27 Августа 2026, 07:56:20 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Преобразователь напряжения 12-220V  (Прочитано 39057 раз)
dimon4
CR-V 98г. Европейка МКПП г.Североморск Юрий
« : 03 Июля 2007, 10:28:32 »
Одноклубники, хочу преобрести сей преобразователь Astra INS-150W (150Вт, модифицированная синусоида) Автомобильный преобразователь напряжения 12-220ВМожет кто пользовался чем нибудь подобным, интересует его воздействие на бортовую сеть и генератор вчастности? Нужен для подзарядки аккумуляторов видеокамеры, фотоапарата, фонарика. Заранее благодарен за любые отзывы и советы.
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #1 : 03 Июля 2007, 11:33:45 »
Постоянно использую вот этот: Преобразователь напряжения DC 12В на AC 220В, 150Вт Porto "HT-E-150-P4-12" + ионизатор + фонарик
Главное что есть USB выход и ионизатор слабенкий, но серавно прикольно.
Без проблем для бортовой сети.
Тише едишь-дело мастера баицца!
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
« Ответ #2 : 03 Июля 2007, 18:25:33 »
имею  преобразователь какого то китайского происхождения под названием Xay, так вот при интенсивном использовании, а именно лампу на 25вт и телевизор в 40вт держит примерно сутки, имеется в виду на одном аккумуляторе, с трудом но машина завелась, а вообщем если с подзарядкой то штатный генератор справляется.
ромео151
Авто:cr-v 2 АКПП
« Ответ #3 : 16 Августа 2007, 16:24:13 »
есть какой-то, кажется "ровер", в магазине "ЭТО" стоил 799 руб. Запитывал ноутбук, правда недолго, никаких проблем не выявлено.
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #4 : 17 Августа 2007, 18:46:38 »
Хорошая штука вот: Универсальный автоадаптер DC/AC Power inverter 12/220v(150VA/350W ) EWEL-(вставляется в прикуриватель) рекомендую.. стоит порядка 35у.е...
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« Ответ #5 : 18 Августа 2007, 22:01:54 »
12v - 350w ток при всём, при этом должен составлять 30 ампер ? ? ?  странно вроде в прикуривателе на 10 или 15 ампер предохранитель стоит!!!! Ложь
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 19 Августа 2007, 21:58:37 »
Мощность в цепи переменного тока P=UIcosφ=Sxcosφ
φ — сдвиг фаз между током и напряжением.
Коэффициент cosφ называется коэффициентом мощности.
Если участок цепи содержит только резистор с сопротивлением R, то фазовый сдвиг φ = 0
Полная  мощность,  измеряемая в вольтамперах, равна произведению действующих значений напряжения и тока: S= UI=I2Z ВА ,  где z - полное сопротивление цепи.
 Пренебрегаем значением φ
Итого U=220V, P=350W I=1.6А
Valera
« Ответ #7 : 20 Августа 2007, 08:46:53 »
Ток 1.6 А это потребление прибора в цепи 220в. Ток в цепи 12в будет гораздо больше, как сказано выше порядка 30А. Простой пример: в компьютерном UPS стоит аккумулятор 7А по Вашим расчетам он должен держать нагрузку 350ватт не меньше 4х часов ?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 20 Августа 2007, 12:50:25 »
Ток потребления таких приборов по цепи 12В в режиме холостого хода не более 1А, под нагрузкой 100Вт на выходе преобразователя - 10А.
Многие электроприборы имеют внутреннюю индуктивную или емкостную часть схемы, поэтому, при включении и начале работы, пиковая стартовая нагрузка, может превышать предельную кратковременную нагрузку в несколько раз. Пример таких электроприборов: компрессоры, насосы, холодильники.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 09:13:08 »
Примерная мощность электроприборов-поможет в выборе модели преобразователя
Компьютер  38Вт
Ноутбук      43Вт
Швейная машинка 99Вт
Кухонный комбаин 320Вт
Видеомагнитофон  40Вт
цветной телевтизор (экран 14 дюймов) 72Вт
Видео-двойка (экран 14 дюймов) 100Вт
цветной телевизор (экран 27дюймов) 150Вт
Стерео усилитель (240Вт мощности)  250Вт
Музыкальный центр 50Вт
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #10 : 18 Мая 2009, 13:16:53 »
а что еще?
Подскажите, пожалуйста, опираясь на личный опыт.
По своему опыту часто на встречах пользовался преобразователем для накачивания матрасов, мячиков и т.д. Не все автокомпрессоры имеют нужные переходники для матрасов.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #11 : 18 Мая 2009, 13:21:53 »
хм... а почему персональный компьютер потребляет меньше чем ноутбук?
Потому что про монитор 55-100Вт забыли Подмигивающий
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
« Ответ #12 : 18 Мая 2009, 14:41:37 »
я пользуюсь вот этим: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41281.0.html
для ноута, зпрядка тлф, зарядка блютуза - пока проблем нет Афро
Ksanf 545
« Ответ #13 : 21 Мая 2009, 10:20:04 »
на сколько работы ноута хватает?
pvb
« Ответ #14 : 21 Мая 2009, 14:20:24 »
цеплял и лампу накаливания и ноутбук
Думаю сгодится как переносной вариант. Например в палатке...
Проверенный вариант освещения - энергосберегающая лампочка на 25Вт. Светит как сотка, ест мало!
