30 Июля 2026, 14:31:45 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Переключение на первую в движении (МКПП!)  (Прочитано 10952 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #15 : 22 Апреля 2010, 15:59:35 »
У меня точно так же вткается плохенько, но до меня две женщины ездили вот и результат!!!
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #16 : 22 Апреля 2010, 17:32:00 »
посмотреть диск  и поменять синхронизаторы в мкпп  если крнечно не вылечиться сменой диска толщина оригинальных накладок примерно 9.5 мм
Dream On
« Ответ #17 : 22 Апреля 2010, 21:23:01 »
А у меня втыкается вроде нормально если без движения, но если после лежачего полицейского втыкать первую, то идет очень туго... Это что может быть??
farm
« Ответ #18 : 22 Апреля 2010, 21:43:24 »
Втыкай вторую Подмигивающий
Dream On
« Ответ #19 : 22 Апреля 2010, 23:44:40 »
Так на второй она слабовато тянет совсем ))) Все же 2,0 а не 2,4 В общем как я понял из этой темы явление нормальное, хоть и не сильно удобно иногда
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #20 : 23 Апреля 2010, 09:48:27 »
Наблюдаю на своей механике следующее дело:
Иногда бывают случаи когда качусь на скорости 10-15 км/час на нейтралке (например в пробке или у светофора), затем ситуация позволяет ускориться, пытаюсь воткнуть первую - а она не лезет, словно упирается, небольшая подгазовка не помогает. У всех такое наблюдается? Коробка заменена по гарантии  пробег всего 15 т.км. (были с первых километров проблемы с переключениями)
Спасибо!
МКПП крайне редко ломаются. Но могу сказать, что если втыкать на скорости 15 км, 1-ую передачу, коробку можно убить быстро. У меня тоже не включается т.к. на таких скоростях уже пора вторую включать. Это при разгоне с места можно хоть до 40км/ч крутить, а при движении в пробке такое не прокатывает. На самом деле меня тоже раздражает немного, считай, 1-я только для трогания, далее движение в пробке: 1-ая - нейтраль - тормоз -1 -ая -нейтраль -2-ая ну и т.д. На второй у меня нормально тянет, но просто скорость нужно включать вовремя, главное НЕ НАПРЯГАТЬ МОТОР (не давать нагрузку на низких оборотах), а то можно поломать перегородки между поршневыми кольцами (прецедентов знаю оч.много)
Это все недостатки ручной коробки. Но так-как я уже 10 лет на ручке, то задумался об этих проблемах только сейчас прочитав этот пост.  idiot2
farm
« Ответ #21 : 23 Апреля 2010, 22:46:26 »
Так у меня то же 2,0 просто если совсем скорость потерял включай вторую и сразу не отпуская сцепления первую, но это до 10км/ч, если скорость выше то вторую и вперед.
Страниц: 1 [2]   Вверх
