12 Сентября 2026, 04:52:09 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Не заводится (Автозапуск, Иммобилайзер).  (Прочитано 64302 раз)
« Ответ #30 : 18 Июня 2009, 19:38:40 »
Приветствую! Улыбка
Это, что недавно такой глюк начался или такую купил.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #31 : 18 Июня 2009, 19:41:45 »
Напруга (аккум, гена) наманая ? Клеммы не шатаюцо (контакты смари, особо массу) ? Ксенон уже был при покупке ? Или поставили и начались глюки ? Ксенон как потребитель развязан релюхами ? Инфы мало.
P.S. Пишется правильно "иммобилайзер"
Кирилл опередил ))
Rudolf
Авто:Honda CR-V левый руль
г.Железногорск
« Ответ #32 : 18 Июня 2009, 19:44:40 »
этот глюк не постоянный,когда проверяли не показал себя.
Rudolf
г.Железногорск
« Ответ #33 : 18 Июня 2009, 19:46:30 »
ксенон уже стоял клемы в норме батарея тоже живая
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #34 : 18 Июня 2009, 19:50:53 »
Имхо контакт дето плохой. Я бы "поставил" на массу ксеноновую.
Rudolf
г.Железногорск
« Ответ #35 : 18 Июня 2009, 20:03:18 »
( Я бы "поставил" на массу ксеноновую.)-что поставил? ("гена")-если это генератор то он тоже в норме.парни ну я ведь"новичок" Улыбка
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #36 : 18 Июня 2009, 20:13:09 »
Поставил бы деньги на то, что виновата пропадающая масса на ксеноновый потребитель. Гена это генератор - верно.
А кто поставил аккуму и гене диагноз ? При включении фар напруга не проваливается меньше 13 вольт ?
Самое интересное где связь между - глонет при включении фар и иммо ?
Rudolf
г.Железногорск
« Ответ #37 : 18 Июня 2009, 20:32:28 »
"дядя" клещами мерил.включаю габариты норма,фары глохнет(временами).повышение нагрузи не может сказываться на компе?
« Ответ #38 : 18 Июня 2009, 20:37:46 »
Ещё вариант:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15521.0.html
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #39 : 18 Июня 2009, 21:29:50 »
Проверяй проводку, кароч.
Rudolf
г.Железногорск
« Ответ #40 : 18 Июня 2009, 22:01:16 »
смотрел.видимого ничего нет.может непонятно написал.глохнет разово,завожу с включеным светом все нормальо,500км проезжаю без остановки и ничего.а глушит мотор именно иммобилайзер.
matuznic_alex
г.Воркута
« Ответ #41 : 18 Июня 2009, 22:44:08 »
Пожалуйсто помоготе кто знает, машина незаводится Хонда CR-V 98г . Запустил машину с пульта (сигнализация старлайн А-9), и вставил в замок зажигания мастер-ключ(красный) нажал на педаль тормаза сигнализация отключилась машина работает, далее я заглушил зтим же ключем. После этого попробывал запустить(красным ключем) нехочет, вставил другой ключ (в комплекте 2-а ключа + мастер-ключ) насос работает, стартер крутит но нет тока на свечи и не открываются форсунки перед форсунками топливо поступает. Второй ключ у меня находился в модуле обхода имобилайзера так как сигналка с автозапуском, вот этот ключ теперь имо вообще не видит. В нашем г. Суходрищинске электриков толковых нет, ближайший автосервис Хонды в 3-х днях пути и то по железке (дорогу забыли построить козлы). Помогите плиз.  Обеспокоенный
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #42 : 18 Июня 2009, 23:49:37 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,772.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,406.0.html
Все о нем.
Интересно, инструкция пользователя читалась перед манипуляциями с красным ключом?
matuznic_alex
г.Воркута
« Ответ #43 : 19 Июня 2009, 00:28:49 »
Конечно нет.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #44 : 19 Июня 2009, 06:17:24 »
... при включении фар двигатель глохнет ...
... глохнет разово, завожу с включеным светом все нормально ...
Заводишь, вкл фары - глохнет.
Вкл фары, заводишь - не глохнет.
Фантастика какая то.
А сигналку после покупки не ставил часом ?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
