20 Ноября 2026, 00:00:22
Обшивка двери - Снятие и установка.
6
Тема: Обшивка двери - Снятие и установка. (Прочитано 111537 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Обшивка двери - Снятие и установка.
Ответ #45 :
03 Января 2010, 19:03:10 »
!http://ultimatetoolco.com/panelpopperkit.aspx
!http://www.thetoolnetwork.com/panel_popper_kit_by_ktc_tool_company.html
Картинка не побудитель для покупки (хотя и это тоже реально), она дает представление о предмете.
Думаю ничего сложного в самостоятельном изготовлении.
Ответ #46 :
03 Января 2010, 23:51:28 »
Симпатичный наборчик... А народ обычно из стальных столовых или чайных ложек делает подобные съёмники...
Ответ #47 :
05 Января 2010, 00:04:18 »
я бы магаз открыл для торговли эитм гламуром, цвет очень для блондинок. а они такие понты оч любят
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #48 :
05 Января 2010, 00:08:52 »
Цитата: LOS от 23 Декабря 2009, 22:15:41
пользуясь лопатками типа ласточкин хвост.
А руками? Или деньги девать некуда?
Всё снимается и не ломается!
Ответ #49 :
05 Января 2010, 01:30:18 »
Алексей, изначально моя тема про такую лопатку была. я себе актуатор менял, снимал руками, но одну стойку на обшивке поломал. не пистон, он крепко засел в двери. и, главное, по расположению прорезей в ушках для пистовов на обшивке мне не удалось понять, как её можно было бы снять некими движениями взад-вперед, вверх-вниз. если кому удалось так снять, поделитись алгоритмом движений.
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
Ответ #50 :
05 Февраля 2010, 22:30:22 »
У меня крутили-крутили фиксатор замка правой передней двери, и, в итоге он отвернулся и провалился внутрь под обшивку. Можно как-нить пошаманить с бубном чтобы избежать снятия обшики и вернуть его на законное место?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #51 :
05 Февраля 2010, 23:46:28 »
А зачем фиксатор крутили? Теперь только снимать обшивку. К сведению, это совсем несложно.
Nycc
г.Электросталь
Ответ #52 :
06 Февраля 2010, 01:27:19 »
Мелкий (1.5 годика) посидел с папой на переднем месте пока ждали маму
Я и представить не мог что он открутит, пока не услышал *тынц* под обшивкой
Гемор на ровном месте вырос
kremer
Авто:CR-V
г.Кёльн
Ответ #53 :
20 Апреля 2010, 22:18:19 »
Уважаемые !!!! Только сначала расскажите как дверь распоковать .а еще лучше покажите !?
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
Ответ #54 :
21 Апреля 2010, 07:38:12 »
Да ничего хитрого там нет, 3-и шурупа из ручки, окуратно тяниш на себя за низ обшивки и снимаеш ее с клипс(можно помогать отверткой), опускаеш стекло вниз, а обшивку вверх, и все. А еще, сними решотку колонок, там еще 4 шурупа.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #55 :
21 Апреля 2010, 07:45:56 »
Откручиваешь подлокотник там три винта.Потом ручку открывания двери один саморез.Снимаешь заглушку динамика ,откручиваешь три самореза.Откручиваешь сам динамик,хотя точно не помню надо ли его снимать.Потом в верхней части дверной обшивки декоративный винтик,его просто подцепить отвёрткой.После аккуратно снизу сдергиваем пластиковую обшивку двери с клипс вот вроде всё . Добавьте если что забыл,а рисунки есть в мануале скачай ещё не раз пригодится.Удачи! P.S Это всё касательно первого кузова
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
Ответ #56 :
16 Июня 2010, 22:40:40 »
А кто нибудь подскажет как снимать обшивку на задней двери?
Или по инструкции как передние.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #57 :
16 Июня 2010, 22:55:15 »
Не сложнее передних, не будет треугольников зеркал. Алгоритм тот же.
alenok
Ответ #58 :
17 Июня 2010, 20:19:19 »
И динамиков не будет, и распорной клипсы еще.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #59 :
17 Июня 2010, 22:31:03 »
Сложно не заметить
6
