28 Сентября 2026, 09:12:46 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: ГБЦ - Замена прокладки.  (Прочитано 188839 раз)
« Ответ #75 : 25 Августа 2011, 22:37:00 »
почитав темы про радиатор произвел замену термостата, пробки радиатора замену ОЖ, но радиатор течь не перестал
Это где такая чушь написана? Смеющийся
александр888
Авто:CRV,двигатель 2.0,кпп механика
г.порецкое
« Ответ #76 : 22 Сентября 2011, 18:41:06 »
Добрый вечер,у меня такая вот проблема,после ремонта головки и замены ГБЦ,(её пробило и антифриз поступал во второй и третий целиндр),завели двигатель и масло стало живьём вылетать!открутили свечи,во втором и третьем целиндрах оказалось масло....((((что могло случиться и как с этим бороться.....НепонимающийПодскажите пожалуйста,заранее благодарен
« Ответ #77 : 22 Сентября 2011, 19:00:47 »
Открутить голову мастерам.
александр888
г.порецкое
« Ответ #78 : 22 Сентября 2011, 19:03:07 »
Этим горю не поможешь....чтож могло произайти то всётаки???
« Ответ #79 : 22 Сентября 2011, 19:05:00 »
Да прокладку криво поставили и при протяжке болтами передавили.
« Ответ #80 : 22 Сентября 2011, 19:08:07 »
Прокладка кладется узким ухом вправо, это если смотреть стоя спереди.
А своим номером вверх.
Разбирай мотор!
« Ответ #81 : 22 Сентября 2011, 19:50:24 »
Профессионал - да, не поставит. Неопытный но аккуратный - тоже, не поставит (100 раз заглянет в инструкцию).
Самоуверенный - запросто (как два пальца об асфальт)!
« Ответ #82 : 22 Сентября 2011, 20:03:37 »
Это, к примеру, относится ко мне.
Раз пять я прикидывал и так и сяк. На схеме ориентир, это ухо, но этого мало.
Могу предположить только, что могут не пролезть болты, но мне так не показалось.
Но до этого не дошло. Встал, залез на форум и нашел верхнею фото.
Вернулся обратно и еще разок сопоставил след от старой прокладки на блоке.
Спасибо форуму! Автору снимка! И правилу - делать только тогда, когда сам уверен на 120%.
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #83 : 06 Мая 2012, 03:44:29 »
Здрасте всем.Предложили мне рем комплект двс, покупался на стпвагон, теперь степа нет есть набор прокладок.
У меня вопрос,кто-нибудь ставил неоригинальные ремкомплекты, и какие неоригиналы можно ставить?
Этот рем- комплект сегодня вечером посмотрю,зафотаю выложу.
« Ответ #84 : 06 Мая 2012, 09:07:36 »
Андрей, если тебе предложили дубликатный "набор", или верни его или выкини.
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #85 : 06 Мая 2012, 16:02:12 »
Все понял.
SergeyAKa
Авто:CRV-RD2:B20B, АКПП, правый
« Ответ #86 : 19 Июня 2012, 20:54:43 »
Сегодня открыл капот масло глянуть, а под капотом все в антифризе.  следы вели к расширительному бачку. Я так понял, что вероятнее всего  пробило прокладку ГБЦ.
Решил поискать в дубликатах.
Прокладка ГБЦ  - Ajusa (10125100). Стоит связываться , или нет?
Страна: Испания
Сайт производителя:
Еще один вариант KA80359 - Производитель - японская компания Kokusan Parts Industry Co.
Просто у них срок поставки 1 день. у оригинала минимум неделю.
« Ответ #87 : 19 Июня 2012, 21:14:07 »
Нет!
482klon
г.Павлодар
« Ответ #88 : 06 Января 2013, 14:50:06 »
Здравствуйте всем. Выше в теме упоминались микротрещины в ГБЦ и проверка опрессовкой. У меня судя по всему такая ситуация. Белый дым сразу после запуска, троит двигатель при запуске первую минуту. Антифриз доливаю каждый день. Выдавливает ОЖ в РБ. Сняли ГБЦ, повреждение прокладки не нашли. Клапана и поршень первого цилиндра мокрые в ОЖ. Подскажите как опрессовать или как выявить микротрещины.
« Ответ #89 : 06 Января 2013, 15:17:07 »
Расположение микротрещины укажет мел, превращенный в пудру. Он должен пропитаться керосином,
которым смочили поверхность, а затем тщательно вытерли. Остатки керосина скопившееся в трещине,
пропитают пудру, указав ее расположение.
Для опрессовки, не стоило разбирать мотор, а полностью заправив систему, подключить к ней компрессор.
Установить давление в 1.1 Ат. - как на крышке радиатора. И закурив, ждать, когда оно свалится. А, это все
хорошо в том, случае, когда система герметична ПОЛНОСТЬЮ. Но, тогда перегрев практически невозможен!
И самое главное:
- Прокладка не трескается, она прогорает. Но прежде от перегрева, привалочные поверхности деформируются.
  Причем проверять нужно обе плоскости - блока и ГБЦ, поскольку нет гарантий, что повело только голову.
См. тему Ремонт двигателя В20В.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
