26 Октября 2026, 00:50:37 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17   Вниз
Автор Тема: неприятный запах в районе глушителя и правого заднего колеса  (Прочитано 139845 раз)
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #225 : 10 Ноября 2012, 20:09:38 »
А кто-нибудь когда-нибудь или как-нибудь чистил печку?
Внимание всем.... поставьте угольный фильтр... не дешовый... я ставил за 1200... все запахи ушли моментально... раньше тоже воняло гарью и носками...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #226 : 11 Ноября 2012, 08:47:42 »
Каждые 5 т.км. меняю угольный фильтр на угольный Corteco (не дешевый), никакого толка нет. Грустный Кстати пробовал и простой (не угольный) ставить, разницы нет.
Впереди от радиатора такая вонь стоит! (особенно в мороз усиливается), вот она и проникает в салон. Вопрос только в том, как она (вонь) попадает в систему циркуляции? И особенно в режиме рециркуляции, дышат просто нечем!
в999ах
г.Вологда
« Ответ #227 : 11 Ноября 2012, 14:23:38 »
значит у вас не в печке дело... забор воздуха в печку находится у правого крыла.... так что ищите причину по близости..
driver-62
« Ответ #228 : 11 Ноября 2012, 15:12:38 »
Я думал, что забор воздуха идет слева ниже ветрового (лобового) стекла в систему воздуховодов. А где у правого крыла происходит забор воздуха? И как это увидеть?
в999ах
г.Вологда
« Ответ #229 : 11 Ноября 2012, 16:11:08 »
немного ошибся у левого крыла... когда я снимал бампер видел... а так особо не заметно... посмотри под фарой... может как нибуть найдешь
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #230 : 11 Ноября 2012, 20:53:17 »
Сэр, Вы ошибаетесь. Забор воздуха в отопитель идет от лобового стекла, а там, где Вы говорите - забор для ДВС.
в999ах
г.Вологда
« Ответ #231 : 11 Ноября 2012, 21:21:01 »
Даже если зимой заливаешь незамерзайку... если просто на стекло фыркаешь не пахнет... а если фары помыть пахнет... так что это вы разберитесь...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #232 : 12 Ноября 2012, 08:27:13 »
C учетом приведенного Вами "серьезного" аргумента, в дискуссию вступать считаю излишним coolsmiley
driver-62
« Ответ #233 : 12 Ноября 2012, 16:58:15 »
Согласен с Вами, Юрий. Вообще-то, от незамерзайки тоже приличный запах стоит в салоне после попадания омывающей жидкости на стекло (Правда, он постепенно выветривается).
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #234 : 28 Апреля 2015, 22:21:57 »
После динамичной езды свыше 5-7 км непрерывно по сухому асфальту имеем запах жженных фрикционов. Чаще у кормы справа, а так - зависит от ветра. Ответ не нашел. Однозначно не тормоза (менял 2 комплекта колодок разных производителей - запах отличался бы), и скорее всего не глушитель. Ощущение устойчивое есть, что так реагирует на повышенную нагрузку муфта в заднем редукторе. Грешил на фрикционы в АКПП, но запах исходит не из АКПП, жижа чистая, без гари, запаха, пены и проч.дряни. Скорее всего, при давлении на гашетку трансмиссия переходит в режим преднатяга из-за полуподключающейся муфты от минимальной разности в скоростях вращения колес - на полноценное подключение не хватает разности вращения по осям.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #235 : 28 Апреля 2015, 22:40:48 »
Был у меня паджеро 2 и киа сиид ( заднего редуктора вообще нет), теперь срв у всех периодически так пахло. Именно перегретым металлом или сженой трансмиссией или налитым маслом на горячий металл и именно сзади, иногда казалось что горю. Но никакого крименала так и не вылезло. Мне кажется это зависит от влажности, т.к. в сырую погоду и зимой пахло чаще и сильнее. Думаю сырость и горячий глушак тому причина. Тоже по первости пугался, но три разные машины и одинаковый запах,!! Я забил.
Не ждите чуда, чудите сами
Alex27rus
Авто:CR-V, RE4, 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #236 : 29 Апреля 2015, 09:04:26 »
Один в один как у вас-сзади справа после динамичной езды. На СТО крутили колесо, смотрели, так ничего и не нашли.
salty
Авто:хонда CR-V 2.4 акпп левый
г.Ногинск
« Ответ #237 : 29 Апреля 2015, 10:10:53 »
Привет Всем! Запах идет от глушителя он чем-то покрыт ,я в подробности не вникал но до трешки была у меня двушка и там запах тоже после отжига присутствовал, редуктор не причем .
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
« Ответ #238 : 29 Апреля 2015, 10:38:14 »
тоже пахнет горелым маслом ) у правого заднего колеса
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #239 : 29 Апреля 2015, 11:46:31 »
На ДЖАЗе жены тоже периодически справа сзади после динамической езды особенно по сырой погоде пахнет - походу глушак греется и обгорает.....
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17   Вверх
