29 Сентября 2026, 12:42:02 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Вопрос по освещению габаритными огнями  (Прочитано 36759 раз)
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« : 29 Октября 2008, 15:35:51 »
У меня при включении габаритных огней (европейка, 2л. А/к, 2004г.) работают две маленькие лампочки габориток спереди. А недавно увидел у  знакомого на "американке"( 2,4л., А/к, 2002г.), кроме габариток горят и лампочки повороток. Они работают в двух режимах, как габаритки и поворотки. Конечно мелочь, но вечером смотрится эффектней.
Вопрос в том - у меня перегорел какой то предохранитель или просто у европеек такое исполнение?
Не все потеряно, пока есть надежда!
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #1 : 29 Октября 2008, 16:35:20 »
Это "такое исполнение" :-)
Поворотники горят в полнакала.
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
« Ответ #2 : 29 Октября 2008, 16:37:41 »
Точнее будет сказать что у Американок такое исполнение. В поворотниках стоят лампы с 2-ой спиралью: на габарит и на поворот.
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #3 : 29 Октября 2008, 18:56:13 »
Просто в Европе и РФ габариты должны быть белого (бесцветного) цвета, а в США Желтые. У всех американок спереди желтые габариты, а сзади красные (тоже двухнитиевые лампы,- стопы и габариты или поворотники и габариты).
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #4 : 30 Октября 2008, 08:04:50 »
Спасибо большое! Все понятно. Точно, спереди у меня габаритки белого цвета. А можно в них вставить двухнитиевую лампу?
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
« Ответ #5 : 30 Октября 2008, 08:14:01 »
а надо?Непонимающий при преобретение авто я ссылался ближе к европе и из за этой мелочи! не нравилось лично мне что спереди ещё и желтые поворотники горять!!!!!! но хотя хозяин барин!!!
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #6 : 30 Октября 2008, 14:35:08 »
"А надо?"
Конечно можно сказать и так. Можно ездить без обвеса,без ПК, без чехлов, да и других прибамбасов. Но сними веселее, глаз радует.  Улыбка
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #7 : 30 Октября 2008, 21:43:14 »
"А надо?"
Не знаю, может кому и нравиться, но я на своей американке наоборот лампы поставил однонитевые, чтобы желтые габариты не горели, а работал только поворотник!
Хонда - хороший зверек!
xamjak1n
г.Владимир
« Ответ #8 : 31 Октября 2008, 08:05:13 »
это очень спорный вопро!!!!!! на вкус и цвет товарищей нет! так что если озота то делай саба прибомбас!
Goga73
г.Ульяновск
« Ответ #9 : 31 Октября 2008, 08:42:50 »
а как ты это сделал, ведь обычная лампа в цоколь не лезет? или ты просто габаритные провода перерезал?
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #10 : 02 Ноября 2008, 17:45:02 »
Про глаз радует и красяво, я имел ввиду такую картинку:
* Хонда свет.jpg (29.76 Кб, 640x480 - просмотрено 1210 раз.)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #11 : 03 Ноября 2008, 10:34:12 »
А мне нравится, кода все лампочки горят, эффективно смотрится, да еще в месте с туманками!!! ;-)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #12 : 04 Ноября 2008, 18:09:17 »
варианта-3.
вариант 1: обрезать провода габаритов, что ни есть холосо.
вариант 2: купить лампочки, такие-же как стоят, но с одной спиралью. Есть одно НО, на стеклянном цоколе есть небольшой стеклянный выступ (как раз для того, чтобы однонитевые лампочки не ставили вместо двухнитевых) который падо сточить, что я и сделал.
вариант 3: на лампах что стоят, на стеклянном цоколе загнуты проволочные контакты, контакты габаритной спирали можно акуратно разогнуть и откусить.
« Ответ #13 : 04 Ноября 2008, 20:57:43 »
варианта-3.
всё проще..... (недавна так сделал): в фишке(та в которую вставляется лампочка) 3 контакта..... масса и два плюса!, один на поворотник а второй на габарит, вот тот контактик который питает габарит перекрываем например маленьким кусочком бумажки... и потом вставляем лампочку..... и всё! Подмигивающий
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #14 : 05 Ноября 2008, 09:05:41 »
Значит на "европейках" стоят однонитевые лампочки? Проблема решится установкой двухнитевых лампочек?  У меня поворотки белого цвета. Если будут гореть вместе с габаритами, будет красиво. Улыбка
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
