19 Октября 2026, 22:46:56 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Дальний - ближний одновременно  (Прочитано 16455 раз)
Dmitry791
Авто:Honda CR-V 2,4 L
« : 11 Ноября 2008, 09:41:31 »
Всем доброго времени суток. Улыбка
Вчера заметил, что при "моргании" дальним светом, выходит интересная вещь....
Моргают 4 лампочки ( 2 естественно дальний свет, а еще 2 ближний Шокирован). Пробовал "поморгать" при габаритных огнях и без габаритов, моргают 4 лампы... На всех предыдущих моих машинах моргал только дальний свет.....должно быть так, а чтобы ближний и дальний одновременно!!!!! Что за "шляпа" кто подскажет? Шокирован
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 10:22:51 »
Насколько я понял "схему моргания" то именно при моргании (а не переключении на дальний свет) ближний просто не отключается,
а моргает всё таки дальний
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 12:36:13 »
Прально!!! Абсолютно нормальная схема.
(можно сделать чтоб с дальним постоянно горел ближний)
mikle
Авто:VW Touareg 3,2 АКПП
г.Питер
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 14:01:48 »
Это как?
Помни! Ты у себя один!
Андрей10
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 14:48:27 »
Это как?
Если вопрос звучит так, то отдать авто тому кто сечет в схемах и умеет держать в руках паяльник.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 15:48:33 »
Не пойму как можно сделать одновременно и ближний и дальний? Если там одна лампочка стоит Н4? Она светит либо ближний, либо дальний (ну по-крайней мере у меня так) хотя я может что то пропустил?
Я Ваш...
Андрей10
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 16:35:16 »
Одна лампочка, но две нити накала!!! Когда переключаешься с ближнего на дальний соответственно нить накала на ближний гаснет а на дальний загорается, но когда моргаешь ближний не выключается, посему можно сделать такой режим постоянным. (в ауди 80В4 так было сделано с завода)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 16:59:19 »
нет друг у меня при переключении ближний гаснет и дальний загорается
Я Ваш...
Даниил
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 19:18:04 »
Под переключением что подразумевается,- потянуть подрулевой на себя или "щелкнить" вперед?
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
« Ответ #9 : 12 Ноября 2008, 07:48:56 »
C двумя работающими нитями лампа Н4 пергревается. И соответственно оч быстро сгорает, проверено. Что будет с фарой не знаю, возможно тоже перегрев
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #10 : 12 Ноября 2008, 08:34:25 »
ничего не могу сказать насчет перегрева, но у меня, если аккуратно тянуть подрулевой на себя,наступает момент, когда светят обе нити одновременно, а потом остается только дальний. Видимо у вас так же должно быть. проверьте кто-нить
Dmitry791
« Ответ #11 : 12 Ноября 2008, 13:28:09 »
Вот и нет, у меня две лампы отдельно ближний и отдельно дальний свет в одной фаре. В том и дело что когда "моргаешь" дальним, повторюсь (при любом состоянии, горят ли в этот момент габариты или не горят габаритные огни) загораются две лампы и дальний и ближний. Пробовал удерживать подрулевой переключатель в положении на себя, то есть "зажечь дальний свет путем моргания" горят две лампы.. ближний и дальний, а должен гореть только дальний свет.
QRZ
« Ответ #12 : 12 Ноября 2008, 16:56:16 »
у меня рестайлинговая отика ближний далний раздельно, при любом включении дальнего хоть от себя при включеном ближнем хоть на себя рычак при выключеных фарах  загорается две галогенки дальнего и ксеон на ближнего!
Sagittarius
Авто:CR-V II
г.СПб
« Ответ #13 : 12 Ноября 2008, 21:25:35 »
Так а на рестайлинговой оптике так и должно быть - ты ж когда едешь с ближним светом и включаешь дальний - включается Н7 в дальнем свете и НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ Н1 в ближнем. И логика моргания такая же. У меня и на Гольфе с раздельным ближним/дальним было так же.
Даниил
« Ответ #14 : 12 Ноября 2008, 21:34:28 »
+1,- только хотел написать почти то же самое, включая гольф в качестве примера ))
Страниц: [1] 2   Вверх
