28 Сентября 2026, 19:16:46
Моргает лампочка заряда и не горит подсветка кнопок
Тема: Моргает лампочка заряда и не горит подсветка кнопок (Прочитано 5745 раз)
bean54
Авто:Honda CR-V, 2003 г. американка 2.4 АКПП
10 Ноября 2008, 07:42:15 »
Моргает лампочка заряда АКБ и плюс к этому при включении габаритов не горит подс ветка кнопок и указатель включенной скорости. На сервисе сказали что неисправен генератор.
хотя при чем здесь генератор я не пойму, все что положено он выдает, а подсветка кнопок перестала работать даже при выключенном двигателе
Alexey
г.Тамбов
Re: Моргает лампочка заряда и не горит подсветка кнопок
10 Ноября 2008, 09:55:53 »
не думаю что лампочки в кнопках как-то связаны с генератором. диагностику сделай, сразу всё ясно станет. может просто неконтачит где.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
10 Ноября 2008, 10:01:33 »
посмотри предохранители
Дмитрий , Салехард
bean54
10 Ноября 2008, 17:56:48 »
так после диагностики и сказали про генератор. А предохранители все проверил и поменял не по одному разу. Может кто скажет подсветка кнопок зависит от регулятора яркости или нет. Потому что у меня только две мысли 1 - датчик электрической нагрузки 2- где-то банально отвалился провод
Alexey
г.Тамбов
10 Ноября 2008, 21:42:38 »
более склоняюсь ко 2-му.
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
19 Августа 2014, 21:57:13 »
Чем дело то кончилось, у меня лампа заряда начала помаргивать?
19 Августа 2014, 22:22:58 »
Давно это было, уже все забыли.
Помаргивает индикатор заряда - значит генератор накрывается. Самое простое - померить напряжение при работающей двигателе, должно быть около 14 В. Если меньше 13, то генератор точно в ремонт. Но может ещё зарядка падать периодически, например из-за износа щёток. Итог тот же - ремонт генератора.
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
20 Августа 2014, 09:26:19 »
Спасибо Сан Саныч!
А есть ли смысл ремонтировать его? Имею просто опыт ремонта генератора на жигулях, менял реле с щетками четыре раза, отдавал в ремонт генераторов, там его смазывали проверяли, в конечном итоге он задымился "поплавился" и я купил новый.
20 Августа 2014, 12:30:54 »
есть смысл. меняются подшипники и регулятор, чистится коллектор. щетки новые внутри регулятора.
или можешь в клубе взять восстановленный генератор, звони Тарасу.
замены регуляторов
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20155.msg664309.html#msg664309
20 Августа 2014, 13:29:27 »
Если бы на Хонду генератор стоил столько же, сколько и на Жигулях, то возможно и не было бы смысла ремонтировать.
