07 Ноября 2026, 08:08:40 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Люк - Компоненты сдвигаемой крыши.  (Прочитано 53349 раз)
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
« Ответ #30 : 11 Июля 2011, 15:42:01 »
Ребята подскожите есть какаята инструкция как правильно поставить привод на тросы. А то у меня мотор открутился и проскачил, я его вроде поставил но у меня при открытие он открывает щель 10 см после до упора и мотор не останавливается а хочит дальше но упор. А закрытие происходит сразу до конца и останавливается мотор сам, в принципе при закрытие остановку я его так поставил. А с начала когда я его прикрутил он не на закрытие не на открытие не останавливался.
* 11a.jpg (65.99 Кб, 305x800 - просмотрено 2640 раз.)
* 11b.jpg (101.22 Кб, 430x800 - просмотрено 3229 раз.)
* 11c.jpg (80.21 Кб, 370x800 - просмотрено 2314 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #31 : 10 Декабря 2011, 21:07:32 »
Всем привет соклубники! Улыбка
Подскажите, есть ли подсветка и вообще лампочка в кнопке люка (та что ROOF MAIN)?
* 11d.jpg (87.56 Кб, 341x800 - просмотрено 2187 раз.)
* 11e.jpg (98.29 Кб, 310x800 - просмотрено 2046 раз.)
« Ответ #32 : 10 Декабря 2011, 21:46:54 »
Привет Миха!
Да, есть там лампочка (14V 65MA) 35851-SB2-003.
* 11f.jpg (157.13 Кб, 455x805 - просмотрено 2452 раз.)
* 12.jpg (221.16 Кб, 1036x651 - просмотрено 2195 раз.)
Alvi10rus
Авто:Honda CR-V RD-1 Japan, Франция
г.Петрозаводск
« Ответ #33 : 08 Июля 2012, 21:48:42 »
Добрый вечер. Господа-товарищи, требуется помощь. Ехал с приоткрытыми передними стеклами (сантимов на 10), примерно 100 км/ч, навстречу проехал Камаз, чтоб ему добро было, и левая сторона стекла люка от воздушного удара соскочила с полозьев. При этом стекло люка было закрыто до конца, а шторка люка полностью открыта. Как теперь стекло на место поставить?
Открыть люк моторчиком теперь не получается, можно двигать вперед-назад примерно на 1 см.
И еще, ранее, при закрытии люка, когда стекло доходило до упора, после того как прекращалось жужжание моторчика, начинался какой-то треск, типа проскакивания зубьев шестерен.
« Ответ #34 : 16 Июля 2012, 19:21:38 »
Очень просто. Немного внимания +
посмотреть выложенные сканы, начиная с предыдущей страницы.
FoXirk
Авто:CR-V (Японка), RD-1, B20B, АКПП
год:1995
« Ответ #35 : 02 Августа 2012, 09:20:28 »
Добрый день, форумчане! Улыбка
Преамбула: вода попадала в салон по схожей ситуации
Ситуация такая. Во время дождя по немногу подтекает вода и по сточным каналам почему-то стекает в ноги водителю.  Шокирован Помогите разобраться. Ну не могли япы сделать спецально сточные каналы и вывести их в ноги водителю. Вчера специально проверил, налил в этот канал воды, и она через 1-2 секунды стекла в ноги водителю.  Злой Просто ужас не знай чего делать. Может есть у кого схема этих каналов где и как должно стекать???
На выходных наконец-то появилось время и погода была ясная и солнечная (3 недели ждал чтобы не было дождя Грустный ), разобрал салон под чистую кроме багажника и приборки, снял сиденья, всю пластиковую обшивку, кавролин... начал проливать, обнаружил что герметика на лобовухе залита криво, и с верхнего правого угла мне затекает в салон в районе педали газа (чуть правее от нее, где идет угол), так же по ходу из-за этого бежит вода с люка (опытным путем установил что резинка дала течь в 3х местах) и по сливной трубке с той же правой стороны вода бежит с того же места.
Буду менять герметику на лобовухе, а так же хочу узнать где взять резинку на люк, т.к. на разборках ее никто продавать не будет,  а на экзисте я ее чет найти не могу чтобы заказать, вроде нашел что-то похожее, но не уверен что это оно. Нужна помощь  angel
P.S.
Всем у кого проблема с текущим люком,резинка на крышке не является уплотнением от воды.Вода отводится 4-мя дренажными трубками которые могут забится всяким гуано и не пропускать воду.Так что начинать надо с прочистки дренажа.Еще недобросовестные сервисмены при замене крыши дабы не гемороится со снятием\установкой дренажных трубок просто их обрезают и водичка по внутреностям стоек затекает в салон.
Как чистить дренажные трубки чтобы их не повредить?
« Ответ #36 : 02 Августа 2012, 10:58:14 »
УлыбкаВотъ:
Уплотнение рамы
70080S10003 - 1шт
70081S10003 - 2шт
* - Уплотнители.png (127.84 Кб, 1024x526 - просмотрено 2989 раз.)
FoXirk
год:1995
« Ответ #37 : 02 Августа 2012, 12:11:19 »
А это точно та резинка что красным на фото ниже?  Шокирован А то она вроде как 1на, а тут оказывается что надо заказывать 3 штуки.
* Sunroof_1.jpg (17.68 Кб, 225x480 - просмотрено 2117 раз.)
« Ответ #38 : 02 Августа 2012, 12:33:40 »
Ты прав!
Судя по фотографии, подходит номер 83260S10000ZA.
В противном случае уплотнитель идет в сборе с крышкой люка.
* - Отделка крыши.png (117.43 Кб, 1024x511 - просмотрено 2167 раз.)
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
« Ответ #39 : 07 Августа 2012, 08:44:43 »
Доброго дня!
Не нашел ничего подобного, поэтому создал новую тему.
Вчера не плотно зарылась одна сторона люка (левая) - зазор около 1 см остался. Правая же прижалась плотно. Моторчик работает но сам люк движется по сантиметру в каждую сторону не более. Проехался по сервисам никто не берется. Подскажите, возможно кто то сталкивался уже с данной проблемой? Спасибо.
« Ответ #40 : 07 Августа 2012, 08:59:52 »
Прошу Николай!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23795.0.html
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
« Ответ #41 : 07 Августа 2012, 10:29:31 »
Спасибо, буду разбираться)
FoXirk
год:1995
« Ответ #42 : 17 Августа 2012, 03:47:17 »
Ты прав!
Противный случай случился... Резинка идет в сборе со стеклом, цена 30к что ни как не радует.
Прошу помощи, может подскажете как решить проблему с этой резинкой не заказывая новое стекло?
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #43 : 18 Августа 2012, 20:18:50 »
А если не секрет,скажи что такое стоит на крыше с зади?
FoXirk
год:1995
« Ответ #44 : 19 Августа 2012, 12:21:23 »
Не знаю, картинку с нета взял)
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
