20 Августа 2026, 14:00:35 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Не заводится (Автозапуск, Иммобилайзер).  (Прочитано 63810 раз)
RuslanMuld
Авто:honda cr-v rd1 2 л, автомат, правый руль
г.Кустанай
« Ответ #60 : 17 Августа 2010, 02:01:25 »
Люди добрые подскажите пожалуйста из за чего загорается жёлтая лампочка с изображением двигателя и надписью check.буду очень признателен.потому что после этого машина перестала заводиться.желательно как можно раньше об этом сообщить.машина нужна срочно.заранее благодарю
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #61 : 17 Августа 2010, 02:57:49 »
Стартер крутит? Автозапуск есть?
RuslanMuld
г.Кустанай
« Ответ #62 : 17 Августа 2010, 07:52:31 »
стартер крутит.автозапуск есть но он почему то не работает.как и сигнализация.звук сигнализации есть что включил, а двери не закрываются.и фары не моргают
Serega
« Ответ #63 : 17 Августа 2010, 09:31:33 »
автозапуск есть.но он не работает.как и сигнализация.звуки издает.но двери не закрываются и фары не моргают
Проверь предохранители автозапуска.
ultras
Авто:CR-V RD1, АКПП, европ., ЛР
г.Алматы
« Ответ #64 : 19 Сентября 2011, 19:46:39 »
Добрый вечер, форумчане! Помогите мне, не заводиться авто. Приехал домой разгрузил вещи и вышел поставить на стоянку, а она не заводиться Грустный Грешу на иммобилайзер. Стартер не крутит, когда пытаюсь завести просто гудит как при включении зажигания несколько секунд иммобилайзер. Ключик иммо при этом гаснет как обычно. Куда в первую очередь смотреть?
ЗЫ. Сигналки нет.
scivolulo
Авто:ждун Honda CR-V
г.Волгоград
« Ответ #65 : 18 Февраля 2012, 11:00:02 »
НЕ ЗАВОДИТСЯ...
98 год, европеец, автомат.
После мороза (около 30), пытался утром завестись (обычно со 2-3-го раза).
А в этот раз сел аккмумлятор, крутило неохотно... Может, слишком долго крутил стартер (но неболее чем секунд по 10)
Пока крутил, с очередным запуском стартера за бардачком начала щелкать какая-то релюшка (3-4 щелчка в секунду). Так и не завелся...
Потеплело, зарядил аккумулятор, пробую: стартер крутит и движок вроде как схватывает чуть, но чего-то ему не хватает завестись... (да, и релюшка больше никакая не щелкает)
выкрутил свечи: залиты бензином, черные. Поменял свечи, "продул" стартером и педалью газа, искра есть. Завожу...  Результат тот же  В замешательстве     (грешу, что сжОг нахрен что-то пока в первую после мороза ночь усердно крутил стартер)
КУДЫ БЕЧЬ?! (т.е. что делать? может есть опыт?)
В мастерскую на галстуке не дотащу, все дворы снегом занесены, да и тормозов ведь нет на незаведенной...
scivolulo
г.Волгоград
« Ответ #66 : 22 Февраля 2012, 22:43:44 »
всем - слова благодарности за отзывчивость и понимание!  knuppel2
отвез на эвакуаторе, через день забрал.
как сказал мастер: было улито (бензином) до самой ж...пы.
еще сказал: наши хонды при хорошем аккумуляторе должны заводиться почти при любом морозе.
моя ошибка была - выяснив с первого оброта стартера, что аккумулятор НИКАКОЙ, продолжал крутить.
а бензонасос каждый раз добавлял бензина...
и продувка (педаль газа + покрутить стартер) не помогла.
изложил в качестве отрицательного опыта - СЫНА ОШИБОК ТРУДНЫХ... (С)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #67 : 24 Февраля 2012, 17:19:55 »
в топку мастера. а бензонасос отключается после нескольких секунд включения зажигания
« Ответ #68 : 24 Февраля 2012, 19:18:24 »
Данный  пассаж надо понимать так:
Насос отключится и больше не брызнет! Сколько не включай зажигание.
addimon
Авто:хонда cr-v.правыи руль
г.находка
« Ответ #69 : 13 Мая 2013, 05:48:47 »
народ помогите. нет искры.все крутит.насос работает свечи заливает а искры нет.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #70 : 13 Мая 2013, 10:11:42 »
если стартер крутит и нет оснований грешить на сигналку/иммобилайзер - ищи по форуму "волшебная кнопка".
Birbox
г.Валдай
« Ответ #71 : 13 Мая 2013, 11:42:08 »
Топливо поступает, кнопка не при чём. Аккум, катушка, коммутатор, крышка РЗ ещё как вариант.
addimon
г.находка
« Ответ #72 : 13 Мая 2013, 12:11:14 »
что за крышка такая Р3 idiot2
addimon
г.находка
« Ответ #73 : 13 Мая 2013, 12:18:52 »
да и вообще дело было так.перевернулся. работала. через митуту заглушил.почти 2 спол месяц делали машину китаицы.видемо пробывали завести(акум посажен).приехал я выкрутил свечи все в масле.почистил решил стартером и нов акумом крутануть а от туда масло ручьем.выгнал полностью.свечи заливает бензином.проверили искру а ее нет Плачущий Плачущий.что делать не знаю.если кнопка волшеб то я ее у себя не на шел.читал говорят вроде нет у нас 96год.кто чем может помогите..........ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!
« Ответ #74 : 13 Мая 2013, 20:46:34 »
Катушку поменяй.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
