07 Ноября 2026, 05:27:13 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Замена сальников.  (Прочитано 99184 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #15 : 22 Сентября 2008, 22:20:37 »
Сегодня менял себе задний правый сальник,вот отчёт:
1)Предварительно купил сальник
2)Сливаем масло
* сальник.jpg (85.24 Кб, 495x371 - просмотрено 3773 раз.)
* сливаем масло.jpg (76.14 Кб, 715x536 - просмотрено 4113 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #16 : 22 Сентября 2008, 22:25:08 »
3)Отворачиваем болт крепления рычага.Тормозной барабан сримать не нужно,просто я менял и задние колодки.
4)Оттягиваем ступицу с тормозным механизмом в сторону
* болт крепления рычага.jpg (86 Кб, 830x623 - просмотрено 3848 раз.)
* оттягиваем ступицу с барабаном в сторону.jpg (88.42 Кб, 720x540 - просмотрено 4311 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #17 : 22 Сентября 2008, 22:27:41 »
5)Выполняя п.4,подковыриваем гранату
6)И вал легко выходит
* отводим барабан в сторону,одновременно аккуратно поддеваем гранату.jpg (84.2 Кб, 700x525 - просмотрено 4102 раз.)
* и вал легко выходит.jpg (80.47 Кб, 700x525 - просмотрено 3911 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #18 : 22 Сентября 2008, 22:31:03 »
7)Проверяем,чтобы стопорное кольцо осталось на месте
КрутойПодковыриваем монтажкой сальник,благо что он широкий
* проверяем,что стопорное колечко осталось на валу.jpg (85.19 Кб, 672x504 - просмотрено 3679 раз.)
* подковыриваем сальник.jpg (81.36 Кб, 700x525 - просмотрено 3908 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #19 : 22 Сентября 2008, 22:40:03 »
9)Вид без сальника
10)Аккуратно забиваем новый сальник,вставляем вал в редуктор,и шевеля ступицу прижимаем её в сторону редуктора.Вал легко фиксируется кольцом.Устанавливаем назад снятый болт.Чтобы отверстия совместились,удобнее поставить под рычаг какую-нибудь трубу и немного опустить машину.Залить масло.Я заливал другую жижу(DPF-2),поэтому сливал минут 15,зато и вошло потом около 1,2 л.Всё Улыбка
* вид без сальника.jpg (83.5 Кб, 605x454 - просмотрено 4316 раз.)
* пользуемся подставкой.jpg (81.88 Кб, 685x514 - просмотрено 4074 раз.)
« Ответ #20 : 22 Сентября 2008, 22:53:33 »
Сергей, спасибо за показательный отчет.
Прекрасно дополнил тему! Афро
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #21 : 22 Сентября 2008, 23:50:15 »
Спасибо и тебе на добром слове.Многие обещали выложить отчёт,но так и не сподобились.Вот я и захватил сегодня с собой фотик.
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
« Ответ #22 : 07 Мая 2009, 08:22:15 »
После зимы потек правый сальник привода заднего дифференциала, надо меня. Посмотрел на ехист, я так понял, левый и правый сальники отличаются по диаметру ?
Если кто менял, раскажите пожайлуста.....  Улыбка
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #23 : 07 Мая 2009, 10:09:18 »
Читать/смотреть тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2475.30.html
paha1
г.Усолье-Сибирское
« Ответ #24 : 07 Мая 2009, 10:15:53 »
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!!!
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #25 : 06 Июля 2009, 10:15:15 »
Всем доброго времени суток.
Подошел и у меня к замене правый сальник редуктора.
Заказал в магазине. Оригинал 700р неоригинал 350р. Заказал оригинал. Привезли.
Вопрос в том какой? По каким признакам можно определить оригинал. Сальник пришел без упаковки, просто отдали резинку и сказали оригинал. Если че я им пообещал его вернуть назад.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #26 : 06 Июля 2009, 10:17:53 »
это не есть правильно. оригинальные сальники в полиэтиленовом пакетике с этикеткой хонда и парт-намбером.
Loocka
г.Дальник
« Ответ #27 : 06 Июля 2009, 14:24:50 »
Я понимаю что не нормально. Но если на то пошло, то и пакетик с этикеткой можно легко состряпать при нынешних технологиях. Вот я и хочу спросить  у знатоков, мож есть какие то отличительные черты оригинала.
Ниже фото того че мне подогнали. Мож чем поможет в определении.
* _MG_0003уу.jpg (115.96 Кб, 470x470 - просмотрено 3438 раз.)
« Ответ #28 : 06 Июля 2009, 20:01:21 »
Вот и верни.
Vovikk
« Ответ #29 : 06 Июля 2009, 22:00:31 »
на второй странице есть даже фото как должно выглядеть, если не так - возврат
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
