19 Ноября 2026, 12:12:44
Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала
26
27
28
29
Тема: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала (Прочитано 301138 раз)
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
Re: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала
Ответ #390 :
01 Апреля 2015, 23:00:10 »
Ремкомплекты суппортов (и переднего и заднего). Какую достойную фирму из неоригинала порекомендуете?
PaTRiK_star
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП американка
Ответ #391 :
02 Апреля 2015, 09:13:30 »
[/quote]
Себе ставил оригинал, прошло меньше года, в конце этой недели поеду менять колодки с дисками посмотрю как себя повел он. По прайсам доверие внушает еще Febest, он (ремкомплект) в два раза дешевле оригинала, тоже какие то жижи суют в комплект (судя по картинке). Если оригинальный ремкомплект накрылся за зиму то себе наверное попробую поставить Febest, если в наличии будет... На другие не обращал внимания, либо подозрительно дешево либо не сильно дешевле оригинала
Ответ #392 :
02 Апреля 2015, 16:33:21 »
Вообще никакую резину от FEBEST не берите. Страшный отстой.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #393 :
02 Апреля 2015, 16:41:23 »
+1000500
тем более на тормоза
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #394 :
02 Апреля 2015, 17:45:27 »
Я пожалуй прикольнусь
AlekKir43
г.Киров
Ответ #395 :
02 Апреля 2015, 18:41:01 »
Ну что жь... Не плохое предложение
Уговорили, беру оригинал.
VsK
Ответ #396 :
25 Июня 2015, 18:11:41 »
Умер поршень заднего суппорта. Заметил по значительному износу колодок с одной стороны. Думал пальцы направляющие закисли. Ан нет! Поршень. Причем, резинка пыльника целая (хотя и подзадубевшая), прикипела и к поршню и к суппорту. Приподнял - а там ржавчина и раковины, ну и соответственно, поршень ходил с большим трудом (гаечным ключом затягивали приспособой). Влагу под пыльник , видимо, по ржавчине насосало. Ремкомплект купил оригинальный, дабы не экспериментировать, тем более вторую сторону перебирал ранее и проблем не было, а вот отдать 1300 р. за оригинальный поршень жаба задушила.
Решился на эксперимент. Был куплен самый дешевый поршень Frenkit арт. P384603 якобы Испания. Перед покупкой смущала информация про диаметр поршня 38,1 мм. В заменах был поршень Ert (тоже якобы Испания) арт. 150872-C с диаметром 38 мм. 0,1 мм. достаточно большая разница. Решил купить Frenkit за 260 руб. и перед заменой сравнить.
Разобрал суппорт и, не вытаскивая старый поршень, задрал пыльник измерил оригинал - 38,1 мм., после чего достал убитый поршень сравнил геометрию и расположение канавок под пыльник - они оказались как у оригинала и в том же месте. От оригинала два отличия: 1. внутри поршень круглый, а не шестигранный, 2. со стороны донца поршня снята широкая фаска, что впоследствии упростило натягивание резинок. Зеркало поршня ровное. Оценить качество металла поможет время. Поршень пришел смазанный, завернутый в полиэтиленовый пакетик и упакованный картонную коробочку с разными надписями и картинками.
После того как из канавок пыльника на суппорте была удалена максимально ржавчина все встало без проблем.
zakhar76
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат левый руль
Ответ #397 :
10 Сентября 2015, 16:21:30 »
Фильтр салона TSN комплект 175 рублей
(65.02 Кб, 600x492 - просмотрено 1221 раз.)
(78.78 Кб, 500x465 - просмотрено 1184 раз.)
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
Ответ #398 :
11 Ноября 2015, 13:59:51 »
Прошу помощи!
У меня Honda CR-V RD-7 2002 год, собрана в Японии для рынка США.
Три дня ношусь, никак не могу подобрать передний суппорт.
Колеса стоят R15 - на родных дисках.
Купил контрактный суппорт на кузов RD-7, о он оказался шире (выше), т.е. когда ставишь на скобу тормозные колодки, то они на 5 мм выступают выше тормозного дика.
Купил диски Honda CR-V RD-7, у них диаметр на 10 мм больше диска который стоит, поставил суппорты (контрактные) от RD-7, от радости нет слов, один писк. Ставим колеса, а диски не садятся, мешает суппорт, прикинули на выпуклый Военно-Морской глаз, нужны катки на R17.
Ну нас контрактные запчасти только от "правильных" машин (праворульных).
Что можно подобрать, чтобы не покупать новый суппорт, я уже боюсь заказывать по каталогам.
Если кто подскажет размеры передних суппотров на мое "ведро с гайками".
Сфотографировал суппорт на нем нанесено 5725
Я уже устал, что не вопрос по машине, то решаешь ребусы.
Задние суппорты контрактные покупал от правильных машин, все встало идеально.
А с передними проблемы.
(227.38 Кб, 816x612 - просмотрено 1463 раз.)
(227.38 Кб, 816x612 - просмотрено 1220 раз.)
С уважением, Вася
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #399 :
21 Декабря 2015, 17:52:12 »
Цитата: устимыч от 30 Октября 2012, 14:24:18
Уважаемые подскажите какой неоригинальный можно поставить рычаг передней подвески ?
плюсуюсь к вопросу. смотрю по фоткам.... если какой нить Optimal поставить - совсем совсем капец будет?
CR-вод
Авто:CR-V AKПП 2.4
г.новосибирск
Ответ #400 :
04 Апреля 2016, 08:28:25 »
привода передние с заменой промежуточного вала от honda stepwagon
tch
Ответ #401 :
04 Апреля 2016, 14:05:50 »
Кстати таки поставил оптимал. Меньше 4000 вышел.
Визуально вполне железно-ниче. За пару месяцев езды недостатков не выявлено...
Birbox
г.Валдай
Ответ #402 :
27 Апреля 2016, 23:47:49 »
Взаимозаменяемы ли катушки зажигания движков k20a1 и k20a4 (099700070 и 30520PNA007)?
С виду одинаковые. Свечи на обоих движках KJ20DR-M11(по Denso) предусмотрены.
И может кто знает причину сего явления(катушка рабочая при этом).
(142.03 Кб, 459x816 - просмотрено 1302 раз.)
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
Ответ #403 :
04 Мая 2016, 15:30:19 »
Немного офф. Недавно в одной конференции обсуждали с народом опыт использования аналогов на различные марки авто. Пришли к некоему знаменателю - производители запчастей для европейцев редко делают запчасти для японцев и азиатов, тем более таких старых, как Cr-v 2-го поколения, им проще заказать и перепаковать в свою упаковку или если это крупный производитель, то такие запчасти делаются на заводах, где контроль качества заметно ниже. Вот поэтому и появляются жалобы на плохие колодки и диски Brembo, Otto Zimmermann, плохие амортизаторы Sachs и Bilstein, скрипящие колодки TRW. В итоге пришли к выводу, что по возможности на японцев надо покупать японских производителей, особенно если это всякие ремни\резинотехника\колодки\диски.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #404 :
07 Мая 2016, 14:15:00 »
Взаимозаменяемы.
26
27
28
29
