07 Ноября 2026, 04:53:41
Сорвало ГРМ на Honda cr-v
14
Тема: Сорвало ГРМ на Honda cr-v (Прочитано 210030 раз)
Crizalis
1998г ОАЭ Александр
03 Июля 2007, 23:24:14 »
Судя по всему сорвало зубья ремня ГРМ (т.к распред валы дергаются в то время как кален вал крутится) на шестерне кален вала есть ли хоть какая вероятность что клапана живы??
Двиг В20В2
____________________________________________________________________
Примерно так:
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
Re: Сорвало ГРМ.
03 Июля 2007, 23:25:55 »
Открывай - смотри...нам отсюда не видно
Х - это Хонда
Crizalis
1998г ОАЭ Александр
Re: Сорвало ГРМ.
03 Июля 2007, 23:32:29 »
Ремень прожил 130000 км. (если кому интересно)
У кого не спрашивал, кто что говорит.
у кого есть знакомые у кого ГНУЛО?
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
Re: Сорвало ГРМ.
04 Июля 2007, 05:25:39 »
Три недели назад менял ГРМ. В сервисе сказали, что недавно вскрывали В20В после обрыва ГРМ: гнет клапана!
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
Володя.
г.Алтай
Re: Сорвало ГРМ.
04 Июля 2007, 06:26:01 »
Нда..скока раз говорить, что с ремнем ГРМ шутить опасно..
Знакомому парню головку полностью поменяли, тоже на 132тыках оборвался..
Сервантоводы делайте выводы-не тяните с заменой!
arkhipoff
Re: Сорвало ГРМ.
04 Июля 2007, 09:59:43 »
Обычно ж ремень ходит 100 ткм, ну плюс запас некоторый...чего тянуть то до 130,неужели раз в 100 ткм жаба душит поменять ремень?
Х - это Хонда
dikiimouse
Авто:Honda CRV RD 1
г.Санкт=Петербург
Re: Сорвало ГРМ.
04 Июля 2007, 16:02:35 »
подскажите код оригинального ремня грм.
хрен знает говорили что у меня меняли его
кто знает как проверить его износ.
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
Re: Сорвало ГРМ.
04 Июля 2007, 16:28:12 »
• Затвердевание резины - тыльная сторона лоснится без упругости и не оставляет меток при надавливании ногтем
• Трещины на резиновой основе
• Трещины или отслаивание брезентовой основы
• Трещины в основании ребер
• Трещины по бокам ремня
• Недостающие зубья или фрагменты зубьев
• Ненормальный износ боковых поверхностей ремня-они нормальны, если острые, будто отрезаны ножом.
Если указанных дефектов нет, ремень заменять не требуется, если только не наступил рекомендуемый интервал замены.
Ремень ДОЛЖЕН заменяться с рекомендуемым интервалом.
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
kotofej
Honda CR-V, 1998, 2,0L Aut. RD-1.
Re: Сорвало ГРМ.
04 Июля 2007, 19:08:50 »
Всем наверное будет интересно знать, были ли какие-нибудь симтомы до обрыва ремня?
Володя.
г.Алтай
Re: Сорвало ГРМ.
04 Июля 2007, 19:18:19 »
Нет.. тока визуальная диагностика здесь помошник..
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
Re: Сорвало ГРМ.
05 Июля 2007, 03:52:35 »
Ну ты конечно, дал..............у меня с японии авто 136000тыс.....а наклеечку о замене ремня ГРМ найти не могу.....но по болтикам видно что необходимые части отручивались....Может кто подскажет где еще поискать?
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Володя.
г.Алтай
Re: Сорвало ГРМ.
05 Июля 2007, 06:08:18 »
Народ оказывется у нас не исправим..
Будешь потом не наклейки искать, а железо..
Ну, наше дело напомнить, а Ваше..
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: Сорвало ГРМ.
05 Июля 2007, 11:26:28 »
"что это за модификация B20Z2?"
америкос
Dm-Ufa
Re: Сорвало ГРМ.
05 Июля 2007, 11:35:08 »
У меня тоже америкос Z2
Кортик
Хонда CR-V, 2001 г. "американка". г.Омск
Re: Сорвало ГРМ.
09 Июля 2007, 09:59:59 »
Мужики, помогите убогому! Объясните, что это за страшная штука ГРМ? И где ее в двигателе можно увидеть? Вчера залез в капот, просмотрел все ремни которые видно. Все вроде в порядке, ремни на вид свежие,родные, надписи читаются, ни каких трещин нет. При профилактике ничего по этому поводу не сказали. сказали типа можешь ездить до осени, а осенью приезжай подготовим к зиме. Но меня терзают смутные сомнения может все не так хорошо как кажется. Для инфы: 2001 г. "американка" японской сборки. В сервисной книжке бывшей владелицы нет ни одной записи о замене чего-нибудь. Пробег 78 000 майлов (где-то 125 тыс.км).
Кортик
14
