10 Сентября 2026, 06:22:31 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Не заводится (Автозапуск, Иммобилайзер).  (Прочитано 64200 раз)
Простой парень
Авто:CR-V Европа, АКПП, 2.0, люк
г.Химки, МО,
« : 08 Июля 2007, 00:20:09 »
сейчас только что решили с женой прокатиться на купленной пару дней назад машине.
 из окна завёл её автозапуском (чтобы пока спукаемся прогрелась), сел в машину, вставил ключ. решил перед тем как поехать проверить как горят противотуманки на кенгурятнике. нажимаю кнопку- машина глохнет. ибольше не заводится.
 попытался завести автозапуском- тоже никак.
что же это может быть?Непонимающий? Грустный
Всё будет хорошо!
Простой парень
г.Химки, МО,
« Ответ #1 : 08 Июля 2007, 00:34:30 »
не могло ремень ГРМ порвать?
Всё будет хорошо!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 08 Июля 2007, 01:10:35 »
Если автомат, нужно заиметь привычку ручку акпп наверх в "Р" по окончании поездки ставить. Если не - не заведется Подмигивающий
Дооформите профиль свой : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,927.0.html
Ничего не понятно, кроме того что машина два дня назад куплена.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 08 Июля 2007, 08:05:47 »
Если селектор находится не в "P", ключ зажигания из замка зажигания не вытащить..ИМХО дело не в этом..
Аффтар, предохранители смотрел?
Простой парень
г.Химки, МО,
« Ответ #4 : 08 Июля 2007, 08:21:59 »
Смотрел. вроде все на месте. на сигналке отключил режим охраны принудительно- один хрен. не заводится.
 странно просто- работала работала, потом после нажатия кнопки противотуманок- всё.
Всё будет хорошо!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 08 Июля 2007, 08:33:43 »
Лампы на панели загораются, когда ключ поворачиваешь?
Простой парень
г.Химки, МО,
« Ответ #6 : 08 Июля 2007, 08:37:04 »
Загораются стандартные значки- масло, бензонасос, акк, АБС и СРС. потом гаснут, когда ключ поворачиваю.
Всё будет хорошо!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 08 Июля 2007, 08:38:37 »
Стартер крутит?
Простой парень
г.Химки, МО,
« Ответ #8 : 08 Июля 2007, 09:16:00 »
да, всё крутит, но не заводится. не стал её долго насиловать, думаю вдруг ремень лопнул. может от того что повысил нагрузку включив противотуманки... хотя это вряд ли.
 Через час надо было ехать встречать людей, а мне вот такой сюрпрайз. видимо специально отводит. Улыбка
 вобщем приеду, друг дотащит до сервиса и там пусть смотрят. единственное что не охота- это ехать позорно на галстуке 400 метров. Улыбка
Всё будет хорошо!
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« Ответ #9 : 08 Июля 2007, 22:35:08 »
Я бы этому продавцу, уши бы пооткрутил!!!!!! Отдай ему машину по закону, пусть бабло возвращает, себе другую купишь!!!!
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
Простой парень
г.Химки, МО,
« Ответ #10 : 10 Июля 2007, 12:16:15 »
Да не, хозяин нормальный мужик. сам в шоке. вчера звонит мне, спрашивает ну как? в итоге сорвался в 11 вечера с другого конца Москвы и приехал ко мне в Химки. часа 3 с ним прыгали и шаманили вокруг ней. ни в какую! уже и сигналку обнулили, и все предохранители проверили...
 Итог- нет искры. проверяли. бензонасос качает, но искры нет.
 что ж это может быть? проводка? или капец трамблёру или что там у неё? на днях уже договорился с сервисом- буду загонять.
если трамблёр- то на сколько я попал?
Всё будет хорошо!
Crizalis
1998г ОАЭ Александр
« Ответ #11 : 10 Июля 2007, 19:37:00 »
Посмотри ремень ГРМ, у меня такаяже фигня была. Я пока это выяснил разворотил пол машины. ИМХО эт ГРМ.
Когда 1 раз смотрел ремень, открыл --> ремень на месте и натянут. закрутил все обратно начал ковырять все дальше....
Когда уже ничего не оставалось полез смотреть 2 раз, открыл --> послал товарища крутить стартер(ключем зажигания )) и обнаружил что кален вал вращается а ремень ГРМ то нет!  оказалось что на ремне внизу сорвало нах все зубья. До этого я доходил 4 часа )) 5 часов на сервисе у кулибиных и авто готово.  У меня клапана не погнуло. Удачи.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #12 : 10 Июля 2007, 21:32:29 »
Если бы прежний хозяин не приехал бы и  вместе с тобой не "прыгал с бубном", можно было бы грешить на какой нить хитрый иммобилайзер, завязаный на кнопку противотуманок!  В замешательстве
Была у меня такая секретка, да и щас есть но другого плана!
Обязательно отпиши после сервиса в чём причина была! Удачи!
Простой парень
г.Химки, МО,
« Ответ #13 : 16 Июля 2007, 15:09:18 »
НАРОД, СДЕЛАЛИ!!!! С Д Е Л А Л И!!!!
 отогнал в четверг в сервис к знакомому на эвакуаторе. сам был на семинаре по работе, отгоняла мать. в итоге они её как получили говорят- а стартер то у вас не крутит! я в уже в полном шоке.
 кое как отсеминарился. в пятницу вернулся домой- звоню им. говорят что электрик будет только в субботу. я уже потеряв всякую надежду поехал с женой в Дмитров. по дороге к Лобне звонок- забирайте. сделали.
 в итоге- закоротило проводок автозапуска. и этот ХАД отрубил электрику. проводок этот отсоединили, автозапуск теперь не работает и иже с ним! сигналка открывает и закрывает машинку, а этой вредной приблуды больше нет. итого обошлось мне в 2500 руб.
  так соскучался по машинке, что когда забрал в субботу за 2 выходных накатал аж 400 км Улыбка
Спасибо всем, кто откликнулся!
Всё будет хорошо!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 16 Июля 2007, 15:39:39 »
Ну, вот все благополучно и закончилось.. Улыбка
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
