23 Октября 2026, 12:43:24 *
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 176   Вниз
Автор Тема: Летние Шины и диски на CR-V III  (Прочитано 1344267 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
zee
« Ответ #2280 : 10 Октября 2016, 12:11:58 »
А размер какой поставили? 225/60/18 не нашёл. 235/55/18 или 235/60/18? Или у Вас, вообще, 17?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2281 : 12 Октября 2016, 01:54:56 »
Вообще! Грустный
Но это "вообще" не минус, а плюс ибо поребрики берутся любые, без какого любо риска повредить диск.  Подмигивающий
zee
« Ответ #2282 : 12 Октября 2016, 12:12:08 »
Я не имел ввиду, что это какой тот минус. "Вообще" относится к тому, что я искал R18, а у Вас, возможно, R17  Подмигивающий.
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
« Ответ #2283 : 17 Октября 2016, 11:12:58 »
Где-то читал, что резину, даже с минимальным пробегом, лучше менять через пять лет. Насколько критично будет ездить на старой, но ещё далеко не изношенной резине?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #2284 : 17 Октября 2016, 12:03:25 »
Это полная ерунда, даже с новой резиной в гараже за 5 лет ничего не случиться.
внук генерала Манштейна
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #2285 : 17 Октября 2016, 15:12:43 »
Мое понятие старая резина - это отсутствие протектора или почти его отсутствие, трещинки на поверхности колеса вследствие потери эластичности резины при любом состоянии протектора, а также шишки, грыжи и т.п., препятствующие балансировке колеса. Если этих признаков нет, я думаю, можно использовать шины, даже если им 5 лет.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2286 : 17 Октября 2016, 15:30:13 »
Как то достаточно долго "мониторил" эту тему в интернете и нашел несколько дельных, разумных,в том числе, полунаучных статей на тему эксплуатации авторезины. Так вот - время, в течение которого резина сохраняет свои свойства определено предельным сроком 10 лет. Далее - неизбежны микротрещины и потеря свойств от температурных перепадов и агрессивной внешней среды. гарантийный срок хранения авторезины - 5 лет, но желательно приобретать авторезину давностью до 2-х лет, т.к. в случае ее неправильного хранения за 3-5 лет она также теряет заложенные свойства.
Nuta
Пол: Женский
Авто:CRV 2.0 AT
г.МСК Кунцево
« Ответ #2287 : 20 Октября 2016, 21:15:58 »
Здравствуйте! Я прошу прощения за спам в этой теме. Но появилась срочная необходимость покупки колесных дисков и совершенно не понимаю тех. характеристик, а времени читать ветку нет.
Подскажите, -http://www.pokrishka.ru/discs_search.html?diameter=17&lk=5&pcd=114.3&dia=64.1&et=50&type=0 такие норм на 225/65 R17?...
Жизнь - это здесь и сейчас, а не завтра и потом......
Торжество разума в том и состоит, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #2288 : 20 Октября 2016, 21:42:20 »
Скажу сразу и ЧЕСТНО!!!
Все ветку не осилил. Только несколько страниц. Выборочно.
Вопрос вот такой. Может кто ездил на 225/55/18? Или может кто подскажет, можно ли ставить такой размер? Шинный калькулятор говорит, что НЕЛЬЗЯ. Разница по диаметру получается более 3%. А это опасно. В чем опасность то может быть?
Заранее спасибо.
scroog
Авто:Honda CR-V (III) 2,0 АКПП
г.Белгород
« Ответ #2289 : 21 Октября 2016, 00:16:24 »
Да нет никакой опасности,можно ставить такой размер,просто есть несколько нюансов:
1. Спидометр будет не корректно работать.
2.Авто будет на 1,13 см. ниже к дороге от штатного размера 225/60-18, ну и соответственно по жестче будет.
nib
Авто:CR-V III RE7, K24Z4, АКП, левый руль
« Ответ #2290 : 21 Октября 2016, 06:02:34 »
В реале скорость будет чуть ниже, чем на показаниях спидометра.
И, надо полагать, не только для водителя жёстче, но и для всей системы подвески.
Должны быть норм.
Для 17 диаметра штатным будет ширина обода 6,5 с закраинами J, диаметр отверстия под ступицу 64,1мм.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44538.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg43494.html#msg43494
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #2291 : 21 Октября 2016, 21:58:26 »
Спасибо за ответы всем принявшим участие.
Тогда другой вопрос. Поставил я резину 225/55/18. Еду. Пробил колесо. Достаю докатку. А она ведь рассчитана на то, что на другом конце оси будет висеть колесо штатного размера либо 225/60/18 либо 225/65/17. И получится, что разная длина окружности колес на одной оси. А это, как мне кажется, чревато последствиями, когда одно колесо крутится быстрее другого на одной оси.
Или я не правильно рассуждаю?
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #2292 : 21 Октября 2016, 22:14:54 »
Для этого и пишут скоростное ограничение и расстояние которое можно пройти на нем!
Крокодил Гена
« Ответ #2293 : 22 Октября 2016, 03:49:06 »
Для этого на оси установлен дифференциальный механизм в виде планетарного редуктора. Ведь при повороте автомобиля, колеса тоже совершают разное количество оборотов: одно идет по большому радиусу, другое по малому.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2294 : 22 Октября 2016, 10:34:36 »
Интересно, как этот вопрос решается на авто, где нет редукторов, например просто зависимая балка?
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 176   Вверх
