09 Ноября 2026, 20:58:50 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость АКПП.  (Прочитано 203592 раз)
« Ответ #15 : 02 Февраля 2010, 20:36:40 »
канешн подойдёт, тока зачем?
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #16 : 20 Июля 2010, 10:56:47 »
теоретически возможно, вот только необходимо иметь с вэдовой корпус, дифик.
тимас
Авто:хонда crv/европа акпп
« Ответ #17 : 14 Ноября 2010, 21:00:37 »
день добрый всем.подскажите пожалуйста в чем различие между коробками M4TA и S4TA. просто есть вариант поменять одну на другую.
Dreams 80
г.Сибирь
« Ответ #18 : 14 Ноября 2010, 22:17:10 »
S4TA это коробка тросикового управления, она ставилась 95-97 года, а вот M4TA она более интересная, под этой маркировкой шли два вида коробок, с тросиковым и электронным управлением, ставилась она 97-99 года. У тебя скорее всего электронная стоит M4TA, раз у тебя машина 98, поэтому тебе пойдет только MDMA или MDLA но она без раздатки, т.е. переднеприводная.
якут23
Авто:Honda CR-V 4вд
г.краснодар
« Ответ #19 : 21 Ноября 2010, 13:14:10 »
 я что то так и не пойму. Объясните тем кто на бронепоезде)).... тросиковая и электронная, про какой тросик идет речь, судя по написанному здесь, это не тот тросик который идет от дроселя, он у всех есть. где тот который нужен???может фото есть у кого, как выглядит электронный и тросиковый механизм переключения!
« Ответ #20 : 21 Ноября 2010, 15:41:31 »
Улыбка Тот, что слева.
Держи тезка:
Dreams 80
г.Сибирь
« Ответ #21 : 06 Декабря 2010, 16:19:57 »
Раз тема о взаимозаменяемости вот какой вопрос подойдет ли средняя часть корпуса коробки SDMA от европейки к японцу с номером коробки MDMA, коробки обе электронные. По каталогу отличается только одна цифра. Европеец 21210-PDM-000, а у японца 21210-PDM-010?Непонимающий
« Ответ #22 : 06 Декабря 2010, 17:55:04 »
Вообще то различий средней части корпуса у коробок M4TA, SDMA и MDMA я не обнаружил, но практических опытов по "перекрёстному" состыковыванию не проводил - пока не было необходимости.
pavel
Авто:Honda CR-V RD1, 147 лощадей, АКПП, левый руль, американец.
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #23 : 09 Января 2011, 16:46:02 »
Подскажите пожалуйста! У меня стоит коробка XPHK A7 американка полный привод! На что её можно заменить??? Немогу нигде найти инфо по этому поводу, да и такую коробку не разыскать!!!!!! Заранее спасибо!!!!
« Ответ #24 : 09 Января 2011, 17:39:47 »
XPHK A7   - не то ты прочитал. Тип коробки в нижней строке на ярлыке написан.  На штаты в 99 году поставлялись коробки MDLA, MDMA.
pavel
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #25 : 09 Января 2011, 18:23:31 »
Спасибо большое что подсказал, оказывается что я совсем не то искал!!!! у меня MDMA!
tataryn
Авто:CR-V B20B3 левый руль
г.Радужный
« Ответ #26 : 23 Января 2011, 09:02:19 »
Форумчане помогите советом!
Ситуация такая: полетела коробка, обратиля в специализированный сервис. Вскрыли посмотрели и посчитали... ремонт обойдется в 63 т.р., рассыпался подшипник и стружка забила все каналы, задраны валы, нужен ремонт гидротрансформатора, ремонт которого, по словам сервисменов, делают только в Москве. Кроме того нужен датчик давления масла.все это по их словам выльется в 63 т.р. На автомобиле установлен М4ТА - 3... Я сообщаю им что возьму коробку контрактную.
Обращаюсь в магазин и делаю заказ коробки с предоплатой в 50% макс. стоимостью в 27 т.р. через три дня звонят из магазина и сообщают - коробку доставить не смогут так как в период выпуска моей машина 7-8 месяцев 98 года на нее устанавливали промежуточную коробку (?!) и если привезти как обычно то она возможно не будет работать. Якобы нужно искать коробку из разборок автомобиля того периода выпуска авто как и мой, можно их найти только в Москве и их стоимость порядка 50 т.р. Очень похоже на развод! Даже на сговор сервиса и магазина, хотя вроде бы разные фирмы.
Подскажите неужели магазин говорит правду или мне подойдет любая контрактая коробка марки М4ТА - 3? Вот мои данные автомобиля: вин JHLRD1850WC226243, двигатель B20B3, полный привод, левый руль, кондер и люк, год выпуска 1998.
« Ответ #27 : 23 Января 2011, 12:32:03 »
Очень похоже. Даже в зажравшейся Москве, в клубном сервисе полный ремонт такой коробки обычно обходится 52-55 тыс. с учётом распиливания гидротрансформатора, снятия и установки на авто и заправкой ATF...
Датчиков давления масла на этих коробках нет. Если умники из "специализированного сервиса" утверждают, что он нужен, то это свидетиельствует об их квалификации.
Никаких "промежуточных" коробок М4ТА не было. Есть у этой коробки "близнец" SDMA, но она ставилась на машины американского рынка.  М4ТА ставилась на машины до 98 модельного года включительно, затем устанавливались MDMA. К нам в сервис приезжает машина у которой вместо М4ТА поставили MDMA. И ездит  себе девушка даже ни о чём не подозревала. Правда у неё режим D3 перестал существовать в результате такой замены, но ездит без всяких проблем. Так что про несовместимость М4ТА - это полный гон. Скорее всего её просто нет - они сейчас дефицит, легче найти тросиковую S4TA о которой говорилось выше. Но с такими "дельцами" я бы не советовал связываться - запросто могут впарить какой то другой агрегат (и даже может наклейку переклеить), а в случае проблем скажут: "ну мы же вас предупреждали...".
А можно подробности? Как умирал агрегат?  Просто если бы действительно рассыпался подшипник, то это нельзя было бы не услышать.
Icevit
Авто:Honda CR-V RD1 2.0
« Ответ #28 : 14 Февраля 2011, 19:55:04 »
Здравствуйте!
Машина CR-V RD 1 2.0 л 1997 г. левый руль. Попал на замену коробки. Модель коробки VP3F E5M4TA-2004078 управление электрическое.
Вопрос: можно поставить контрактную АКПП M4TA от праворульки? Коробка зависла, продавец из Владивостока просит уточнить. Мастера наши ничего внятного ответить не могут. Искал по форуму, насколько понял, они взаимозаменяемы. Это так???
« Ответ #29 : 14 Февраля 2011, 20:09:53 »
Это не модель коробки. VP3F - такой модели не было. Смотри внимательно ярлык и читай внимательно тему - тут перечислялись модели коробок.
Но можно предположить, что если в твоей коробке не было тросика от ДЗ, и имелся линейный соленоид, плюс коробка имела режимы D4, D3, 2 и 1 без кнопки на ручке, то скорее всего они заменяемы с M4TA.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
