23 Октября 2026, 08:17:22
Летние Шины и диски на CR-V III
22
23
24
25
176
Тема: Летние Шины и диски на CR-V III (Прочитано 1342817 раз)
SeeD
Шар...
Авто:Honda CR-V III 2.4 (Galaxy Grеy)
г.Москва СолнцевО
Re: Что надеть летом на "ножки"? Диски и шины на 17, 18 и 19!
Ответ #330 :
30 Марта 2009, 12:56:53 »
Муки выбора. Под родные размеры серванта дисков очень мало ( Если знаете где много поделитесь ссылкой) реплику не предлагать
Пугают не стандартные размеры. Говорят что VSA будет работать не корректно с не стандартными размерами
А диски очень хочется. Вот пример: присмотрел диски следующего размера 8x18 ET45 5*114.3 D70.1
Ширина обода компенсируется вылетом правильно ? Какие должны допуски быть ? Может есть какойнить калькулятор ?
как быть с центральным отверстием? Кольца...
чем это чревато
Вот то что я нашел калькулятор
Параметры диска:
Диаметр диска, дюймы 18
Минимальная ширина диска, дюймы 6
Максимальная ширина диска, дюймы 7.5
т.е. эти диски ставить нельзя
Есть у физиков такая традиция... каждые 16 миллиардов лет запускать адронный коллайдер
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
Ответ #331 :
30 Марта 2009, 13:07:41 »
а почему должна некоректно работать? система VSA пользуется показаниями датчиков АБС которые снимают частоту оборотов колеса с гранаты, так можно дойти до неисправности связанной с износом резины, изменения размеров сопоставимы с износом
AlexBankir
Honda - No Dreams Only Power !!!
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE L
г.Псков
Ответ #332 :
30 Марта 2009, 13:51:55 »
Блин ну почитайте немного выше.. там даже я писал... что встает в допусках.
Диаметр ступечный не проблема.. переходник (ступинатор или центровочное кольцо) ставится.. с 64.1 на 70 или сколько вы писали ...
Номерок для опознания
SeeD
Шар...
г.Москва СолнцевО
Ответ #333 :
30 Марта 2009, 13:57:15 »
Так тут все просто, ширина 7-7.5, вылет 45-50, размер 17-19, сверловка 5*114.3, диаметр ступицы 64.1-Какой найдете но не меньше 64.1, требуйте ступинаторы для перехода с 64.1 на то что найдете.
Вроде так
Если про это? То я читал, но размеры я привел немного больше так как ширина 8 а выле 45 еще и диаметр больше ....
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
Ответ #334 :
30 Марта 2009, 14:08:45 »
на 8 дюймов резина может не подойти, ДА И РАЗМЕРЫ ПО ШИРИНЕ ИЗМЕНЯТСЯ, заинтересованный продавец за свой счет бортирует резину и примеряет диск на предмет касания
AlexBankir
г.Псков
Ответ #335 :
30 Марта 2009, 14:13:46 »
8J Ненадо ставить это минимум резина 245\55 R 18 по моему перебор... 7.5 самое оптимально и резина 235\60 она как раз скомпенсирует разбег в показаниях спидометра.
Да 8J вообще лучше не ставить иначе увеличение колеи на 1,5 см... будут вопросы у ОД. Если пофиг то тогда хоть 9J.
Neftedollar
Ответ #336 :
30 Марта 2009, 14:16:12 »
Решил я катки нарядные купить модель выбрал - все хорошо, только 8х18, центральное отверстие 70,1 вылет 47. Звонил дилеру - они сказали, что по идее нет проблем - покупай, ставь и катайся )) и типоразмер тоже подходящий, единственно, меня вылет смущает 47??? Что скажите? Кто подобные колесики ставил?
AlexBankir
г.Псков
Ответ #337 :
30 Марта 2009, 14:25:17 »
Вылет то как раз нормуль .. но на 7J-7.5J а вот на 8J нужен уже 40-45 в этом диапазоне чтобы резина на поворотах не цепляла... а в допуске только 45 при 40 вылете увеличение колеи аж на 2 см.... это очень чувствительно для ступиц.... ой влетите на гарантии ... если только ямку побольше словите... (я бы не стал)... не зря производитель ограничил 45 край...
AlexBankir
г.Псков
Ответ #338 :
30 Марта 2009, 14:27:05 »
А резинку какую будите ставить ? По размерам я имею ввиду.. ?
SeeD
Шар...
г.Москва СолнцевО
Ответ #339 :
30 Марта 2009, 14:33:15 »
Так и думал что 8 это слишком
Резина у меня штатная..
AlexBankir
г.Псков
Ответ #340 :
30 Марта 2009, 14:41:05 »
При штатной резине 225/60 R 18 самое правильное взять R18 7.5J с вылетом 47.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #341 :
30 Марта 2009, 14:44:01 »
Производитель ограничил ГДЕ?
AlexBankir
г.Псков
Ответ #342 :
30 Марта 2009, 14:45:29 »
Да вот немогу найти чтобы быть не голословным.. на японском сайте CR-V нашел. Блин все перерыл ненайти и все...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #343 :
30 Марта 2009, 14:49:02 »
При значительном изменении вылета изменяется отношение колеи к базе (расстоянию между осями), След точек опор колес становиться как бы квадратнее. VSA ещё читает инфу об угле поворота рулевого колеса. Вот тут и могут начаться несоответствия...
SeeD
Шар...
г.Москва СолнцевО
Ответ #344 :
30 Марта 2009, 15:04:04 »
А если
о чем я и говорил, Но если вылет не меняется сильно но меняется ширина обода с 7 на 8... как в моем случае...
22
23
24
25
176
