16 Августа 2026, 23:16:04
Загорелся ЧЕК, СРС, АБС, Д4 - Что нужно сделать!
6
Тема: Загорелся ЧЕК, СРС, АБС, Д4 - Что нужно сделать! (Прочитано 73286 раз)
Re: Загорелся ЧЕК, СРС, АБС, Д4 - Что нужно сделать!
13 Марта 2008, 21:05:31 »
...а по офицальной версии было:
(86.4 Кб, 600x628 - просмотрено 3467 раз.)
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
13 Марта 2008, 21:21:58 »
Да Кирилл, именно начитавшись офиц версий и сайтов про наличие на моей CRV 97 г.в. протокола OBD II, заказал себе комп с надеждой что всё он мне(ошибки и прочее) будет читать, но потом случился облом в виде двух синих 2 и3 пин разъёмов, пришлось подключить комп в универсальном режиме
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
13 Марта 2008, 21:35:23 »
Да... подстава...
То же было хотел прошлым летом поставить комп, этот ну тот который всем в клубе понравился.
Намылился значит и сделал звонок перед покупкой - бац...у вас говорят только универсальный режим.
ОВД2 нету. Расстроился и плюнул. Написал пост - был опровергнут. В общем, забил и пользуюсь скрепкой!
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
г.Самара
Ответ #18 :
20 Марта 2008, 10:36:49 »
Расположение разьема
(100.02 Кб, 250x188 - просмотрено 4069 раз.)
Юрий - Самара
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Ответ #19 :
08 Апреля 2008, 00:14:06 »
У меня проблемма! Впервые еле запустился движек, поработал и заглох... Такое ощущение что движек толи затроило, толи задвоило... и загорелась кнопка (чек). Через полчаса движек вроде стал работать нормально, но как запускается мне всеравно не нравится..зимой было лучше. И не гаснет кнопка (чек) Что делать?
s.t.r.a.n.n.i.k.
г.Самара
Ответ #20 :
08 Апреля 2008, 06:34:31 »
ответ очевиден
прочитать код ошибки
Юрий - Самара
Володя.
г.Алтай
Ответ #21 :
08 Апреля 2008, 07:45:07 »
Странник +1
Скорее всего влага в свечных колодцах.
Alex-CRV
Ответ #22 :
08 Апреля 2008, 14:53:43 »
Ок, про свечки я уже почитал!
Но нужно ли ехать в сервис...
или (чек) погас и ошибку теперь всеравно не найдеш?
Володя.
г.Алтай
Ответ #23 :
08 Апреля 2008, 15:07:01 »
Погасла - значит всё нормально.. пока..
Alex-CRV
Ответ #24 :
08 Апреля 2008, 18:55:30 »
Заменил свечки (фирменные хондовские) моторчик стал работать пошустрее. Последнее время работал как на убитой шестерке, но всеравно чтото не то!
Менял у армян, в офециале время небыло. На одной из свечек, а точнее на резиновой муфте были следы масла, не кто так и не сказал мне откуда оно там оказалось.
Думаю сегодня ночью посмотреть провода на пробивку искры...
Володя.
г.Алтай
Ответ #25 :
08 Апреля 2008, 19:24:21 »
Прокладка свечного колодца прохудилась скоррее всего..
Володя.
г.Алтай
Ответ #26 :
08 Апреля 2008, 19:44:00 »
Клапанную крышку надо снять и поменять/посадить на герметик..
Alex-CRV
Ответ #27 :
08 Апреля 2008, 19:45:18 »
Если этого не сделать, к чему может привести?
Володя.
г.Алтай
Ответ #28 :
08 Апреля 2008, 19:45:56 »
Сопливить в колодец будет..
шурик24
Авто:CRV
Ответ #29 :
16 Апреля 2008, 23:26:12 »
Только не кидайте сразу помидорами
Это он или нет, просто раньше небыло в нем необходимости, а теперь найти не могу. Если это он, то почему3х пиновый и чего там замыкать.
(19.32 Кб, 800x600 - просмотрено 2663 раз.)
(16.39 Кб, 800x600 - просмотрено 2845 раз.)
6
