24 Мая 2026, 04:52:26 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Не заводится (Автозапуск, Иммобилайзер).  (Прочитано 62078 раз)
Rudolf
Авто:Honda CR-V левый руль
г.Железногорск
« Ответ #45 : 19 Июня 2009, 08:12:14 »
уже стояла.мысли про сигналку тож посещают.не не фантастика наверно физика и основы электронники.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #46 : 19 Июня 2009, 17:35:24 »
Ну тогда опять по кругу сам проверяй
аккумулятор
генератор
проводку
контакты
сигнализацию
если не поможет, проверяй у официалов
иммобилайзер
контакную группу замка зажигания
Rudolf
г.Железногорск
« Ответ #47 : 19 Июня 2009, 19:13:41 »
спасибо.начнем с начала!беда в том,что глюк не постоянный.
Rudolf
г.Железногорск
« Ответ #48 : 28 Июня 2009, 18:31:09 »
при включении фар получается провал "u".наверно реле зарядки.
Rudolf
г.Железногорск
« Ответ #49 : 23 Октября 2009, 09:30:29 »
вчера сгорела лампа в фаре(ксеноновая)и проблема пропала.поставил штатные лампы все окей,но свет.... это уже другая ветка Грустный
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #50 : 24 Октября 2009, 15:52:51 »
Ребят, а иммобилайзер на всех машинах ставиться 99-2001 года или на каких то нет?
CR-V 2000г. америкос)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #51 : 24 Октября 2009, 18:58:59 »
У меня на стекле осталась только табличка о том, что в машине был иммо. Замок зажигания заменен вместе со всеми остальными замками, под ногами два разъема с перемычками. Вот и весь сказ.
crv_699
г.Казань
« Ответ #52 : 24 Октября 2009, 23:02:37 »
Я вот поставил автозапуск а машина с него спокойно заводится без ключа....я вот и думаю как это так?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #53 : 24 Октября 2009, 23:54:36 »
Просто метка с ключа в машине прикреплена, если блок иммо стоит.
Автоподзавод сигналки замыкает определенные контакты в замке зажигания мощными реле, имитируя наличие и манипуляции с ключем.
crv_699
г.Казань
« Ответ #54 : 25 Октября 2009, 12:38:45 »
не сигналку я сам ставил....и ни какой обходной штуки или что нить такого не ставил....может это из ха того что у меня американка....поэтому его нет?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #55 : 25 Октября 2009, 15:14:07 »
Иммо ставится опционально (как люк, подогрев сидений, птф), т.е. у кого то есть, у кого то нет - с завода изготовителя. Это нормально.
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
« Ответ #56 : 26 Октября 2009, 19:34:53 »
 а что значит черный и красный ключ. стоит сигналка с автозапуском пользуюсь черным также есть красный в чем разница?
все распилю не помилую
alenok
« Ответ #57 : 26 Октября 2009, 19:41:32 »
Писали уже про ключи, на первой странице ссылки даны. Красный - мастер ключ, с него делают электронный слепок при изготовлении нового ключа. Пользоваться красным ключем для запуска двигателя запрещено, так как после этого иммобилайзер заблокируется.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,772.msg5589.html#msg5589
Reddie
Авто:CR-V I
« Ответ #58 : 20 Ноября 2009, 12:24:27 »
Въехал на днях в бордюр колесом, не заметил его, блин.
После этого не заводится. Думаю в иммобилайзере дело. Пока ждал эвакуатор, сигналка (spyball) самопроизвольно включалась периодически. И инструкцию-то от нее найти не могу, может кто-нибудь подскажет?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #59 : 20 Ноября 2009, 13:44:37 »
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search2
набрать "волшебная кнопка"
може поможет
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
