19 Октября 2026, 23:38:09
Mультимедиа
fast98
Установка Alpine на место штатной магнитоллы.
Тема: Установка Alpine на место штатной магнитоллы. (Прочитано 8688 раз)
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
24 Октября 2008, 11:30:06 »
Привет всем,нужна помощь по установке магнитоллы alpine 9884, т.к. раньше всегда на свои ТАЗы ставил все сам, то и тут решил попробовать тоже сам, посмотрел сервис мануал, распечатал странички и полез делать, все поставил, колоночки работают, все нормуль, вот только осталтсь не прикрученными провода 9,10,19 и 4(извиняйте не помню, может и прикрутил), так вот магнитолла работает, но вот при выключении машины(вытащил ключ из замка зажигания), пропадают настройки магнитоллы. Перестал работать центральный замок, посмотрел на провод 10 (constant power), после того как соединил его с основным питанием магнитоллы, центральный замок работает при одном повороте ключа (включенной машине). Прошу помощи у вас одноклубники, посоветуйте чайнику, прошу обьяснить назначение проводов 9,10,19,4, а если можно то и прям сказать куда их прикручивать на alpin'е. Инструкция по нему
http://upload.com.ua/get/90050769
, на 44 странице подключение. Извиняйте не могу приложить даже одну страницу из сервисного мануала, слишком большой обьем. находится это в Group22A, страница 117и т.д.
марки автомобилей
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Установка Alpine на место штатной магнитоллы.
24 Октября 2008, 21:20:25 »
Ну что могу сказать, если помню конечно, короче 9 и 19 как я понял когда себе ставил, кстати точно такой-же аппарат, (по твоей ссылке на инструкцию пусто!) я потключил один из них к входу на магнитоле помоиму - габаритные огни или что то вроде, второй так и остался просто заизолирован и не потключен!
10 - это 2-й + и он потключается к входу от замка зажигания, после чего у тебя алпайн будет работать только при повороте ключа в 1-е положение! А вот 4-го кабеля у меня на сколько помню небыло!
Аппарат просто супер, даже со штатными колонками звук чистейший выдает!!!!
Поздравляю с покупкой!\
Будут вопросы пиши лучше в личку, а я завтра попробую все точно посмотреть и тебе отпишусь!
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
24 Октября 2008, 22:33:21 »
магнитолла и работает только при вставленом ключе на 1 оборот, она настройки не сохраняет после выключения этого оборота, по поводу второго плюса, помоему к мафону в комплекте шел проводок который соединяет и первый и второй плюс на магнитолле в один, так вот, подключал я его к main power acc потом и 10й туда тоже прикрутил, после чего заработал центральный замок, при одном обороте ключа. Кстати как вообще там центральный замок то на магнитолле замешан? Если посмотришь и отпишешь буду очень благодарен, заранее спасибо...
Инструкцию алика перезалил сюда
http://www.rapidshare.ru/810466
марки автомобилей
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
24 Октября 2008, 22:39:37 »
10 идет к отдельному проводу называется от замка зажигания и в один они не соединяются, вот поетому у тебя ЦЗ может и глючит! Погодь до завтра я те постараюсь в первой половине дня отписатьсяи фоты попробую закинутть!
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
24 Октября 2008, 22:46:57 »
жду снетерпением....
марки автомобилей
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
25 Октября 2008, 10:01:15 »
Ну короче слухай:
Фото не выкладываю, плохо получились, кабеля короткие и невидно ничего.
С динамиками думаю ты разобрался, так что сразу к остальным.
1. У меня всего учавствуют в соединении 13 проводов, 14-й красный (авто) просто заизолирован.
2. Красно-желтый (авто(осн.питание)) к красному (магнитолы(зажигание))
3. Красно-белый (авто(вход охранной системы)) к желтому (магнитолы(батарея)) Во нашел!!!
4. Черный к черному
5. красно-черный (включение приборов освещения) к оранжевому (регулятор яркости)
6. антена к антене
Ну вот и все! Я понял ты оранжевый вместо красночерного присоединил к оранжевому №2!
Давай исправляй! Так можно и магнитолу сжечь!!!!!!
Удачи!
Как получится отпишись!
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
25 Октября 2008, 19:14:15 »
Огромное спасибо, все получилось, просто ООГГРОМНОЕ, я очень рад)))))))))) все подключил, сначала не заработало, проверил предохранители, сгорел 10и амперный, поменял, все супер.... Теперь вот надо смотреть где из под капота кинуть провод питания под усилок, ты не ставил? Если ставил, то где провод прокинул?
Еще раз спс..... а то за эти два провода в сервисе надо было 700р отдавать, страх как жало...
марки автомобилей
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
25 Октября 2008, 19:15:46 »
Нет не ставил!
Большое пожалуйста!!!
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
25 Октября 2008, 21:12:37 »
а я вот завтра буд искать лазейку чтобы протащить энтот проводок....
марки автомобилей
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
26 Октября 2008, 12:16:49 »
Нормальный выход под капот с правой стороны. Там заглушка со штатным жгутом большая, можешь питание там кинуть....
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Mультимедиа
fast98
