07 Ноября 2026, 06:03:52
Регулировка двери.
Тема: Регулировка двери. (Прочитано 73346 раз)
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
Re: Регулировка двери.
Ответ #45 :
01 Декабря 2009, 14:45:35 »
Ветровиков нет, именно двери. тк может подергивать одна дверь, зависит от небольшого поворота. Чувствуется что именно двери болтаются. крепления как проверить?
Ответ #46 :
01 Декабря 2009, 15:25:10 »
петли, возможно, раздолбаны. Покачай открытую дверь вверх-вниз
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #47 :
22 Декабря 2010, 11:23:43 »
тут уже спрашивали что задувает воздух в салон на скорости и всегда отправляли регулировать дверь. Вот у меня таже проблема. Задувает на скорости, чувствуется. Но дверь очень плотно закрывается. Подтягивание двери за ручку на себя ничего не меняет, а вот в месте задува совсем маленько поджать на себя и тишина становится. Что можно в этом случае сделать??? картинку прилагаю.
Может ли быть проблема в уплотнительных резинках???
(29.52 Кб, 259x194 - просмотрено 1932 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #48 :
22 Декабря 2010, 22:26:32 »
Посмотри внимательно вдоль кузова, лежат ли двери в одной плоскости, нет ли выступания (верх-низ, справа-слева) двери относительно другой двери и дверного проема. Сравни с другой стороной кузова. А резиновое уплотнение можно подлечить. На форуме уже предлагали варианты. Один из них: ввести резиновый шнур или трубку внутрь уплотнителя через небольшое отверстие.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
Ответ #49 :
22 Декабря 2010, 22:58:58 »
Была такая же проблема, водительсткая дверь провисла, чуть - ли порог не зацепляла. На кочках стоял стук. По магазинам по спрашивал, в наличии нет. Под заказ везти месяц (типа из Японии) и то не факт. Взял жестянщика с СТО, приехали на разборку, тот проверил петли, они на удивление оказались целыми и даже очень, так как машинка была убита в хлам (по 400 р за штуку купил). Поставили все идеально. А насчет всяких прибамбасов, типа подкладок я считаю, что все это временно и не надолго.
rg191
Авто:crv B20B, КПП Автомат, правый руль.
г.Хабаровск
Ответ #50 :
14 Ноября 2012, 16:32:40 »
Помогите, при движении, скрипит водительская дверь. Посоветуйте что можно с этим поделать? Может какие нибуть уплотнители поставить?
glserg
Ответ #51 :
14 Ноября 2012, 17:23:05 »
Петли износились, дверь провисла и замок уже цепляет петлю замка. Вряд ли ты будешь покупать новые петли( больно дорогие), так что советую отрегулировать петлю замка двери, что бы не цепляла. Немного ослабляешь болты (вороток+бита PH3), резиновым молотком или другим подручным инсрументом регулируешь положение петли что бы не цепляла замок. Затягиваешь болты и наслаждаешься нескрипучей дверью.
(192.52 Кб, 800x1162 - просмотрено 1363 раз.)
Ответ #52 :
14 Ноября 2012, 18:48:59 »
Немного ослабляешь болты и.....срываешь шлиц. Если нет ударной отвертки, используй обычную,
с крепкой ручкой - простучи винты. Тогда, любимый фиксатор резьбы в соединении ослабнет.
Второй вариант это использовать не простую отвертку, а усиленную, т.е. ту, которую сильно прижав,
можно повернуть накидным ключом. Воротки и биты (не правильно подобранные)
слижут винт, и пустячная операция превратится в гиммор.
glserg
Ответ #53 :
14 Ноября 2012, 19:01:42 »
Как раз обычной отверткой и слизал немного. Потом купил правильную биту (PH3) и вороток и вторая дверь пошла как по маслу- всё чётко
Главное при закручивании сильно не упорствовать, болт мягкий
Ответ #54 :
14 Ноября 2012, 19:39:59 »
Не иначе навык! Виноват, недооценил.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #55 :
14 Ноября 2012, 21:31:54 »
уж не знаю как боковые двери, а петля на заднюю дверь открутилась без ударной отвертки небольшим вороточком (как у Сергея на фото), честно говоря не получилось у меня подвигать петлю вверх-вниз поскольку дырки в петле под конус и при затяжке все встает на те же места. Пришлось поиграться с дверью и найти нужный момент.
Ответ #56 :
14 Ноября 2012, 21:36:20 »
Двигается не "петля", а целиком скоба с винтами и гайками.
glserg
Ответ #57 :
15 Ноября 2012, 05:58:37 »
Угу так точно, поэтому и писал что надо постукивать чем нибудь. За неимением под рукой резиновой я постукивал обычным молотком легонько по петле.
nekrylov
Ответ #58 :
15 Ноября 2012, 07:34:32 »
Доброго времени суток, соклубники. Почитал тему, почти со всеми согласен. Но есть способы регулировки и получше.
Ведь вопрос поставлен очень точно,- сквозняк в верхнем заднем углу. При чем здесь скоба замка? Логика конечно присутствует, но тогда порог тоже ниже надо опустить. Только у него нет регулировочных винтов.....
Опускаем полностью стекло, открываем дверь и придерживая одной рукой дверь от захлопывания, другой давим на задний угол рамки, подгибая его вовнутрь. Казалось бы варварский способ, но эффективный.
С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
glserg
Ответ #59 :
15 Ноября 2012, 17:53:13 »
Андрей, тут проблема была в скрипе была. А про порог верно подмечено, но я думаю износ петель не такой чудовищный и зазора между дверью и порогом должно хватить. У меня хватило.
Регулировка двери.
