23 Октября 2026, 12:41:05
Летние Шины и диски на CR-V III
33
34
35
36
176
Тема: Летние Шины и диски на CR-V III (Прочитано 1344242 раз)
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
Re: Что надеть летом на "ножки"? Диски и шины на 17, 18 и 19!
Ответ #495 :
20 Апреля 2009, 11:19:03 »
Репликовские диски, прикрутил родными хондовскими гайками, все ОК.
CreAtive
Авто:CRV III 2.4 Exe + 2.0 Comf
Ответ #496 :
20 Апреля 2009, 11:56:39 »
а я заказал Replica 2404 тайвань, и как я был счастлив, что это не реплика оказалась, а WSP Италия
тоже копия родных, менял поганую сталь на 2.0 комфорт
leonidus
Авто:Civic
г.Кемерово
Ответ #497 :
21 Апреля 2009, 05:27:12 »
проблема если и появится то не сразу.
место неплотного контакта круглой гайки с конусной резьбой со временем разбивается и начинается биение.
kot21102
Авто:Honda CR-V 2,4 Exe Leather
г.Кемерово
Ответ #498 :
21 Апреля 2009, 05:44:03 »
100%! Именно поэтому все "сторонние", не оригинальные диски продаются с своими комплектами гаек, а вот оригинал, от ОД, идёт без доп. гаечек...
mirmaks
Авто:CR-V 2.0 Elegance Black
Ответ #499 :
21 Апреля 2009, 07:36:13 »
Форумчане! Заказл диски Хондовские 19"х7,5 "Onyx", теперь не могу с резиной определиться... на 17" 225/65, на 18" 225/60, про 19" - нигде нет. В шинных магазинах рекомендуют 245/45, но я бы хотел чтобы профиль повыше был - хотябы 245/50!!! У кого какие мнеия?
Спасибо.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Ответ #500 :
21 Апреля 2009, 17:08:31 »
Цитата: · ФорматЦевт · от 21 Апреля 2009, 15:47:15
А родной, В какие деньги-сроки выйдет, например в нашей деревне?
Ну всяко не в цену всего комплекта. Чем дольше авто данного модельного года продаётся тем больше, на него появляется б/у запчастей, в том числе и родных дисков. Только к чему всё это если каско покроет этот ущерб по цене ОД?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #501 :
22 Апреля 2009, 11:43:22 »
Исследовал вопрос детально.
Родная хондовская колесная гайка представляет собой сферу, которая заканчивается юбкой (со стороны шестигранника), состоит как бы из двух частей.
Сфера, по замыслу конструкторов, работает с запасным колесом (докаткой). Надо заметить, что с штампованными дисками применяются исключительно сферические гайки.
Штатное же колесо притягивается именно юбкой. Для этого в штатный литой диск впрессованна стальная втулка с небольшой фаской под эту самую юбку, т.е. производитель своей гайкой убил двух зайцев. Штамповке - сфера, литью - подобие традиционного для него конуса.
"Реплика" не стала мудрствовать лукаво с стальными втулками, вложила свои гайки.
Короче, каждой кастрюльке свою крышку! Тьфу, каждому колесу свою гайку!
Была СРВ III 2.4 акпп
kot21102
г.Кемерово
Ответ #502 :
22 Апреля 2009, 13:30:13 »
Интересно получается... "Репликовскими" гайками докатку не прикрутишь??? Или я не так что-то понял?
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
Ответ #503 :
22 Апреля 2009, 13:56:03 »
Хороший вопрос!! Что теперь гайки в запасе возить нужно!?
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
abaks
Ответ #504 :
22 Апреля 2009, 14:37:14 »
Не пробовал, но думаю, что можно прикручивать. Они полностью сферические, а родные - комбинированные, а для докатки нужна как раз сфера.
А вот хондовскими гайками прикручивать репликовские диски нельзя. Хондовская гайка своей юбкой режет в лунке репликовского диска канавку, за нее и держит диск. Это не есть гуд.
chv
Ответ #505 :
22 Апреля 2009, 14:40:37 »
Цитата: abaks от 22 Апреля 2009, 14:37:14
Не пробовал, но думаю, что можно прикручивать. Они полностью сферические, а родные - комбинированные. Но для докатки нужна как раз сфера.
Ха... тогда все равно нужно возить гайки, но в другой сезон
abaks
Ответ #506 :
22 Апреля 2009, 14:50:34 »
Почему? И та, и другая гайка заканчивается сферой. Впрочем, гайки я вожу с собой. Дома они имеют свойство теряться. А так - бросил в пакетике на запаску и всё.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #507 :
22 Апреля 2009, 16:24:18 »
Я на зиму ставлю диски с конусом, а Пять родных гаечек в тряпочку, в масло, в пакетик и в запаску. Остальные лежат в коробке из под винчестера. Защёлкивается, очень удобно. Летом в той-же коробке лежат 20 конусных гаек. Не совсем гут. Приходится поиграть в тетрис, чтоб закрыть коробку. Там ещё промасленная тряпочка лежит. К моменту установки вся грязь с гаек отмокает. Ставишь чистые. Снятые "зимние" пробовал отмыть зубной щёткой с ... в общем со всем, что под руку попало. Не получилось.
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
Ответ #508 :
22 Апреля 2009, 20:08:38 »
Выход - коробка для "Максима"!
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
Ответ #509 :
22 Апреля 2009, 20:55:55 »
поставил 17" Replika
(69.71 Кб, 1024x768 - просмотрено 1165 раз.)
33
34
35
36
176
