19 Ноября 2026, 04:17:31
Установка парктроника
Тема: Установка парктроника (Прочитано 46991 раз)
Re: Установка парктроника
Ответ #45 :
12 Октября 2012, 09:20:09 »
Цитата: jam_21 от 12 Октября 2012, 01:25:15
фото отчёт по проделанной работе вот тут
без регистрации некажет....
выкладывай лучше здесь!
Юрий577
Авто:СР-В, 2.4 американка, АКПП
г.Полтава. Украина
Ответ #46 :
13 Октября 2012, 12:32:20 »
Не пойму я вас,стоимость камеры мизерная,установка доступна даже криворуким,практичность 100%.Для чего тогда парктроники?
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #47 :
13 Октября 2012, 16:08:20 »
Я например поркуюсь только по писку датчиков,экранчик который в комплекте не устансвливаю плюс всегда смотрю в зеркала. Камера это круто, но наша грязь на дорогах , недостаточная герметичность , и не надо забывать что камера это только глаз , который надо подключить к монитору, я думаю что в 30$ врятли вложешся.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #48 :
18 Октября 2012, 16:11:05 »
Отчёт по установки датчиков парковки можно посмотреть без регистрации .
-http://hondaforum.lv/viewtopic.php?f=18&t=22
Ответ #49 :
20 Октября 2012, 11:16:06 »
Вот теперь зачёт!
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
Ответ #50 :
02 Января 2013, 19:12:21 »
Я тоже сильно не парился, купил самый дешевый видеоглазок, установил на номерной знак. Питание подключил от фонаря заднего хода и камеру подсоединил к видеодевайсу (там есть функция для подключения камеры заднего вида). При включении заднего хода появляется изображение и три полосы: черная, желтая и красная. Когда препятствие оказывается на красной полоске, это от запаски до препятствия осталось полметра. Приноровился со временем, очень помогает.
Ответ #51 :
03 Января 2013, 02:23:53 »
Здесь про парктроник!
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Ответ #52 :
18 Февраля 2013, 15:23:01 »
ни у кого не завалялось фото отчета по установке парктроника без снятия бампера? p.s. отчет со снятием смотрел, тыкать в него не надо.
VsK
Ответ #53 :
18 Февраля 2013, 15:31:07 »
кто-то уже сообщал, что CRV очень удобная машина для установки парктроника. сам ставил не снимая. никаких проблем. везде удобно можно подлезть и даже без ямы. только лучше чтобы тепло было.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #54 :
19 Февраля 2013, 00:54:49 »
Мне кажется когда голые тонкие провода постоянно в грязи в соли , ещё и в мороз , может и не выдержать проводочек . Ну это только предположения.
magicgoody
Ответ #55 :
19 Февраля 2013, 07:00:40 »
я всегда провода оставлял голыми, и ничего с ними не сделалось. Ладно, буду по факту смотреть. Не думаю что там сложнее чем в VV passat B5+ variant там я когда сверлил отверстия в бампере- уперся в алюминиевый уселитель толщиной 1,5 см вот там я долго мучался...
VsK
Ответ #56 :
19 Февраля 2013, 12:38:35 »
У CRV бампер пустой и руки везде можно засунуть. Есть удобные дырки в салон (справа резиновая заглушка, где входят провода подсветки номера, слева такая же дыра с пластиковой заглушкой). Лучше сначала примерить сами датчики на предполагаемые места установки. Запаска может давать ложные срабатывания. Я перед сверлением приклеивал на пластилин датчики в то место, где хотел засверлиться и пробовал. Также можно "поиграть" с углом наклона. Опять же для пластилина надо тепло. Провода никуда не прятал, как были голые, так и проложил. Питание брал из разъема для фаркопа за левой внутренней обшивкой багажника (чуть выше разъема питания). Датчики установил примерно равномерно в одну линию чуть выше уровня номерного знака (по оси датчика около 3 см). Очень редко срабатывает на запаску. Парктроник "Мультитроникс" с бортовым компьютером. Очень удобна функция "Фаркоп".
magicgoody
Ответ #57 :
20 Февраля 2013, 10:04:05 »
ну раз есть заглушки, тогда я спокоен. в субботу проведу инсталяцию парктроника и магнитолы, возможно камеру еще вкорячу попозже
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #58 :
20 Февраля 2013, 19:57:53 »
А у кого стоят датчики на перед , кто как решил проблему с их включением ? Можно просто поставить кнопку , а как можно сделать автомат ?
magicgoody
Ответ #59 :
20 Февраля 2013, 20:53:42 »
обычно их завязывают на педаль тормоза, но это не удобно поэтому я бы сделал выключатель в цепи...
