27 Сентября 2026, 05:36:23 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Если мерзнут ноги (у кого не мерзнут, не читать)  (Прочитано 40400 раз)
Doroteos
« Ответ #15 : 03 Ноября 2008, 17:11:54 »
Фильтр новый.  До этого была цр-в двухгодичная. Тоже самое.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #16 : 03 Ноября 2008, 17:53:43 »
А температура?Непонимающий
У моего товарища с новья на Тоёте из эмиратов температура охлаждающей жижи не поднимается по зиме - видимо термостат "заточен" под жару.
Doroteos
« Ответ #17 : 03 Ноября 2008, 19:17:28 »
Температура в любое время года, при любой нагрузке двигателя чуть ниже половины шкалы.
Doroteos
« Ответ #18 : 03 Ноября 2008, 19:21:47 »
Машина была куплена у ОД
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #19 : 03 Ноября 2008, 19:39:06 »
Возможно проблема с приводом заслонок - потому как поток воздуха на большой скорости вентилятора совсем неслабый, ну а температура зависит от нагрева движка.
 Как последнее предположение: воздушная пробка в системе. Ну ещё может быть клапан( помоему на входе в печку стоит именно он).
Вообще ЦРВ 1 машина не для зимы - холодная, а во втором кузове глобальных изменений в вентиляции салона я не заметил, так что в мороза будем смотреть и при необходимости закрывать морду(радиатор) картоном.
max78
Авто:cr-v
« Ответ #20 : 04 Ноября 2008, 22:41:34 »
если фильтры новые и до вас умельцы не катались зимой без фильтров [чтоб получше дуло]в этом случае окисляются соты испарителя кондиционера от соли и реагентов при переводе обдува на ноги носки должны плавиться
max78
Авто:cr-v
« Ответ #21 : 04 Ноября 2008, 23:30:20 »
p.s на cr-v 2 стоят 2 фильтра меняются только парой в противном случае эфект никакой
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #22 : 04 Ноября 2008, 23:49:01 »
Под итожююю!
1. Если у тя мерзнут ноги а мозги кипят и при переводе крутилки на ноги ни чего не меняется значит трабла с приводом заслонки, но ни как не фильтр!
2. Если холодно везде, трабла с темп. двиг. (термостат, пробка), краник (стоит в моторном отсеке перед входом в печку), фильтр.
Vulkan
г.Рига
« Ответ #23 : 05 Ноября 2008, 11:05:06 »
Встречный вопрос! Если учитивать, что один фильтр приблизительно за бардачком, то где же стоит второй?
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #24 : 05 Ноября 2008, 11:18:46 »
Вулкан, ты когда последний раз фильтр менял? Непонимающий Оня рядом два стоят... Афро
Я Ваш...
Vulkan
г.Рига
« Ответ #25 : 05 Ноября 2008, 11:23:14 »
Вот и спасибо! Образумил неуча!  Улыбка
Dr. John
« Ответ #26 : 06 Ноября 2008, 12:52:36 »
А у меня тоже мёрзнет "вторая" Веселый нога, т.е. которая на газе, ну или правая.
При этом и салонник новый и отопитель работает "гуд". А вот мёрзнет и усё!
Такая же хрень была на предыдущем Stream (конструкция печки и воздуховодов идентичная).
Но правда я этому объяснение знаю - ножки мои травмированы были, обе. Злой А посему недокровоток в них. Так что всё - индивидуально!  Подмигивающий
Вообщем буду делать отдельный воздуховод из какой-нибудь гофры на правую ногу - "шоб не мёрзла в стужу!" Смеющийся
Doroteos
« Ответ #27 : 09 Ноября 2008, 21:37:39 »
:-) а у меня левая мерзнет, а правая 'плавится'
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #28 : 10 Ноября 2008, 06:54:01 »
может там щели где в моторном щите - технологические под проводку.
Dr. John
« Ответ #29 : 10 Ноября 2008, 08:31:28 »
Да неет, нет там подобного. Вчера как раз лазил в этой области протаскивая проводку для блока управления "кипятильником" DEFA.
Всё нормуль! Шшели не обнаружены. Смеющийся
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
