27 Сентября 2026, 13:55:47
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Взаимозаменяемость АКПП.
11
Тема: Взаимозаменяемость АКПП. (Прочитано 201190 раз)
Icevit
Авто:Honda CR-V RD1 2.0
Re: Взаимозаменяемость АКПП.
Ответ #30 :
14 Февраля 2011, 20:14:53 »
[/quote]
Вы невнимательно прочитали текст сообщения.
Я привёл полную строку с шильдика на АКПП:
VP3F E5
M4TA
-2004078
Собственно, коробка как раз M4TA, вопрос в том, что эта коробка на леворульном и праворульном авто совместимы?
tataryn
Авто:CR-V B20B3 левый руль
г.Радужный
Ответ #31 :
16 Февраля 2011, 06:56:32 »
Господа!
Коробка М4ТА-3... от праворульной авто подходит к леворульной. Проверено уже 600 км. пробега:)
При поиске коробки продованы коробки (не один кстати) утверждали что они не взаимозаменяемы. Но марка то одна, хотя для продавцов это не аргумент.
Icevit
Ответ #32 :
04 Апреля 2011, 00:52:02 »
Вообщем моя эпопея закончилась хэппи эндом - после месяца ожидания доставки поставил контрактную АКПП M4TA на леворульную СR-V RD1 - две недели полёт нормальный, жижа цвета оливкового масла, переключается плавно и приятно.
Без косяков правда не обошлось - на разборке варварски срезают газовым резаком кардан, лень открутить 4 болта. Пожгли шлейф, идущий на шаговый мотор. Пришлось срезать и наставлять провода, надевая термоусадки.
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
Ответ #33 :
05 Июня 2011, 22:58:33 »
Взаимозаменяемы ли SDMA и MDMA?
На моей стоит SDMA, хотя по году выпуска вроде как должна стоять MDMA. Режимы селектора и кнопочка O/D off соответствуют MDMA
Ответ #34 :
06 Июня 2011, 11:53:12 »
Не знаю почему на ней написано SDMA, внутренности тоже соответствуют MDMA.
Ответ #35 :
20 Августа 2011, 02:32:04 »
приезжал клиент (type L, 97г.), у него стоит
тросиковая
М4ТА - 400хххх
от чего это может быть? При ремонте корпус поменяли? Или такие кто еще встречал?
Tom
Авто:Honda CR-V японка
г.Тюмень
Ответ #36 :
16 Сентября 2011, 12:40:48 »
Здравствуйте! Решил поменять акпп у меня правый руль 1997 год во Владивостоке мне сказали что у меня стоит S4TA тросиковая. Я на всякий случай залез под воздушнй фильтр там маркировка на коробке M4TA-3015384 я удивился позвонил во Владивосток мне сказали что как то это странно, но получается что у меня стоит электронная коробка и стоить она будет в 3 раза дороже и у них таких вообще нет есть только S4ТА тросиковые. На предыдущей странице фотография этого тросика "для тезки" у меня все так же я сравнил. Кто то еще писал о том что можно заменить М4ТА на S4ТА но при устовии что в номере первая цифра будет одна и таже якобы она обозначает привод какого-то клапана: 1-тросиковый, 3-электронный. Так ли это на самом деле?
Ответ #37 :
18 Сентября 2011, 17:20:58 »
если у тебя SMART SCAPE, то коробка без троса, все остальные комплектации этого года - тросовые
Mechanik 43
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Киров
Ответ #38 :
26 Сентября 2011, 20:30:31 »
Проблема такая, сломался автомат. Ищу уже месяц. Везде предлагают с тросиком, а у меня без. Вот возник вопрос возможно ли переделать или поставить эту коробку?
Ответ #39 :
26 Сентября 2011, 21:27:22 »
Проще отремонтировать.
Ответ #40 :
26 Сентября 2011, 21:31:57 »
Переделать нельзя. Проще, как Кирилл написал, отремонтировать.
Хотя я видел европейку 98 года (тросиковые коробки на них никогда не ставили) на которую вкрячили тросиковую коробку, а линейный соленоид, что бы не моргала "D" висел в пакетике.
Ответ #41 :
26 Сентября 2011, 21:41:43 »
А я видел, как коробку тросиковую, с движном и мозгами вкорячили.
Optimus
Авто:Honda CR-V,МКПП,2.4л,левый.
г.Мурманск
Ответ #42 :
20 Ноября 2011, 22:39:31 »
Прошу помощи у опытных людей. Кузовные работа сделал после дтп теперь вот проблемма с коробкой, при ударе об камень треснула, думал завариться, но не получилось, все равно подтекает масло с коробки, думаю брать б\у, только боюсь ошибиться. На коробке бирка (SBXM-1043209) (у меня МКПП, 128 л.с двиг B20B), есть возможность взять б\у коробку SBXM-1043197, есть ли существенная разница в последних четырех цифрах? Также есть коробки с индексом SBXM-204......, подойдут ли они? Кто сталкивался с этой ситуацией и может подсказать буду благодарен.
Ответ #43 :
08 Декабря 2011, 16:23:44 »
на МТ я видел различия только в крышке редуктора, думаю они все одинаковые
Ar!k
Авто:CRV акпп америкос
г.Ереван
Ответ #44 :
18 Января 2012, 18:42:42 »
Доброго всем вечера! У меня вопрос, может здесь его уже задавали, просто всех тем не перечитать, так что прошу прощения и заранее благодарю за ответ. Короче у меня CRV 2000 г. америкос, полетела коробка, на ремонт не хочется так как она уже была в ремонте, хочу приобрести б/у АКПП, желательно праворульную, т.к. у японцев пробег меньше. Подскажите пожалуйста, совместима ли будет АКПП праворульной с моей леворульной? Еще раз благодарю!
11
