12 Сентября 2026, 23:54:50 *
Автор Тема: контроллер холостого хода и пошаговый двигатель  (Прочитано 5658 раз)
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« : 21 Октября 2008, 09:31:17 »
Господа! Кто сталкивался с поломкой контроллера холостого хода и пошагового двигателя? Какие будут рекомендации по покупке и ремонту?
CR-V 2003 2.4 АКПП
pvb
« Ответ #1 : 21 Октября 2008, 12:01:10 »
Это видимо после событий, отображённых на аватаре?! :-)
А есть полная уверенность в поломке именно клапана(двигателя)? Чем диагностировано?
В мануале раздел 11 стр. 140.
Девайс на ехисте стоит 4500р., но я бы например покопался, прежде чем выкинуть деньги! А то так и полмашины можно поменять!
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 23 Октября 2008, 09:10:51 »
Симптомы таковы: плохо заводится и плавающие обороты на холостом ходу. Про расход газолина и упоминать нет смысла. Официалы вообще ничего не диагностируют. Про контроллер- советы частников
CR-V 2003 2.4 АКПП
pvb
« Ответ #3 : 23 Октября 2008, 12:42:25 »
При таких симптомах можно и полмашины разобрать! Если есть время, желание и навыки работы с железками - делов с этим узлом (IACV) немного, на выходных полдня! Правда желательно в гараже и с минимальной подготовкой - ключи, отвёртки, WD-40 и герметик. Неплохо иметь при этом в запасе некоторое кол-во антифриза, т.к. он неминуемо вытекает при отсоединении шлангов от блока заслонки.
Тут в ФАК-е вроде было детальное описание...могу в личке детально проконсультировать...
Если сам не полезешь, лучший вариант это спросить одноклубников о приличных сервисах, где нормальный подход к работе.
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 24 Октября 2008, 18:46:12 »
Спасибо Павел. Путем детальной разборки, промывки и тестера точно установил поломку- клапан холостого хода (пошаговый двигатель) . Таперь пытаюсь где-то найти данную часть. Пока тщетно...
CR-V 2003 2.4 АКПП
