26 Октября 2026, 09:25:57 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 29   Вниз
Автор Тема: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала  (Прочитано 298501 раз)
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
г.Самара
« Ответ #150 : 06 Сентября 2010, 12:25:53 »
Я знаю только asva hm-003. Но что то асву как то неохота покупать, кажется, ненадежно это.
Я асву тоже не особо люблю, но опору именно эту поставил. проехал уже тысяч 100, состояние опоры нормальное.
dedMazDie
« Ответ #151 : 06 Сентября 2010, 15:58:55 »
Повезло наверное )))
А другие три опоры не менял?
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #152 : 08 Сентября 2010, 08:22:18 »
Щас смотрел на Экзисте воздушные фильтры - из неоригиналов есть с высотой 172, 174 и 174,5 мм. Кто-нить знает какая высота у оригинального фильтра?
епрст..сакуру уже третью ставлю, походу грязи там насвистело...че теперь делать?
КАКОЙ САМЫЙ ВЫСОКИЙ?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #153 : 08 Сентября 2010, 12:53:01 »
измерьте уж кто-нить оригинал, не пугайте народ)))
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #154 : 08 Сентября 2010, 14:10:10 »
Оригинал 176,5.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #155 : 08 Сентября 2010, 20:34:24 »
Илья спасибо но нм-003 в экзисте не показывает цену нашол в орегинале за 3000 р заказал на днях должна придти а в экзисте в орегинале стоит 6800р
dedMazDie
« Ответ #156 : 09 Сентября 2010, 08:32:40 »
да, что то hm-003 пропала изо всех магазов.
у меня на оригинал экзист дает цену 2600
goland79
« Ответ #157 : 09 Сентября 2010, 17:36:44 »
я мерил оригинал - у меня получилось как раз около 174,5 (т.е. как самый высокий из аналогов). Поставил MANN. По его описанию размер именно такой. Выглядит не хуже оригинала, стоит минимум в 1,5 раза дешевле.
Там еще есть засада с внешним диаметром. На некоторых фильтрах он 132 мм, тогда как должен быть 140. На посадку не влияет, т.к. внутренний размер подходит, но я экспериментировать не стал. MANN подошел идеально в размер оригинала.
Женя37
г.Иваново
« Ответ #158 : 09 Сентября 2010, 21:25:47 »
Фильтр передо мной, измеряю ещё раз......176,5, как ни крути! А  что-то "как раз около 174,5" - это не зачем тогда и мерять, суй что попало и вперёд.
* mm.JPG (51.12 Кб, 820x615 - просмотрено 1101 раз.)
* nm.JPG (52.33 Кб, 717x538 - просмотрено 877 раз.)
goland79
« Ответ #159 : 09 Сентября 2010, 22:07:43 »
может, я криво померил. Главное, что, сравнив их на ровной поверхности, они оказались одинаковы по высоте. Для меня было важно именно это. Если кто-то найдет размеры оригинального фильтра - будет вообще красиво.
Женя37
г.Иваново
« Ответ #160 : 11 Сентября 2010, 00:09:25 »
А я, что по твоему измерял?
goland79
« Ответ #161 : 11 Сентября 2010, 11:23:02 »
имелись ввиду размеры из спецификации.
grodin
Авто:СR-V
г.москва
« Ответ #162 : 14 Сентября 2010, 10:50:28 »
А кто-нибудь менял манжету переднего тормозного цилиндра?Может есть что-то дешевле чем ремкомплект за 1000р?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #163 : 14 Сентября 2010, 11:33:34 »
заказывал именно такой в экзисте. В комплекте идут два пакетика с фирменными смазками! И резина заведомо хорошая. Я бы не экономил. Там полный комплект резинок на весь суппорт.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #164 : 14 Сентября 2010, 17:30:37 »
Очень важный момент  "СМАЗКА" в комплекте! Я насунул какой то для подшипников, в итоге пыльник цилиндра и направляющей разбухли как губы у Малиновской.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 29   Вверх
