07 Ноября 2026, 05:06:09 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вниз
Автор Тема: Сорвало ГРМ на Honda cr-v  (Прочитано 210071 раз)
dupry
Авто:хонда црв ,в20в,акпп,правый руль
г.сургут
« Ответ #165 : 12 Сентября 2013, 12:49:11 »
родной стоял.Походу туда никто до меня не залезал.
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
« Ответ #166 : 09 Октября 2013, 17:48:43 »
Купил машину в мае этого года. Посмотрел ремень жирноват. Прошла 218 тысяч. Не стал слушать продавца, а зашел сюда на сайт нашел ветку Саратов. Пригласил Дмиртия для осмотра он подтвердил что надо ремни поменять скоро. Я скатался на море проехал 3000 км и по приезду поменял все ремни заодно и ролик ну и все жидкости, фильтра и перетрес ходовку. В поездке заметил что из под крышки масло подтекает поменял прокладку.. Так что огромное спасибо нашему сайту и его участникам за отзывчивость. Теперь все работает как часы и душу радует.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #167 : 13 Апреля 2014, 09:14:31 »
Всем привет! Вот и меня постигла та же участь(( Порвался на скорости 50 км/ч, но клапана живы!! Ремень до этого был менян на ОРИГИНАЛЬНЫЙ и пробег его на момент обрыва составлял 38000 км. Мастер при ремонте не нашёл ничего, что могло бы привести к обрыву ремня. Теперь не знаю, что это было (может подделка?), а вместо старого поставил проверенный Gates.
* DSC01716 (Small).JPG (153.07 Кб, 854x480 - просмотрено 1501 раз.)
* DSC01717 (Small).JPG (129.52 Кб, 854x480 - просмотрено 1394 раз.)
* DSC01719 (Small).JPG (163.63 Кб, 854x480 - просмотрено 1408 раз.)
* DSC01720 (Small).JPG (161.54 Кб, 854x480 - просмотрено 1366 раз.)
* DSC01721 (Small).JPG (164.86 Кб, 854x480 - просмотрено 1423 раз.)
AVIATOR-POGRANICHNIK
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #168 : 13 Апреля 2014, 13:39:04 »
  Когда я первый раз менял ремень ГРМ, при моём пробеге в 50 т.км., а по одометру 122 т.км., ремень на вид был как новый, но у корней зубцов(если ремень вывернуть и согнуть в кольцо), наблюдались следы износа, что могло бы привести к отрыву зубцов, но никак не к разрыву ремня. Так вот на этом ремне была надпись "ХОНДА", а у тебя я не разглядел путём: тоже ХОНДА? Дату выпуска я не расшифровал, но он у меня лежит и можно её прочесть. Ставил я "Континентл" сделанный в Мексике, так менее чем через 50 т.км. его сменил на Японский, так как он весь потрескался с внешней стороны.
« Ответ #169 : 13 Апреля 2014, 14:32:54 »
Думал, о сосисках пишут, раз нужен срок годности.
Рамень не вобла, не протухает. Но имеет свойство "стареть" так, будто его не меняли.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #170 : 14 Апреля 2014, 11:00:21 »
получается ремень был сделан в 11 году 36 неделя.. а на вид ему как будто он пробежал все 200 тысяч..
Lexa54
« Ответ #171 : 14 Апреля 2014, 11:54:12 »
Недавно заезжал на хондовский сервис в Новосибе, стоял Аккорд с оборванным ремнем. Мастер говорит, что меняли все 20тыс.км. назад, запчасти привозил владелец. Так вот, ремень был "хондовский". Год-два назад представители конторы по запчастям не раз обращались в этот сервис с предложением китайских запчастей, но в хондовской упаковке, со всеми обозначениями, но в несколько раз дешевле. Ребята на сервисе отказались, а кто-то согласился заниматься этими подделками, вот и результат.
Возможно, ремень был с аналогичным происхождением...
Alex1971
« Ответ #172 : 14 Апреля 2014, 17:14:49 »
Если известна дата изготовления, то можно хоть приблизительно высчетать пробег, в тех случаях, когда такая инфа совсем отсутствует, хотя я конечно предпочетаю визуальный метод выбраковки. Кстати, если бы я при первой замене ремня прочитал бы дату его изготовления, то смог бы ответить на вопрос: "Смотан ли у меня одометр или нет!"?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #173 : 14 Апреля 2014, 18:57:49 »
Ну да, тоже Хонда, вот только надписи поистирались слишком быстро...
« Ответ #174 : 14 Апреля 2014, 19:36:46 »
Alex1971, много лирики и не в тему! Спроси проще -  Артур, ты темень сам менял?
Вот и вся экспертиза.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #175 : 16 Апреля 2014, 15:52:21 »
Ремень крайний раз знакомый  мастер менял, мужик он толковый, знаю его давно.
« Ответ #176 : 16 Апреля 2014, 18:37:10 »
Вот и разобрались.
Alex1971
« Ответ #177 : 17 Апреля 2014, 20:25:00 »
То есть выходит, что матёрый мастер, при натяжке ремня ГРМ, крутил мотор по часовой стрелке, а надо было против, а в результате, естественно ремень и порвало.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #178 : 22 Апреля 2014, 10:32:33 »
а пред этим ремнем тоже менял ремень?  это твоя первая замена ремня?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #179 : 23 Апреля 2014, 15:26:23 »
Менял, ставил Gates, проездил 60 тыс. и поменял на этот злополучный оригинал...
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вверх
