19 Ноября 2026, 11:16:15 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 29   Вниз
Автор Тема: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала  (Прочитано 301011 раз)
Сибиряк
Третья планета от солнца
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП, правый, RD-6
г.Чита
« Ответ #255 : 13 Октября 2011, 08:30:27 »
насчет воздушного фильтра, обратите внимание на верхний уплотнитель, если высота нормальная то будет канавка от верхней крышки по резиновому выступу, которая выдавливается крышкой при закрытии через некоторое время. при меньшей высоты..такой канавки бы не было.. у самого стоит sakura A-1647, проблем по высоте нет..
Счастье - это не цель, а побочный продукт...
Встречи г.Чита - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101097.0.html
SibMan
Авто:Honda Cr-V 2,4 L АКПП
« Ответ #256 : 06 Ноября 2011, 19:12:23 »
Нужна замена капота (60100-S9A-A90ZZ), оригинал кусается по цене, кто ставил дубликаты, поделитесь опытом! Еще пару вопросов:
1. Машина RD7 Американец, капоты на RD4-RD7 Европа/Япония/Америка все одинаковые или отличаются?
2. Знакомый говорит, что Тайваньские капоты сильно "кривые" и с ними одни проблемы, в ехист есть немецкий (Klokkerholm) и Американский (Johns) дубликат, кто что слышал про них?
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #257 : 10 Ноября 2011, 03:24:18 »
загудел передний левый подшипник. купил NSK 45BWD12J1CA85, с магнитной полосой. дешевле оригинала в 2 раза.. посмотрим сколько пройдет
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #258 : 10 Ноября 2011, 15:43:05 »
А как АБС воспримет ? Датчик может и не считывать импульсы с магнитной полосы, т.к. подшипник не оригинал. По этой причине мне пришлось заменить оба передних исправных подшипника, на оригинальные. Если АБС не брать во внимание, я думаю ходить будет нормально.
« Ответ #259 : 10 Ноября 2011, 17:12:14 »
Вот не надо паники!
Если они не оригинал, то это не значит ровным счетом ничего. если есть сомнения в магнитном кольце - положить новый и снятый подшипники рябом, накрыть листом бумали и насыпать железных опилок. все сразу видно. отличий не будет)))
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #260 : 10 Ноября 2011, 19:07:28 »
нормально воспримет! У меня сзади NSK стоит, все работает....
sergio101
CR-V ,2003.АКПП
Авто:HONDA CR-V
г.Кишинев
« Ответ #261 : 11 Ноября 2011, 02:29:27 »
4.  Сами Сайленблоки не очень дорогие, дорогой верхний рычаг в сборе с сайленблоком, но его не надо покупать новый, т.к. сайленблок в нем точно такойже, как сайленблок на ступице( к которому прикручивается этот рычаг свободным концом, и который продается отдельно), перепресовывается элементарно!
Пыльники шаровых опор подходят от бмв 7 е38 с отбоиниками и ходят больше!!!!!
faZZ
« Ответ #262 : 11 Ноября 2011, 04:01:37 »
два дня, полет нормальный Подмигивающий доволен как слон
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #263 : 11 Ноября 2011, 10:54:59 »
Вот не надо паники!
Какая паника? Я просто описал свой случай. А не оригинальные и нормально работающие запчасти с радостью буду использовать. Кстати не оригинальные подшипники, с которыми не работала АБС, сравнивал с оригинальными с помощью детской игрушки (рисовалка). На не оригиналах намагниченные сектора хуже просматриваются и отличаются в размерах. Намагниченный участок шире не намагниченного.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #264 : 11 Ноября 2011, 16:29:10 »
когда я увидел в трех магазинах, три РАЗНЫХ кашиямы, был в панике.....
« Ответ #265 : 30 Ноября 2011, 03:18:59 »
Предлагаю на суд сообщества комплект стоек за 13,5 тыр
_http://www.ebay.com/itm/1810-SHOCKS-STRUTS-Honda-CR-V-Full-Set-4-Pcs-NEW-Warranty-/320785411304?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&vxp=mtr&hash=item4ab04cece8
Цена с учетом пересылки, фактически удвоена, но все равно очень разумная.
Мнения???
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #266 : 30 Ноября 2011, 03:51:42 »
Мнения???
хм. интересно! на номера каябы ссылаются "KYB Cross Reference Number:    331035, 331036, 341488"
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #267 : 30 Ноября 2011, 14:23:48 »
Цена ,конечно, хорошая, но Я бы лучше присмотрелся к Каябе или Монро. Что-то слишком вкусная цена, да и Янки любят "мягкую" подвеску.
« Ответ #268 : 30 Ноября 2011, 18:40:14 »
это кросс, считай, что аналог. лучше бы был аналог оем)))
сначала тоже померещилось, что это каяба наконец-то разродилась...
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #269 : 01 Декабря 2011, 06:44:05 »
Это и есть оригинал, только без коробочки от "хонда", отсюда и цена меньше.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 29   Вверх
