19 Октября 2026, 15:26:36
Если мерзнут ноги (у кого не мерзнут, не читать)
Тема: Если мерзнут ноги (у кого не мерзнут, не читать) (Прочитано 40682 раз)
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Если мерзнут ноги (у кого не мерзнут, не читать)
Ответ #30 :
10 Ноября 2008, 14:13:11 »
Про левую ногу - :-) реально есть такой эффект, не скажу что помогло,но!: технологических отверстий я тоже не обнаружил, и вроде как не дует, а нога мерзнет - оставался бибропласт - заклеил те отвертия что вверху под панелью - там есть что заклеивать, особенно сбоку и плюс к тому проклеил порог - вскрытие показало что под пластиковой накладкой голое железо, утеплитель идет только по днищу, а бока и сам порог голые.
Всех БЛАГ ВАМ!)
Dr. John
Ответ #31 :
02 Февраля 2009, 09:48:33 »
Вообщем решил проблему "холодной правой ноги" ( ну или левой ноги для CR-V с левым расположением руля) у своей CR-V.
То, что собирался сделать в предыдущие 2 зимних месяца (по большому счёту еще на предыдущем Stream), то сделал за 5 минут вчера вечером.
В гараже после ремонта валялся кусок "флекса" ("рубашка" для медных труб). Отрезал его кусок 40см и вставил в окно отопителя.
И всё - правая нога больше не мёрзнет.
Я - рАд!(очень)
(64.93 Кб, 466x350 - просмотрено 1321 раз.)
(68.9 Кб, 453x340 - просмотрено 1428 раз.)
(65.83 Кб, 466x350 - просмотрено 1578 раз.)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #32 :
02 Февраля 2009, 11:13:07 »
А как-же теперь левая нога? Ты ее обидел?
Dr. John
Ответ #33 :
02 Февраля 2009, 11:20:14 »
Нет, необидел. сечас самое то - и левая обдувается (не до пекла) и правая тоже в комфорте, вполне. Странно почему такой пустяк неучтён производителем?
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
Ответ #34 :
02 Февраля 2009, 12:52:22 »
я эту проблему решил по другому. ногу ставишь не на подставку левую , а на пол. тогда поток идет и на левую и на правую ногу.
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
Ответ #35 :
12 Февраля 2009, 12:39:52 »
У меня тоже такая проблема была, оказалось что ковралин который должен был быть заправлен под воздухан в окурат его наполовину закрывал. Вобщем обрезал кусочек ковролина и все заработало
NixiN
Авто:Honda CR-V EX RD7 2,4L USA
Ответ #36 :
23 Февраля 2009, 01:50:11 »
Есть та же фигня - ПРАВАЯ нога (левый руль) греется на вулкане (Везувий при извержении- не меньше!) ЛЕВАЯ - АНТАРКТИДА!!! (В хорошем зимнем сапоге ей мало не кажется).
Получается, что в одинаковой обуви одна нога офигевает от жары и ее хочется разуть и намазить кремом от загара (правая). Другая мерзнет (РЕАЛЬНО!!!) и ее хочется обуть во второй сапог (снятый с правой).
Че делать-то???!!!
Dr John, могешь пояснить: Что именно ты сотворил? Как именно решает эту задачу утеплитель для труб?
Спустя пять минут: ВКУРИЛ!!! у тебя CR-V с правым рулем!!! Понял! Зачет!! Буду делать то ЖЕ!
Спасибо!
P.S. А печка у CR-V - филиал Пустыни-Сахары в миниатюре. Жаль что поумолчанию весь кайф достается ПРАВОЙ ноге (на ЛЕВОМ руле)
СЕНЬКС!!!
А диаметр трубы, утеплитель которой использовался, - какой?
Dr. John
Ответ #37 :
23 Февраля 2009, 02:40:43 »
"Флекс"-то? Где-то 40-50 мм. Он же стандартный идёт - на медную трубу "дюймовку"
evg87
г.Владивосток
Ответ #38 :
23 Февраля 2009, 03:06:33 »
Блин, может и себе сделать флексом... Хотя, уже весна скоро
А чем ты его закрепил там? Оно ж может вывалиться под ноги, пропитаться грязной жижей... Будет растоптано мокрыми сапогами... Ужас, какая картина нарисовалась
Dr. John
Ответ #39 :
27 Февраля 2009, 16:24:04 »
У меня держится нормально над резиновым ковром,не вываливается. Но лучше что-нибудь пожёстче, т.к. он со временем начал "переламываться". На следующую зиму какую-нибудь гофрочку пожёстче придумаю.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #40 :
06 Ноября 2009, 06:35:09 »
наступили морозы у нас уже -20 . в машинке прохладно стало. На работу езжу около часа, за это время ноги успевают замерзнуть. Кто как решает проблемы утепления зимой?
у меня стоит подогревы передних сидений в сидениях и спинках встроенные. очень помогает
может нужно прочистить печку? как это сделать?
Юрий N
Авто:СR-V. RD-5
г.Уссурийск
Ответ #41 :
06 Ноября 2009, 07:39:47 »
Выбор обдува ставлю в режим "АВТО" - ногам жарко. В режиме "стекло-ноги" - ногам прохладно. Попробуй.... а ещё салонный фильтр прочистить(поменять) .
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #42 :
06 Ноября 2009, 08:19:04 »
Фильтр салонный надо почистить, и все в ажуре, у меня тепло.
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
Ответ #43 :
06 Ноября 2009, 08:24:49 »
Согласен, проверить фильтр салонный впервую очередь. Потом смотреть термостат, недогрев ДВС на 5 градусов (смотрел по БК) снижает эфективность печки раза в два.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #44 :
06 Ноября 2009, 09:33:47 »
При -20С и в движении - нормальная темпрература.
У меня показывает от 83 до 88 в движении, когда стоишь, то и до 107 летом доходит.
