23 Октября 2026, 14:06:24
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Красноярск
А. Смирнов
BIG BOSS
QRZ
Рука помощи!
62
63
64
65
66
Тема: Рука помощи! (Прочитано 406571 раз)
sam
Авто:CR-V II
Re: Рука помощи!
Ответ #930 :
09 Июня 2013, 16:39:47 »
искра есть, или нет? может поджечь нечем!
Jeka bull
Авто:Honda CR-V RD1
Re: Рука помощи!
Ответ #931 :
09 Июня 2013, 16:54:36 »
может трамблер? просто так сама перестала заводится или после каких то манипуляций?
Все по стойке смирно встаньте, едет Жека на CеRVанте!
Kubarik
Авто:Honda CR-V RD-1 B20B3
Re: Рука помощи!
Ответ #932 :
10 Июня 2013, 07:16:25 »
Никаких манипуляций. После того как заправился (бак был почти пустой, залил 30 литров), ездил ещё сутки - успел съездить от центра до КрАЗа, потом до Зыково и обратно в центр. То есть на бензин подозрениё нет.
Искра есть - разрядником проверил. На всякий случай заменил катушку зажигания и крышку трамблёра. Прозванивал провода - сопротивление проводов в допуске. Вчера снял бензонасос. Сетка на топливозаборнике в какой-то маслянистой слизи. Сегодня сменю её и отпишусь. Есть ещё вариант - в трамблёре стоят два датчика: датчик ВМТ и датчик поворота распредвала. Может какой из них сдох. Кстати, а из за ремня ГРМ, если он перескочит на несколько зубов, может такое быть? По всей логике не должно, должна тогда начать троить вроде... Буду пробовать...
Jeka bull
Авто:Honda CR-V RD1
Re: Рука помощи!
Ответ #933 :
10 Июня 2013, 16:59:26 »
очень даже легко может, надо вдвоем пробывать, один крутит стартер, другой в это время поворачивает трамблер в одну или в другую сторону. если где то схватит или даже заведется, то значит ремень перескочил, попробуй.
Kubarik
Re: Рука помощи!
Ответ #934 :
11 Июня 2013, 04:35:17 »
Понятно. Спасибо, попробую...
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
Re: Рука помощи!
Ответ #935 :
27 Июня 2013, 12:05:42 »
У меня тоже приключение сегодня случилось -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,69996.msg710046.html#msg710046
Kubarik
Re: Рука помощи!
Ответ #936 :
13 Июля 2013, 07:46:16 »
Разобрался.
Пришлось вскрывать крышку клапанов. Неприятная неисправность - обрыв шестерни распредвала выпускных клапанов...
sam
Авто:CR-V II
Re: Рука помощи!
Ответ #937 :
09 Марта 2014, 18:46:09 »
Земляки, кто может подсказать, где найти форсунку омывателя заднего стекла на второй кузов? Нечаянно ударил скребком, отломился сосок на который одета трубочка, собственно все детали (пружинка и шарик) остались на месте, но думаю что склейка на поксепол не поможет..
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Рука помощи!
Ответ #938 :
10 Марта 2014, 10:23:47 »
авиаторов 8 по-моему, есть разборка...у них была RD5...либо екзист в помощь...
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Re: Рука помощи!
Ответ #939 :
10 Марта 2014, 11:52:04 »
ДРУГИ подскажите у вас там распреды выпуск цены каковы ?
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
Re: Рука помощи!
Ответ #940 :
12 Марта 2014, 04:12:24 »
Леха, думаю не шибко отличаются от ваших цен. напиши № пихла, позвоню в пару-тройку магазинов
Виталька
г.село Каратузское
Re: Рука помощи!
Ответ #941 :
23 Марта 2014, 19:03:40 »
Достали тормоза - в жару клинять передние колодки: чистил супорта, поменял накладки - зиму отъездил песня, сщас снова клинят - кто встречался с этим?
Еще на СТО поменяли жижу в коробе - и помоему на "красную", а была светло-коричневая. В итоге прямая передача включаться стала очень редко и после перезагрузки компа. В чем причина в жиже или всетаки лезти мыть коробку и менять фильтр (езжу уже шесть лет) 98г. РД1
Evgen1982
Re: Рука помощи!
Ответ #942 :
24 Марта 2014, 14:57:36 »
Да, возможно при деться мыть коробас, потому что жидкость должна быть красной а не светло коричневой! После обнуления памяти компа нужно переобучать коробку чтоб все работало как надо!
Про тормоза! Надо прочистить направляющие супорта и смазать спец смазкой чтоб не клинили, посмотри пыльники направляющих на предмет трещин.
QRZ
Re: Рука помощи!
Ответ #943 :
24 Марта 2014, 15:12:19 »
проверить геометрию направляющих супорта обязательно
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Re: Рука помощи!
Ответ #944 :
30 Марта 2014, 07:27:26 »
такая же байда только на кие. клинит один левый передний суппорт
надо смотреть блок АБС, есть подозрение на хреновую работу клапана
ПС.все вышеописанные предложения сделаны, даже была замена тормозного шланга , не помогло
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
62
63
64
65
66
Сибирский
Красноярск
А. Смирнов
BIG BOSS
QRZ
Рука помощи!
