27 Сентября 2026, 20:10:36 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Тахометр / Цена деления.  (Прочитано 67364 раз)
Евгений 80
Авто:honda CR-V
« Ответ #45 : 10 Декабря 2009, 06:53:37 »
Блок поменял, теперь всё хорошо работает!
Андрей 71
Авто:Црв 2.0 AT
г.Калуга
« Ответ #46 : 10 Мая 2010, 23:02:56 »
Что делать если стрелка недвижется какие вероятные причины
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #47 : 11 Мая 2010, 11:55:13 »
Что за стрелка?
Андрей 71
Авто:Црв 2.0 AT
г.Калуга
« Ответ #48 : 17 Мая 2010, 13:09:08 »
Стрелка тахометра
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #49 : 17 Мая 2010, 15:13:26 »
Для начала сними приборку и проверь все разъёмы в каком состоянии может , где отошли.
Mayor_Starokon
г.Боготол
« Ответ #50 : 07 Декабря 2010, 04:52:09 »
Поменял блок управления ДВС и всё в шОколаде!!! по номеру блока не смогли найти, подсказали на разборке, надо снять крышку с блока и посмотреть номер платы. По номеру платы нашли блок ДВС, поставил и обрадовался. В Красноярске нашёл за 3 рубля да и ашо с гарантией на 1 мес, в инете мона выписать с Владика за 2,5 рубля
раньше жить было хорошо, хотя для жизни сейчас есть всё!!!
gasko
Авто:Honda CR-V, B20Z2,США,автомат, левый руль
г.Петрозаводск, Республика Карелия
« Ответ #51 : 04 Февраля 2011, 16:43:08 »
 При движениии авто  отпускаю резко педать газа, стрелка тахометра опускается не до нуля, а где-то до 1500,  потом резко поднимается,  затем опять опускается. Что это может быть?
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #52 : 04 Февраля 2011, 19:58:11 »
Датчик скорости покури. оин подвязаны с тахом. Возможно закисли контакты
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
« Ответ #53 : 04 Февраля 2011, 21:15:13 »
Что это может быть?
Это особенность работы форсунок.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #54 : 04 Февраля 2011, 21:25:21 »
Если это наблюдается при торможени двигателем тогда вероятно это такой алгоритм работы "мозгов" двигателя с АКПП. Ну и с конкретным (возможно уже поношенным - нового то я не видел) клапаном IAC.
Вобщем если при торможении двигателем и подскок не большой то вроде и не криминал... Смотрим на график оборотов (зеленый), эти подскоки обозначены.
* 01.jpg (91.3 Кб, 878x717 - просмотрено 852 раз.)
gasko
« Ответ #55 : 05 Февраля 2011, 10:37:44 »
Это наблюдается не при торможении, а когда отпускаю педаль газа.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #56 : 05 Февраля 2011, 11:04:04 »
При любом "отпускании газа" - даже стоя на месте?
Или как на графике - ехали, ехали... И тут в движении взяли и бросили педаль газа совсем (синяя линия на графике как раз педаль газа - если по нулям - педаль полностью отпущена). При этом умная хонда взяла и топливо на двигатель отключила (смотри красную линию на графике - если она по нулям то топливо в двигатель не подается) - т.е. двигатель по сути не толкает машину, а выключенный болтается нагрузкой для колес - поэтому и торможение двигателем - речь не про педаль тормоза. А когда обороты двигателя падают до 1000 об/мин (видимо безопасный порог - ниже которого нельзя двигателем тормозить - потом не запустится) или мы дрыгнем педаль газа топливо вновь подается и двигатель снова включается - вот в момент включения (начала подачи топлива) стрелка тахометра и подпрыгивает.
gasko
« Ответ #57 : 05 Февраля 2011, 15:02:35 »
Нет, только когда авто двигается, стя на месте или на холостом ходу этого нет.
Батькович
« Ответ #58 : 05 Февраля 2011, 17:16:10 »
Стрелка до нуля опускаться и не должна, движок-то крутится.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #59 : 05 Февраля 2011, 17:31:32 »
Ну тогда смотрим график... Подмигивающий В движении, если обороты выше какой-то границы, если педальгаза просто взять и бросить (отпустить) мозги топливо в двигатель перестают подавать - мотор не работает... А когда обороты снизятся до значений в районе 1000 об/мин двигатель вновь запускается - топливо начинает поступать и когда мотор запускается обороты и подбрасывает кратковременно.
