11 Сентября 2026, 07:22:33 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Не заводится (Автозапуск, Иммобилайзер).  (Прочитано 64262 раз)
евгений2
CR - V 96г.яп.акпп; москва
« Ответ #15 : 24 Сентября 2007, 03:01:16 »
недавно купил сервант.
теперь мучаюсь вот недавно писал о том что машина глохнет и не заводится (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3865.0.html).
сегодня утром пришел на стоянку - опять не завелась.
может есть у кого какие идеи?
завтра попробую отключить сигналку.
прежний хозяин сказал,что сильно намудрил и не помнит как там и чего... Шокирован
CR - V 96г.яп.акпп; toyota sprinter carib 4wd.96г.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #16 : 24 Сентября 2007, 11:54:00 »
Вопрос: стартер крутит? движок схватывает или нет?
Возможная причина: сгорела контактная группа замка зажигания.
евгений2
« Ответ #17 : 24 Сентября 2007, 13:15:57 »
стартер не крутит, бензонасос не работает, искры нет.
евгений2
« Ответ #18 : 25 Сентября 2007, 03:40:33 »
все горит,только лампа D4 не загорается.
отрубить массу у сигналки легко,если знать где она.
к тому же,насколько мне известно, стоят радиореле. Веселый Злой
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 25 Сентября 2007, 07:48:40 »
Это уже веселее.. Веселый
евгений2
« Ответ #20 : 27 Сентября 2007, 22:14:12 »
эпопея закончилась.
отключил блокировки и все заработало как часы.
в принципе я не сомневался, что хонда здесь не при чем!
сейчас заменю сигналку и буду спать спокойно.
Pavel1940
CRV 98 года, японка, Владивосток, Павел
« Ответ #21 : 08 Ноября 2007, 04:36:35 »
Добрый день. CRV 98 года, японка, не горит лампа Check engine и не заводится, стартер крутит. Может быть кто-то сталкивался  с такой проблемой? Буду признателен.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #22 : 08 Ноября 2007, 07:10:24 »
ПОсле чего это произошло? Искра есть?
Pavel1940
« Ответ #23 : 08 Ноября 2007, 09:22:44 »
Прогрел на автозапуске, выехал со стоянки, заглушил, через три минуты сел и.... не завелась, даже аккумулятор сдох, пытался заводить на другом, но результат тот же.
На искру не проверял, а как это сделать? ... коротить на корпус свечной провод?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #24 : 08 Ноября 2007, 09:40:44 »
Опять сигналка... свечу выкрути, друг пусть ключ повернет, а ты прислони её к ГБЦ и смотри искру..
CR-Vod
« Ответ #25 : 08 Ноября 2007, 10:35:33 »
свечу выкрути..., ....прислони её к ГБЦ и смотри искру..
Где-то пугали, что так категорически нельзя на наших вонючках делать - погорит вся электроника нах.
Сам именно на этой машине не пробовал, но второй Гольф с мономотроником (инжектор с одной форсункой) не раз подвергался такой процедуре  Строит глазки
CR-V - the car that rocked.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 08 Ноября 2007, 10:38:59 »
Вот и проверим..
Pavel1940
« Ответ #27 : 09 Ноября 2007, 02:42:34 »
Не горела вообще. но сегодня утром попробовал... и о чудо все заработало... прогрел и отогнал сигнализаторщикам.... грешу на иммобилайзер. К вечеру жду решения проблемы.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #28 : 09 Ноября 2007, 06:29:01 »
Вот это скорее всего.. Подмигивающий
Rudolf
Авто:Honda CR-V левый руль
г.Железногорск
« Ответ #29 : 18 Июня 2009, 19:26:19 »
привет всем .владею авто 2месяца вопрос:установлен ксенон при включении фар двигатель глохнет и заводится после манипуляций с иммобилайзером  -ключ в "0"- и т.д.,какие будут предложения?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
