19 Ноября 2026, 14:31:45
Не откидывается "маленькая" половинка заднего сиденья. Какие будут мысли?
Тема: Не откидывается "маленькая" половинка заднего сиденья. Какие будут мысли? (Прочитано 8739 раз)
Alexey
г.Тамбов
01 Ноября 2008, 08:42:50 »
Озадачился заменой топливного фильтра, решил для начала посмотреть, что к чему. Большая часть заднего сиденья откинулась без проблем, а маленькая - ни в какую. За петлю тяну, там вроде чё-то щёлкает, но не поднимается сиденье в верх, хоть умри. Дёргал, грубую силу применял - болт! У кого какие сображения? Как быть то? Сиденье совсем отворачивать?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Не откидывается "маленькая" половинка заднего сиденья. Какие будут мысли?
01 Ноября 2008, 10:14:25 »
Там два замка соответственно один слева один с права, с той стороны где не отщелкнулось стань каленями и навались всем весом и тяни за петлю или наоборот сунь под сидушку через тряпку монтажку и тяни петлю.
Пока не откинешь сидушкку, её не открутить/снять.
Alexey
г.Тамбов
01 Ноября 2008, 10:22:43 »
понял... буду пробовать... главное совсем не оторовать
trexala
г.Алма-Ата
01 Ноября 2008, 10:43:22 »
может это сиденье не полностью назад сдвинуто, потому и не поднимается
Alexey
г.Тамбов
01 Ноября 2008, 11:09:59 »
полностью. оно вровень с большой половинкой стоит. дальше дальше двигать уже некуда.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
01 Ноября 2008, 11:17:25 »
У меня была такая фигня! Я пару раз его подвигил и с силой до упора назад отодвигал потом нормально откинулось! Попробуй!
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
01 Ноября 2008, 12:06:06 »
А что ты там будешь смотреть? Фильтр, такой как продемонстрирован на форуме! Только завоздушиш систему и загорится чек. По крайней мере, у меня произошло так. Вдобавок на сервисе мне не герметично потом закрутили или криво резинку поставили. Если заливаю полный бак у меня бензин на асфальт течет и чек сейчас постоянно горит. Если пробег не большой и новый фильтр не купил лучше не лезь. Вроде стандартно фильтр рассчитан на 120 000 км.
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
01 Ноября 2008, 12:28:45 »
У тебя напол течет как раз наверное из-за резинки и чек из-за этого горит! Поправь там все и будит все ок! Может они вообще тебе ее порвали или крышку не до конца закрутили! Я то 120 000 недавно делал, все делал сам, в замене топливного фильтра сложного и ужастного ничего нет, но если открывать конечно лучше сразу и менять! Кстати не такой уж он и грязный был и сетка тоже! И говнеца внутри особо много небыло!
Андрей10
01 Ноября 2008, 12:41:01 »
+ стопядисять
Grec
г.Ростов-на-Дону
01 Ноября 2008, 16:09:52 »
+ стопядисять
у меня 56 000 миль. Когда сняли фильтр он был чистый, только сеточка была грязновата.
До сих пор в голове не укладывается как можно ездить на фильтре 120 000км. это в среднем проходит 12 000 литров бензина. Как это возможно? Когда я ездил на дизельном Мерседесе всегда возил с собой запасное фильтр и больше чем 15 000км мне его не хватало!
Андрей10
01 Ноября 2008, 18:02:21 »
Сеточка считается фильтром грубой очистки, а тот который в корпусе тонкой и как ты смог определить что он чистый?
Насчет дизеля, ты сравниваешь .... с пальцем т.к. дизеля очень капризны и привередливы к этому делу, особенно у любителей заправиться по дешевше с канистры или того хуже с паравоза, судна.
Grec
г.Ростов-на-Дону
05 Ноября 2008, 11:51:27 »
Большое спасибо за совет Александр!!! Так и сделал. Когда открутил люк колба вообще шаталась и резинка болталась закусанная с одного бока. Все сделал сам.
Скинул клену тем самым обнулил чек, уже прошло три дня, он не загорелся.
Все-таки какой у нас замечательный форум.
05 Ноября 2008, 11:59:37 »
ура! товарищи!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
05 Ноября 2008, 20:32:14 »
Пожалуйста Руслан! Форум есть форум!!!!
