27 Сентября 2026, 18:49:53
Обшивка двери - Снятие и установка.
Тема: Обшивка двери - Снятие и установка. (Прочитано 110109 раз)
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
Re: Обшивка двери - Снятие и установка.
Ответ #60 :
17 Июня 2010, 23:12:41 »
Сегодня всё снял, и получилось легче чем когдато снимал на ВАЗ 2106.
И отремонтировал агроничител двери, весь механизм заржавел, отмыл и смазал.
С начала думал новые покупать на две задние двери только цена на них получалась 3000 р. в итоге 1 час и всё как по маслу.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #61 :
26 Июня 2010, 09:30:57 »
а ограничитель задней двери лечится как то? Или только новым?
Wlad8020
Ответ #62 :
01 Июля 2010, 15:37:18 »
У меня тоже была проблема с ограничителем, дверь еле откроеш и скрип сильный стоял.
Я его разобрал, вынув из двери и разогнув 4 усика на корпусе, только осторожно сильно не отгибайте могут отломится. Там было битком грязи и не капли смазки.
Соответсвенно всё промыл, смазал силиконовой смазкой и собрал в обратном порядке.
Сейчас дверь открывается легко и такого скрипа не осталось.
Johnny
Авто:cr-v RD1 АКПП
Ответ #63 :
16 Августа 2010, 16:46:52 »
Заедала внутренняя ручка открывания двери - не возвращалась в исходное положение после открытия. В результате центральный замок перестал открывать её, при этом он срабатывает, но не разблокировывает дверь. Руками тоже не получается вытащить блокиратор двери.
Знаю, что сняв обшивку двери, можно как-то её открыть, подскажите как?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #64 :
16 Августа 2010, 17:26:31 »
Открыть её можно ключом.
А вот что бы разобраться что же там за проблема дейстительно надо снимать обшивку двери.
Смоляне тут!
temik100
Love CR-V!!!
Авто:CR-V
г.Железногорск-Москва
Ответ #65 :
16 Августа 2010, 17:43:31 »
у меня точно такая же ситуация была!!!
снимай обшивку,а далее придется снимать сам замок,операция займет минут 15, а причиной у меня была обломанное ушко пружинки.которая возвращает ручку.за одно и промажь замок.пока снят,ему это очень не помешает)))))
Везунчик
Ответ #66 :
16 Августа 2010, 23:17:02 »
Перечитал более внимательно....
Я правильно понял что дверь вообще не удается открыть? Если так то не все так радужно. Не открыв дверь обшивку коряво снимать. Блокиратор вообще колом? Или какой то пружинящий эффект есть? Центральный замок точно срабатывает? Как вариант что бы отмести вариант все же неисправности цз можно попробовать отключить клему аккумулятора и попробовать руками вытащить блокиратор.
Смоляне тут!
Johnny
Авто:cr-v RD1 АКПП
Ответ #67 :
17 Августа 2010, 09:00:50 »
Да, дверь вообще не открывается, причем задняя... без ключа. Обшивку я снимал не вопрос. Блокиратор шевелится, пружинящий эффект есть. Так дверь можно заблокировать, если в момент разблокировки цз, внутренняя ручка открытия двери будет в положении открытия.
У меня вообще 3 из 4 (два задних и один передний) замка почти одновременно перестали нормально работать - заржавели после последней зимы. Переднюю кое-как ключом открываю, ЦЗ не справляется.
Я знаю что изнутри, на ощупь, замок можно разблокировать, вопрос: за что тянуть?
Батькович
Ответ #68 :
17 Августа 2010, 13:40:53 »
Зимой,когда замерзли замки,тоже не мог выдернуть блокиратор руками.Удалось открыть одновременно нажимая кнопку открытия на брелке сигналки и дергая вверх блокиратор.Сними внутр. ручку двери и попробуй разработать тягу на открывание двери.
кокося
Авто:Хонда СР-В, 2.4 литра, автомат, левый руль
год:2008 пригнан из США
г.Аксай
Ответ #69 :
24 Января 2011, 11:30:52 »
Доброго всем времени суток! Люди добрые , подскажите как снять обшивку на авто 2008 года. Если можно поподробнее, а то боюсь сломать чего-нибудь. Заранее всем благодарен!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #70 :
24 Января 2011, 21:51:00 »
Это не к нам. Сходи к ребятам на ветку про 3-е поколение.
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
Ответ #71 :
06 Апреля 2011, 23:53:46 »
У меня -засада! Вчера на заправке поставил на охрану, пошел платить, заправился, брелком щелкнул, водительская дверь не открывается, хотя фиксатор вверху, ну думаю щас изнутри открою- и тут засада. Залез через правую дверь. Дверь не открывается ни снаружи ни изнутри, ни с брелка, ни ключом, хотя ЦЗ срабатывает. И обшивку не снять с закрытой дверью. Что делать ума не приложу. Может у кого было такое.
Да вот еще что,прмерно за месяц до этого при закрывании ЦЗ в водительской двери что-то неприятно жужжало и дожужжалось.
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #72 :
07 Апреля 2011, 00:10:12 »
Учимся пользоваться поиском... Например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71363.msg393464.html#msg393464
- похожий вопрос.
Самец
Авто:Honda cr-v автомат
г.Салехард
Ответ #73 :
29 Сентября 2011, 09:30:47 »
помогите снять обшивку правой задней двери
оченама надо
Juriy
Ответ #74 :
29 Сентября 2011, 14:43:18 »
оченама надо
Четыре страницы прочитай и все увидишь
Томск-Самара
