi
Авто:CR-V II
« Ответ #17 : 03 Июля 2007, 23:35:13 »
Ну во первых надо разобраться, что для тебя важнее пар или жар! В русской бане температура выше 70 градусов не поднимается, оптимальной считается 60! В финской главное жар, там доходит и до 130.
Хорошая баня - это черная баня.
для начала надо заварить веник: если он свежий, то надо заварить его в кипятке, а если это сухой веник - то замачиваем его в холодной воде. Веник выбираем на любителя: мне больше нравиться или чисто березовый или дубовый с ветками от ели.
Пар надо поддавать горячей водой небольшими порциями, что-бы организм привыкал. Нельзя реско поддавать пару, сердце и сосуды этого могут не выдержать (отсюда головные боли).
После того как температура повыситься до 65, можно париться. Дальше на любителя или холодным веником или горячем. Но лучший терапевтический эффект конечно от горячего веника. что-бы до костей доставал. но и лишнего тоже не надо. если становиться неуютно, лучше выйти из парилки и передохнуть. Я обычно перед тем как начинать париться раза по три выхожу из парилки передохнуть.
после того как попарились, можно облиться холодной водой или в снег, прорубь, кайф не описуемый, но людям с проблемами сердца и сосудов я бы не рекомендовал этого делать.
алкоголь можно посли бани в виде пивка, но лучше всего чай с мятой, и баиньки.
а сауна енто не наше и поэтому полный отстой. Лучше нашей бани ничего нет.
А вообще каму как нравиться так и париться!
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #18 : 03 Июля 2007, 23:43:04 »
Все поняла, спасибо.   Покупаю градусник в баню! Афро
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #19 : 03 Июля 2007, 23:54:03 »
.... Покупаю "градусник" в баню! Афро
Барыги будут предлагать больше 40 градусов "градусник" - не бери!
togi
Авто:CR-V II
« Ответ #20 : 04 Июля 2007, 06:51:13 »
кроме градусника надо еще печку наладить! Улыбка
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #21 : 04 Июля 2007, 07:55:19 »
В металлической печке камни более 300-400 градусов не нагреть, а в кирпичной можно нагреть градусов до 800-900, если постараться, поэтому пар в бане с хорошей кирпичной каменкой мелкодисперсный и более легкий, и важно, чтобы баня после протопки хорошо выстоялась
togi
Авто:CR-V II
« Ответ #22 : 04 Июля 2007, 10:05:24 »
Полность согласен! Но и в металической можно нагреть, если камни будут находиться над топкой и нагреваться прямым пламенем, я такие бани называю получерные. Единственный минус железки - это то что жар идет от самой железки, и не совсем комфортно. Поэтому в прошлом году когда делали новую баню сделал и топку из кирпича, над топкой через решетку камни ведер 20, а сверху все это дело закрыл мет. колпаком с дверцей и баком для горячей воды. Получилось супер. Такой пар, обалдеть. Мягкий , ароматный. До утра можно мыться.  Афро
В. В.
« Ответ #23 : 09 Июля 2007, 10:38:52 »
Я про баньщика смотрел, так он травку пощелям раскладывает, словом готовится серьезно к процедуре. Кто поделится опытом применения трав?
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #24 : 09 Июля 2007, 12:28:27 »
Завариваю мяту, мелису, листья смородинки и малины. Еще кваску на камни - пахнет хлебом!
* вид с боку.jpg (93.1 Кб, 450x600 - просмотрено 1483 раз.)
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #25 : 09 Июля 2007, 12:35:42 »
Как обещала.
* топка.jpg (117.12 Кб, 600x800 - просмотрено 1486 раз.)
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #26 : 09 Июля 2007, 12:38:49 »
Вот еще.
* камни.jpg (118.62 Кб, 600x450 - просмотрено 1496 раз.)
togi
Авто:CR-V II
« Ответ #27 : 09 Июля 2007, 12:48:03 »
Какой ужас! И кто вам такую печьку сделал!? Это же не печька, а извращение сплошное! У нее КПД наверное процентов 10! Ну ладно лирику опустим!
Короче, чистим так:
1) сначало чистим топку и зольник выгребаем оттуда все что можно.
2) С крыши деревянянным шестом на конце которого привязана (очень крепко) металическая щетка, чистим трубу. Долго!
3) Такой же щеткой стараемся через топку почистить нижний конец трубы (через топку)
4) Когда вся грязь осыпиться снова чистим топку и зольник.
Так вот в изгибе трубы который выходит из самой печки вся грязь и забивается.
Работа будет очень грязная! Так что удачи!
p.s. А печку я бы поменял!
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #28 : 09 Июля 2007, 12:48:47 »
Какие рекомендации? Может кирпичем обложить? Железо толщиной 12 мм. Раньше за 40 мин нагревалась только так! Обеспокоенный
* предбанник.jpg (71.42 Кб, 560x420 - просмотрено 1486 раз.)
togi
Авто:CR-V II
« Ответ #29 : 09 Июля 2007, 12:50:30 »
Кстати забыл сказать, она у вас очень пожар опасная! если до сих пор баня не сгорела, то вам повезло!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
