07 Ноября 2026, 07:27:06 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Регулировка двери.  (Прочитано 73372 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 13 Июня 2009, 20:45:07 »
предлагай сценарий ....
Кирилл шутит. Пальцы в петлях твердосплавные, чего не скажешь о самих петлях. Отверстия в ушках разбиваются, поэтому лекарство одно - замена петель или точить новые пальцы.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #31 : 10 Октября 2009, 17:27:28 »
Ребят, а плотность закрытия наших дверей как-нибудь регулируется?? У меня с водительских дверей поддувает сверху, как будто стекло не до конца закрыто...  Закрытую дверь на себя дёргаю-она прижимается плотнее, т.е. есть ход для регулировки.
AVIATOR-POGRANICHNIK
alenok
« Ответ #32 : 10 Октября 2009, 17:30:09 »
Ищи поиском "регулировка двери", ни раз обсуждалось. Ничего сложного нет.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #33 : 12 Октября 2009, 07:06:09 »
Берешь деревянный брусок и через него молоточком тюк, и на мм подвинул ответную скобу на стойке, и крутить ничего не надо Улыбка
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #34 : 12 Октября 2009, 15:47:35 »
Отвёртку+ключ пробовал-не помогло, грани зализывает.. А почему ключ на 10? Там под крестовую отвёртку, она у меня с гранями под ключ на 14, или это и имел ввиду??
Да. Именно это, и именно ударную. Просто на Sate грань на 10. Я себе в двоем откручивал. Один крутит, другой в этот момент молоточком по отвертке. Откручиваются на Ура.
« Ответ #35 : 12 Октября 2009, 19:41:18 »
Вот этим не пробовал? Кроме дверей много еще где может потребоваться.
* 8.jpg (77.28 Кб, 490x368 - просмотрено 1502 раз.)
* 322s.jpg (7.59 Кб, 200x191 - просмотрено 1629 раз.)
* 84629882.jpg (49.65 Кб, 489x367 - просмотрено 1633 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #36 : 12 Октября 2009, 20:51:25 »
Нет не пробовал, нет у меня этой штуковины... а гнуть скобу, как написано выше, это уже последнее дело. Откручу так или иначе, времени сейчас на это нет... В замешательстве
alenok
« Ответ #37 : 12 Октября 2009, 21:40:56 »
У меня тоже пока нет ударной отвертки. Свои болты на дверях срывал так: накинул ключик на головку и молотком по другому концу ключа, тук-тук и все сошли.
« Ответ #38 : 12 Октября 2009, 23:50:16 »
artur...80, Мой тёзка на фотографиях и показал, эту самую ударную отвёртку. В магазинах она идёт по цене до 200 руб отечественная, и 800 руб. импортная. Купив её один раз применишь её не только для дверей.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #39 : 12 Октября 2009, 23:56:41 »
Спасибо, посмотрю есть ли такая в НАШИХ магазинах.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #40 : 13 Октября 2009, 06:28:11 »
..гнуть ничего не надо, она двигается вся целиком. У меня во всяком случае сдвинулась, и именно через деревянный брусок..это был мой случай и на одной двери..
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
« Ответ #41 : 01 Декабря 2009, 06:25:08 »
после 130км/ч двери начинают сильно вибрировать передавая вибрацию на всю машину и издавать звуки похожие на пропуски воздуха(такое ощущение, что машина теряет контроль, начинает дергаться). Бывает и на 100 при боковом ветре..
что можно сделать, чтобы избавиться от неприятных вибраций.
PS прокладки между кузовом и дверьми "мягкие", состояние внешне хорошее.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #42 : 01 Декабря 2009, 07:21:16 »
Привет, интересно, а как ты определил что это именно двери вибрируют, может че другое а вибрация, как ты сам указал, идет по всему салону, тот же дисбаланс колес может давать такой эффект.
Dmitriy
CR-V 2,0L Japan 1998г.в., АКПП, г. Астана, Дмитрий
Авто:Honda CR-V I поколения
г.Астана, Казахстан
« Ответ #43 : 01 Декабря 2009, 07:33:28 »
Привет!
Такие же вибрации наблюдаю у себя. Мое мнение - это из-за солнцезащитных козырьков по бокам дверей, у них такой хороший аэродинамический профиль, что при скорости 130 и выше двери пытаются "взлететь" в сторону. Вот и получается вибрация.
Honda - The Power of Dreams
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #44 : 01 Декабря 2009, 08:21:12 »
Теперь воще запутался, какие еще солнцезащитные козырьки Непонимающий, или имеешь ввиду ветровики ?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
