28 Сентября 2026, 12:28:01 *
Автор Тема: Потек бачок омывателя  (Прочитано 12112 раз)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« : 27 Октября 2008, 13:44:55 »
Доброго времени суток всем форумчанам. Потек, зараза, причем непонятно с чего - левой стороной нигде не стукался, железяки всякие туда не пихал. Наливаю под горловину, вскоре примерно половина вытекает по подкрылку. Подскажите пжста, чтобы до ентого бачка долезть, надо снимать крыло или можно как-то по другому? А то скоро зима, а жидкость денежек стоит. Заранее благодарен.
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 27 Октября 2008, 13:57:33 »
Снять подкрылку! Открутить пару саморезов, пару пистонов, и один болт под звездачку и  он твой!
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #2 : 27 Октября 2008, 20:30:39 »
Пасибки, завтра же его и выдерну
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 05:20:12 »
Всем привет, не давно снимал левое крыло, бочек состоит из двух или трех частей, точно не помню, соединяются этим части на резинках, типа как манжетики, так вот он у тебя наверное в этих местах потек.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 05:21:21 »
И еще, ты его без снятия крыла не снимеш, крыло снимается легко, даже фару снимать на надо.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 09:39:51 »
понятно, значит без снятия крыла не обойтись Грустный
Андрей10
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 10:47:21 »
Смотря где, как и почему течет! Сними подкрылку и все увидишь!
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #7 : 28 Октября 2008, 15:43:40 »
Спасибо Андрей. Течь устранена - снял подкрылок, текло на стыке верхней и нижней частей. Причем даже герметик не понадобился, воткнул их посильнее одна в другую и усё. Веселый Веселый Веселый
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #8 : 29 Октября 2008, 11:11:54 »
У меня тоже течет (я бы сказал, что вообще всё выливается (машина была бита в левое крыло)) на выходных буду снимать. Если есть дельный совет, то дайте! Пробовал снимать подкрылку время не хватило, пришлось свернуться.  В замешательстве
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #9 : 29 Октября 2008, 13:25:33 »
Там реально ничего сложного, главное с пистонами поаккуратнее, я уже одного лишился
Grec
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #10 : 30 Октября 2008, 10:45:59 »
Спасибо!
Grec
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #11 : 10 Ноября 2008, 12:48:47 »
Тоже самое снял подкрылку и воткнул на место моторчик. Всё гуд!!! Афро Ни чего сложного нет.  Строит глазки
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #12 : 19 Ноября 2008, 08:52:10 »
скажите, а насколько крепкий бачок у нас, просто не совсем понятно если он состоит из 3 частей и может вылетать, то его и ночные морозы сейчас ведь наверняка могу покоробить?
Надо скорее незамерзайку лить пока не треснул, не говорю уже о магистрали, идущей назад - там вообще если лопнет или соскочет будет жесть...
Grec
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #13 : 19 Ноября 2008, 13:23:14 »
эт точно Смеющийся!!!
saloGUY
« Ответ #14 : 19 Ноября 2008, 14:05:30 »
Естественно нужно уже незамерзающую жижу лить.
я давно её заливаю, только вот регулирую концентрацию - обычной водой разбовляю. В сентябре прмерно 30/70 (жижа/вода), окрябрь 50/50, ноябрь 70/30 ну а в конце ноября и в декабре вообще воду не добавляю.
Здрасте!
