19 Ноября 2026, 05:52:22 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Вылетела шаровая.  (Прочитано 131521 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #60 : 02 Сентября 2010, 18:01:42 »
Справились !!!
Ну вот собственно и виновница проишествия
оригинал..вроде..
Сколько пробега, коли не секрет?
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
« Ответ #61 : 02 Сентября 2010, 18:04:10 »
240 на днях будет
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
Rumyn
г.Белгород
« Ответ #62 : 06 Сентября 2010, 08:39:00 »
Всем Привет!
Вчера решил поменять и левую шаровую, в гараже дело пошло быстрее,удобно ,сухо всё под рукой.
Шаровая оказалась CTR состояние отличное,смазки валом,люфта нет, палец движется в шаре упруго, а вот пыльник дубовый, деформировался и стал пропускать смазку.
По предварительным подсчётам  менялся не менее 25 -30 тыс.км назад, точнее сказать не могу. Я проехал на машинке 10 т.км и предыдущей хозяин около 15 т.км, а по его
словам кроме музыки и ГБО с машиной ничего не делал. Всем Удачи , Меняйте изношеные детали своевременно!! И будет вам Щастье! Улыбка
Пыс ПЫС Кстати , после замены обоих шаровых руль стал легче и после завершения поворота, веселее возвращается в исходное положение.
* P1010184.JPG (26.03 Кб, 448x336 - просмотрено 1323 раз.)
* P1010187.JPG (24.98 Кб, 448x336 - просмотрено 1461 раз.)
alex4117
Авто:Honda CR-V B20B3 АКПП левый руль
« Ответ #63 : 03 Декабря 2010, 12:47:31 »
А какой лучше смазки в шаровую набить.Графитку или литол.У меня в новой шаровой набита графитка, но смешно сказать набита-пальцем мазнули, можно ли добавить туда литола или лучше не смешивать и купить графитки
« Ответ #64 : 03 Декабря 2010, 23:58:37 »
Из того, что у тебя есть больше подойдет литол.
А вообще применяют смазки лития + SMT2  (дисульфид молибдена)
В бытовом смысле это смазки для шасси.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #65 : 04 Декабря 2010, 02:02:32 »
SMT2 - это вообще загадочная хрень..))
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
« Ответ #66 : 05 Марта 2011, 18:16:16 »
Вылететь может и роная,если убитая.Под машину раз в месяц заглянуть не проблема.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #67 : 06 Марта 2011, 10:43:14 »
Заскрипели "родные" нижние, не пройдя и 200000 Подмигивающий
Поставил Febi, буду посмотреть... Контора вроде приличная.... За 3т. км вроде не отвалились Улыбка
Si vis pacem, para bellum.
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
« Ответ #68 : 08 Марта 2011, 17:48:30 »
так вот и я за пару недель назат до того как вылетела заглядовал бы ло то все ок
ХОНДА НА ВСЕГДА
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #69 : 08 Марта 2011, 18:34:57 »
Извините модераторы если не совсем в тему..., но
У нас вся нагрузка ложиться на две нижнии шаровые. Если Машина не на подъемнике с вывешанными колесами, то можно и проглядеть люфт в нижних шаровых. У меня люфт проявился по поведению на дороге. Не было стука, просто авто потеряло устойчивость, стала гулять по дороге. В сервисе сказали что все нормально!!!!! (люфтов действительно небыло, сам пробовал, все колеса мертво стояли). Я уперся, настоял, что в повеске что то не так, машина не должна так гулять... Более тщательный осмотр, с привлечением более граммотного специалиста- приговорил нижнюю шаровую.
Интересен метод как нашли. Авто с вывешенными колесами. Один человек довольно энергично поворачивает левое колесо влево (вправо). А другой смотрит на шаровую. И в момент поворота был виден люфт в шаровой.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #70 : 08 Марта 2011, 18:57:55 »
Обычно подвеску не проверяют на подъемнике,все узлы натянуты из-за давления пружин и определить люфт сложно.
Проще или поддомкратить под нижний рычаг или подложить брусок и взяв колесо руками на 12 и 6 часов покачать его. Или на стоячей машине,из ямы,внутрь диска закладываем что нить типа бруска или молотка,опираем на подставку одним концом монтажку,серединкой на рычаг в районе шаровой и качаем монтажку рукой,для достоверности можно второй рукой держаться за шаровую,если люфт есть то почувствуешь. Както так...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #71 : 08 Марта 2011, 19:12:59 »
Обычно на шаровую не ложиться вся нагрузка машины, а у нас перед висит на двух нижних шаровых.
Nicklas
« Ответ #72 : 15 Июня 2011, 12:15:39 »
Приветствую!
Существуют ли рекомендации по сроку эксплуатации оригинальных шаровых опор? На моей HONDA CR-V (1998, японка) нижние шаровые опоры стоят уже больше 100 тысяч км. На диагностике в фирменном сервисе проблемы по нижним шаровым не  выявлены. А какой все-таки их ресурс?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #73 : 15 Июня 2011, 14:35:21 »
Приветствую!
у меня 187000 ...пыльники и смазку меняю
« Ответ #74 : 16 Июня 2011, 18:23:23 »
ТО: Nicklas
Дорогой Николай!
В этой теме рассказано как, определить износ, а не когда он наступит.
Полагаю если результаты "обследования" на СТО вызывают сомнения,
можно воспользоваться информацией и самостоятельно во всем разобраться.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
