07 Ноября 2026, 05:17:05 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вниз
Автор Тема: Сорвало ГРМ на Honda cr-v  (Прочитано 210111 раз)
« Ответ #75 : 03 Сентября 2009, 19:34:54 »
Да я не в этом смысле. Тут же, вроде, спор небольшой возник: гнет-не гнет, скажем так - встречаются Улыбка
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
« Ответ #76 : 18 Сентября 2009, 21:02:59 »
А кто сказал, что его надо перетягивать.
Он, что провиснуть может? Езди на здоровье.
А вытянуться новый ремень ГРМ что не может? Ведь приводные ремни подтягивают.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #77 : 19 Сентября 2009, 10:10:41 »
Ты дату видел? )))
geofizik
г.Нефтеюганск
« Ответ #78 : 19 Сентября 2009, 16:57:07 »
 Улыбка
В отпуске был. Давно не читал. Просто на холодную бренчит что-то (наверно трамблер - здесь обсуждался, точнее его подшипник).
Просто после замены ремня ГРМ бренчание ушло, а щас опять появилось. Вот и подумал, может ремень ГРМ надо подтянуть ? (поставил Dayco !!!)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #79 : 19 Сентября 2009, 19:24:40 »
Тянутся ремни, в том числе и ГРМ.. как раз если идет  бренчание со стороны ремня, это и показывет - что подрастянулся..
Ну и у меня Дайко..
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #80 : 19 Сентября 2009, 19:47:14 »
 Улыбка Я купил  ремень Gatez  Power Grip, не знаю вот насчёт качества, но отдал 1600... Вовас может ты в курсе?
AVIATOR-POGRANICHNIK
Володя.
г.Алтай
« Ответ #81 : 19 Сентября 2009, 20:03:50 »
Gatez  Power Grip
Такого не знаю.. ))
Если Gates -  то хороший Улыбка
inspektor
здасьте
Авто:hover h 3
« Ответ #82 : 23 Декабря 2009, 12:44:29 »
у меня не загнуло, несмотря на то, что я ещё пытался завестись
« Ответ #83 : 23 Декабря 2009, 12:55:30 »
значит р/валы спружинили в свободное положение, поршень достает тока до полностью открытого клапана
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
« Ответ #84 : 04 Октября 2010, 07:36:28 »
Добрый день! Скажите пожал.... на двигле В20В при обрыве ремгя ГРМ клапана загибает?
Спасибо!
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #85 : 04 Октября 2010, 09:05:53 »
 Улыбка
да,загибает и чем выше скорость ,тем больше вероятность ,что загнет
Honda230
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #86 : 31 Декабря 2010, 07:37:23 »
У меня Сервант с правым рулем японец. По осени ехал по трассе отехал от города 100 км, решил остановиться чтобы ноги размять, до этого ехал километров 140-150, потом накатом до парковки, когда ехал накатом машина заглохла но почему то не обратил внимание так и докатился до парковки, перекурил и решил ехать дальше, но когда решил завести машину она не завелась, было слышно что соравало ГРМ. Позже притащил машину в город и снял клапанную крышку оказывается на самом деле обрыв, погнал машину на СТО, там решили что заменим ремень и посмотрим, поменяли, завели, завелась хорошо без троении, но уехав с СТО вечером на прогретую с глушителя послышались хлопки, вернулся на утро на СТО сказали что скорее всего 1 или 2 клапан загнуло. Говорят готовь бабки на ремонт, я уехал искать деньги, по дороге заехал к знакомому на другое СТО, он отрегулировал зажигание перестало стрелять, но машина стала тянуть как то слабо. У меня может все таки загнут клапан?Непонимающий? Кто может подсказать. Начинаем регулировать зажигание то стреляеть, то не тянет.
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
« Ответ #87 : 31 Декабря 2010, 07:56:06 »
А может просто ремень не правильно поставили?
« Ответ #88 : 31 Декабря 2010, 08:43:30 »
ТО: Honda230
Пусть установят ремень как положено и вернут зажигание в зад!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,179.15.html
Dregst
Авто:хонда CR-V АКП
г.Караганда
« Ответ #89 : 03 Января 2011, 15:23:09 »
B20B тоже рвало ремень..КЛАПАНА не ЗАГНУЛО...(я не запускал до критичного,ремень был в норме,и порвало его на хол.оборотах В замешательстве)
как то странно получается ,у кого то гнет у кого то нет,такого не бывает...все должно зависеть от марки двиготеля.и от камеры сгорания(расстояние от поршней до клапанов)
---А КЛАПАНАМ много не надо загнуться даже при малейшем контакте
не говори что мне делать,а я не буду говорить куда тебе надо идти
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вверх
