25 Октября 2026, 05:15:24
Подушка / Опора радиатора
Тема: Подушка / Опора радиатора (Прочитано 20873 раз)
Re: Подушка / Опора радиатора
Ответ #15 :
25 Октября 2008, 21:20:17 »
Леха, у тебя знакомых на СРВ пол Страны!
Целый клуб!
Cаня
год:1997 праворукая
г.В.Пышма
Ответ #16 :
29 Сентября 2009, 17:58:52 »
может и трещины появляются ( по отзывам ) из-за люфта у всех в одном и том же месте , под горловиной , с сзади ТАКОЙ патрубок стоит . У меня то же потек там же . При установке нового -обмотал штырьки изолентой , не плото , но такого люфта как раньше нет . периодически осматриваю , если что - отпишусь
Ответ #17 :
30 Сентября 2009, 08:25:50 »
А можно поступить проще, и надёжнее.
Открутить и вывести радиатор из-под этих кронштейнов. Закрутить кронштейны, и при помощи руки или инструмента подогнуть на миллиметров 5. После этого, вернуть радиатор на место и наслаждаться...
Cаня
год:1997 праворукая
г.В.Пышма
Ответ #18 :
30 Сентября 2009, 15:48:26 »
зачем гнуть? найдешь подходящие втулки - опять выгибать , я изоленту то же временно намотал , хотя , дело вкуса
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #19 :
05 Сентября 2010, 09:09:46 »
Так, ерунда
Радиатор вверху крепится через резиновые втулки. Так вот у меня он болтается в этих втулках, ибо там зазор... Это по плану так, или заменить втулки трэба?
Si vis pacem, para bellum.
Ответ #20 :
05 Сентября 2010, 09:21:14 »
Все нормально это конструктивная особенность.
К трещинам отношения не имеет.
Бультерьер
г.Магнитогорск
Ответ #21 :
05 Сентября 2010, 09:33:12 »
Спасибо!
А то уж я смотрю - вроде резинки выглядят неплохо, а размер отверстия - больше подходит слово "дыра"
