19 Ноября 2026, 12:31:31
Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала
11
12
13
14
29
Тема: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала (Прочитано 301183 раз)
grodin
Авто:СR-V
Re: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала
Ответ #165 :
14 Сентября 2010, 19:26:34 »
Цитата: barograf от 14 Сентября 2010, 11:33:34
заказывал именно такой в экзисте. В комплекте идут два пакетика с фирменными смазками! И резина заведомо хорошая. Я бы не экономил. Там полный комплект резинок на весь суппорт.
Всем спасибо!Купил сегодня такой комплект febest,только не в экзисте за 1000,а на кунцевском рынке за 660р.Буду теперь ставить.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Ответ #166 :
14 Сентября 2010, 19:56:40 »
лучше оригинал за тыщу
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #167 :
15 Сентября 2010, 10:35:27 »
Дополню: оранжевая смазка - для направляющих
красная - для пыльника поршня
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #168 :
15 Сентября 2010, 20:55:34 »
Цитата: Mihail от 06 Сентября 2010, 12:25:53
Я асву тоже не особо люблю, но опору именно эту поставил. проехал уже тысяч 100, состояние опоры нормальное.
Михаил подскажи как правильно затянуть опоры верхние на двигателе и на коробке опоры пришли осталось только поменять.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
Ответ #169 :
15 Сентября 2010, 23:02:45 »
Извиняй, уважаемый, не подскажу... Делал не сам, и дело было 3 года назад...
Пасатижи
Ответ #170 :
16 Сентября 2010, 20:37:05 »
спасибо что не отказал у нас просто нет дилеров да и сервисов путних тоже нет во гемор.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
Ответ #171 :
21 Сентября 2010, 15:52:20 »
После поездок по лесным дорогам кудато пропали "резинки" крепления резонатора к кузову, подходят аналогичные с ВАЗ-2109, можно поставить пару, так как родные толще, цена 9р-резиновая, 40-силиконовая
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #172 :
25 Сентября 2010, 22:37:34 »
Любителям сэкономить на воздушных фильтрах посвящается!
Заслонка заросла пылью - это не смолистые отложения. У данного мотора наблюдается отличный масляный аппетит.
(60.46 Кб, 820x615 - просмотрено 1502 раз.)
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #173 :
26 Сентября 2010, 19:41:46 »
пыльники пер. тормозного цилиндра от opel frontera a
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
barograf
Ответ #174 :
11 Октября 2010, 10:21:23 »
Цитата: barograf от 08 Мая 2010, 09:33:52
20 тыков назад ставил воздушный фильтр J1324052 Nipparts, вчера снял крышку, внутри все чисто!
Дополнительная информация:
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Высота: 172 мм
Внутренний диаметр: 83 мм
Внешний диаметр: 138 мм
И цена: 261,68
Намедни заказал тот же фильтр, J1324052, а он, собака, имеет другой профиль фланцев, и теперь нет гарантии, что будет герметичное уплотнение
. Придется менять.....
Женя37
Ответ #175 :
15 Октября 2010, 11:40:37 »
И вот такие супернеоригиналы встречаются! разница больше 1см!!!
(60.9 Кб, 820x615 - просмотрено 1207 раз.)
barograf
Ответ #176 :
15 Октября 2010, 15:59:51 »
Много - не мало! Прижмётся!
А старый - усох
да еще и тоже неоригинал, корявый видок у него, он-то как с размерами?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #177 :
15 Октября 2010, 16:00:38 »
Просто старый усоХ
dedMazDie
Ответ #178 :
26 Ноября 2010, 07:26:38 »
Хочу купить подушку двигателя/АКПП. Смотрю неоригиналы - и вижу кроме асвы и фебеста некую Tzer li. Вроде как позиционируются тайваньским производителем со стажем. Кто-нибудь что-либо слышал про такую фирму? Стоит брать подушку этого производителя (понятно, что проходит меньше оригинала, но хватит ли тыщ на 50-70)? Поделитесь мнениями
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #179 :
26 Ноября 2010, 13:42:29 »
Цитата: dedMazDie от 26 Ноября 2010, 09:26:38
Хочу купить подушку двигателя/АКПП. Смотрю неоригиналы - и вижу кроме асвы и фебеста некую Tzer li. Вроде как позиционируются тайваньским производителем со стажем. Кто-нибудь что-либо слышал про такую фирму? Стоит брать подушку этого производителя (понятно, что проходит меньше оригинала, но хватит ли тыщ на 50-70)? Поделитесь мнениями Улыбка
сайтик есть, тайваньский _http://www.tzerli.com/
11
12
13
14
29
