07 Ноября 2026, 04:11:43 *
Автор Тема: Редуктор - Замена сальников.  (Прочитано 99157 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #60 : 12 Мая 2011, 20:02:50 »
Сальники приехали, оригинал, благо не дорого. Думал примерно одинаковые, а на самом деле левый в два раза больше по наружному диаметру.
nekrylov
« Ответ #61 : 12 Мая 2011, 20:16:59 »
 Да, это так и есть. Я тоже был удивлен, когда увидел сальник левой полуоси. Видимо какое-то технологическое преимущество в размерах сальника присутствует. Значит проще было сделать большой сальник, чем менять форму корпуса редуктора. Хонда, одним словом. Еще раз убедился, что мелочей в ремонте не бывает. Одно неаккуратное движение(попадать разучился) и сальник порван. Я с этой проблемой столкнулся в прошлом году, ну а ваше превосходительство ныне. Все, что не делается, все к лучшему. Успехов, и с уважением ко всем соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #62 : 16 Мая 2011, 16:01:50 »
Подскажите - сальники на заднем редукторе без разницы: европа-япония? Левый нужен, номер же одинаковый будет для всех - 91203-P6R-003, 91203-PWT-003? Если что у меня японка 96 г.
на СТО стараюсь не заглядывать......
« Ответ #63 : 16 Мая 2011, 17:48:47 »
сальники хондовских редукторов с 95г и по сей день все одинаковые, за исключением, наверно пилотов
RedCom
« Ответ #64 : 16 Мая 2011, 19:19:06 »
Вот и спасибо, заказываю значит!
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #65 : 16 Августа 2011, 16:01:00 »
Короч поменял я сальник.
Немного добавлю из опыта забивания. Для оправки отлично подошел старый сальник! По нему молотком стучать не жалко!  Афро
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #66 : 19 Мая 2012, 09:42:17 »
народ подскажите пожалуиста откуда течет масло и как с этим бороться?Непонимающий??
   Может кому и пригодиться!!!!Сегодня решил поменять сальник хвостовика заднего редуктора!Столкнулся с проблемой отсутствия у меня и в магазинах головки на 34!Да,да на 34 там гайка у меня!Кое-как открутили пневмогайковёртом и головкой на 36!
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #67 : 28 Сентября 2012, 22:01:46 »
Сегодня залез под машину - увидел подтеки на заднем редукторе, со стороны внутреннего ШРУСа правого вала, завтра поеду покупать сальник, в воскресенье буду менять пыльник ШРУСА, заодно и сальник перекину......
Аlex CR-V
« Ответ #68 : 29 Сентября 2012, 18:40:32 »
Купил сегодня сальник (правый), на пакетике, на одной наклейке написано honda 91202-PWT-003 (причем  made in vietnam) Такое возможно?Непонимающий или сразу в топку этот сальник? стоит 350 рублей.....
на другой наклейке ООО "Автопартс-маркет" Сальник редуктора правый HONDA Япония...
на третьей наклейке forum.crvclub.ru ZTM
« Ответ #69 : 29 Сентября 2012, 18:52:11 »
Привет Александр, а на самом сальнике есть "опознавательные знаки" номера?
glserg
« Ответ #70 : 29 Сентября 2012, 19:29:54 »
А что красной наклейки хондовской нету ?- На ней номер и где сделано. Пакетик запечатан ?
Аlex CR-V
« Ответ #71 : 29 Сентября 2012, 19:48:35 »
Пакет запечатан, хондовская наклейка есть, на ней и написано что сделано во вьетнаме.....
* _0219.jpg (181.99 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1802 раз.)
Аlex CR-V
« Ответ #72 : 29 Сентября 2012, 19:51:48 »
на самом сальнике  только надписи  NOK PWT  и ещё   BE3827E
на всех наклейках есть номер.....
* _0221.JPG (41.2 Кб, 588x425 - просмотрено 1528 раз.)
« Ответ #73 : 29 Сентября 2012, 19:59:31 »
Все в порядке!  Афро Он самый.
Аlex CR-V
« Ответ #74 : 29 Сентября 2012, 20:24:38 »
Ок! Спасибо, уж который раз выручаешь......
