23 Октября 2026, 14:56:25 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Регулировка "писалок" омывателя  (Прочитано 19639 раз)
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #15 : 15 Декабря 2013, 16:17:31 »
Сорри за некропост.
И все же, как регулируются эти писалки?  А то у меня лупит то в дворник, в край капота, но только не на стекло, и вообще ссыт как старая лошадь, кривой струей. Можно ли жиклеры в форсунках двигать вверх-вниз за прорезь?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #16 : 15 Декабря 2013, 16:26:24 »
по опыту скажу что если форсунку больше 3 лет не регулировали то нужно только менять, т.к шарнир внутри со временем дубеет и при регулировке вы ломаете просто пластмасс.
хрон
42
« Ответ #17 : 15 Декабря 2013, 16:28:42 »
Учту, спасибо.  А как регулируется-то?
3styler
« Ответ #18 : 15 Декабря 2013, 16:47:48 »
Нашел старую форсунку, снял видео регулировки. Отвертка должна зайти в отверстие.
_http://youtu.be/V2c8dpKBgj4
* nozzle.jpg (147.99 Кб, 1024x768 - просмотрено 2430 раз.)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #19 : 17 Февраля 2014, 10:26:35 »
Вчера при езде по трассе (скорость > 80кмч) заметил такой эффект, водительская форсунка начинает брызгать в самый низ лобового прямо в дворник. На скорости до 40кмч все в норме, брызгает в верхнюю зону лобовика. С форсункой у пассажира дела обстоят куда лучше. Поднимать водительскую не хочу, иначе будет омывать стекла сзади стоящим машинам на светофоре.
Есть подозрение, что давление слабое, по этому струю просто сдувает.
Что может быть?
Online Online
« Ответ #20 : 17 Февраля 2014, 16:28:32 »
Давление нормальное.
Я заметил, что форсунки настраивают выше середины лобового стекла, так что брызги на крышу попадают. Сам хотел опускать, но не стал, это делается специально, чтобы на скорости жидкость как можно больше попадала на само стекло...
А на скорости наоборот, мне казалось, что низко... Тут ещё от ветра зависит  и от вихревых потоков...
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #21 : 25 Июня 2014, 05:59:27 »
А никто не пробовал у профессионалов регулировать? Самому конечно интереснее,но иногда получается
несколько дороже!
Неовец
pushnoy
« Ответ #22 : 25 Июня 2014, 14:08:53 »
Профессиональный регулировщик форсунок омывателя ? Есть такие ?
Отрегулирует на стоящей машине, будет все хорошо. На соседей брызгать не будет. Но на скорости over 90 будет ссать под дворник...
Страниц: 1 [2]   Вверх
