19 Ноября 2026, 00:09:08 *
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость АКПП.  (Прочитано 204297 раз)
Aleksis
« : 12 Ноября 2008, 17:39:32 »
Привет,не могу найти нормер своей АКПП под капотом смотрел на коробке тоже че то не нашёл ,может по Vin пробить можно или точное место есть ,где распологается он .
Аркадий
Авто:американка,АКПП
« Ответ #1 : 12 Ноября 2008, 21:18:29 »
Я про машину: комплектация и т д. и т.п. это всё можно вычислить по VIN, а про АКПП- пробуй в поисковике Во:
* n.jpg (76.67 Кб, 815x571 - просмотрено 5172 раз.)
Ура!Я с вами
Aleksis
« Ответ #2 : 12 Ноября 2008, 23:22:35 »
Под воздушным фильтром штрих код с надписью ,WPEG E7,M4TA -3029555  скорее всего номер коробки и модель это последнее  ,так я понимаю ?
И скорее всего эта коробка мне не подойдет s4ta
Аркадий
« Ответ #3 : 13 Ноября 2008, 14:35:42 »
Алексей, набери в поиске М4ТА- много есть инфы, напр.
"Недавно менял автомат. У меня стоял родной M4TA-1..., а я поставил S4TA-1... -разницы никакой-предварительно сравнил визуально. У меня год 97, автомат контрактный 98 года-мои "мозги" приняли и без проблем пользую уже месяц. До этого, кстати, брал еще один S4TA-3... 98 года-не подошел.
Самое главное: после букв стоит номер, так у меня M4TA-1...... , а ещё бывает M4TA-3..... . То же самое и с S4TA. Так вот, первая цифра обозначает привод какого-то клапана: 1-тросиковый, 3-электронный. Когда я искал, мне сказали, что самое главное, чтобы эта первая цифра совпадала, а буквы-по остаточному принципу. 1) Автомат должен быть обязательно от машины 4Вд, обязательно от двигателя 130лс (бывает 140) или наоборот, и саое главное: если смотреть на автомат, установленный на двигателе, то спереди под креплением левой нижней подушки должен идти либо тросик, либо стоять разъем. Есть заблуждение, что они все тросиковые-это так, тросик там есть на всех, но это тросик, идущий от дроссельной заслонки, который, скорее всего, отключает гидротрансформатор автомата при полном газе и подключает привод в обход редуктору, Вопрос в другом:есть ли там тросик для переключения передач."
Ура!Я с вами
ALeKS_PRO
« Ответ #4 : 09 Апреля 2009, 00:22:49 »
Приветствую!
Полетела коробка автомат на моей Хонде, поехал заказывать в фирму, чтобы привезли с Дальнего Востока, на моей коробке написано MDMA, автомобиль 2000 года выпуска, американка.
Там попросили уточнение: "У вас коробка механическая или электронная?" Я им сказал автоматическая у меня, а они именно хотят узнать Механическая или Электронная....вот нигде не могу найти инфы..как объяснили это две разновидности данной модели коробки. КАК я понял имеется в виду тросс переключения что ли...буду благодарен за инфу. т.к. надо срочно заказывать!
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #5 : 11 Апреля 2009, 01:27:05 »
Если из коробки трос подходит к дроссельной заслонке двигателя (не путать  с круизом) , знач гидравлика.
* a.jpg (76.4 Кб, 640x480 - просмотрено 4960 раз.)
iese
Авто:Honda CRV
« Ответ #6 : 30 Октября 2009, 16:07:55 »
1998 Honda CRV Japan, скажите ,пожалуйста, можно ли поменять коробку М4ТА-309631 на коробку MDMA-1???
sergey727
« Ответ #7 : 30 Октября 2009, 18:57:15 »
M4TA без кнопки O/D она отчасти механическая с тросом , а MDMA электронная там стоит линейный соленоид и он вместо троса. Можно поменять но проблема возникнет с мозгами ябы не советовал!!! смысла нет
iese
Авто:Honda CRV
« Ответ #8 : 30 Октября 2009, 19:04:23 »
нет, на моём M4TA стоит линейный соленоид, он без тросика и без кнопки overdrive-a
просто  мне  интересно, MDMA тоже с линейным соленоидом и с кнопкой overdrive подойдёт или нет?
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #9 : 31 Октября 2009, 05:41:12 »
подойдет.
DownUnder
sergey727
« Ответ #10 : 31 Октября 2009, 11:58:02 »
тогда подойти должна!!!
Yr
Авто:CR-V RD2
« Ответ #11 : 20 Декабря 2009, 17:06:08 »
Возможно ли переделать MDLA  в MDMA используя S4TA ?
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #12 : 22 Декабря 2009, 18:26:59 »
Преследуемых целей не понял? Что заменить хотите , что используя? Я так понял S4TA - донор?
DownUnder
Yr
Авто:CR-V RD2
« Ответ #13 : 23 Декабря 2009, 11:41:10 »
Преследую цель 4вд сделать. RD2! Подмигивающий Да, донар, на раздатку с корпусом.
сергей214
Авто:HONDA CR-V
г.санкт-петербург
« Ответ #14 : 02 Февраля 2010, 20:23:52 »
люди!!! помогите разобратся! у меня передний привод американка! подойдёт ли к ней коробка от полно приводной хонды???зарание благодарен что ответили!!!
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вверх
